马桶是生活中再常见不过的用品,在使用马桶时人们会对马桶的进水阀高度进行调节,应该怎么调节合适?水箱的水位应该怎么调节?今日就由PChouse为你一一解答。
一、马桶进水阀如何调节高度
1、进水阀高度调整
进水阀高度的调整其实就是进水阀整体长度的调整。其进水阀品牌不一样,可能具体方法不同,但都是大同小异。如下图进水阀式样,具体步骤:
先拉下卡扣,然后旋转下管。根据马桶水箱的高度以及所需水量的多少,调节到合适的高度,反向旋转下管归位,扣上卡扣,完成高度调整。很明显,减少储水量就调节的矮一些,反之就是调的高一点。
2、浮球卡位的调整
浮球卡位的调整也是为了对水位高低的调整,不同厂家这个位置的设计也不尽相同,有的是直接旋转的,有的是卡扣的。旋转的需要将立柱首先拆下,而后可以旋转。卡扣的直接把卡扣扣开,就可以上下调整了。不论是哪种方式,浮球卡位越靠下,马桶进水量就越少,反之进水量就比较大。
3、浮球立柱调整
浮球的立柱,也带有螺纹或者扣位,也是可以调整的。也有两种调节方式,有的直接用十字改锥在顶部拧就可以进行调整了。有的是直接卡位方式的,直接掰开,卡到适当高度位置就可以了。这个立柱调整的时候,因为立柱连接的是浮球和杠杆,上面我们也说了,浮球位置越高代表水位越高,反之水位越低。一般情况,缩短立柱与浮球的连接是太高了浮球的位置,也就是水位越高,反之水位越低。这点咱们要搞明白。
二、马桶水箱的水位怎么调
1、取下马桶盖子
大家双手握住马桶盖两边,将马桶盖拿起轻轻的放置一旁。马桶盖要轻拿轻放,以免马桶盖因为磕碰受损。
2、调节马桶放水连接杆
当我们取下来马桶盖时可看到马桶盖上有两根黑色的螺丝,这两根螺丝为放水连接杆。如果黑色螺丝一高一低,我们可将低的螺丝逆时针拧动,再将其下方的螺母拧紧,使得两根黑色的螺丝高度一致。我们将马桶水箱盖盖上时,盖上的这两根放水连接杆要能够碰到马桶水箱放水按钮。
3、调节马桶浮筒位置
将马桶水箱盖子打开,我们可以看到马桶进水阀、马桶按钮和溢水管。马桶进水阀处有一个白色的浮球杆子,我们可逆时针旋转浮球杆子上的螺丝,或者直接将水位浮筒往上拔,可以把水位浮筒的高度调高些。马桶浮球的高度越高,水箱的储水量就越大。如果我们觉得水箱水位过高,大家可将马桶浮球的位置调低。
4、调节水量大小
在马桶排水按钮前面我们可以看到一个黄色或者是蓝色的小方块,我们将小方块向下移动可以将排水量调高,将小方块向上移动可以将排水量调低。大家可以根据自己的需要调节水量的大小。马桶排水量调整好之后,我们将马桶水箱盖子盖好就可以了。
可见,马桶进水阀高度是可以调整的,如先拉下卡扣,然后旋转下管。根据马桶水箱的高度以及所需水量的多少,调节到合适的高度,反向旋转下管归位,扣上卡扣,完成高度调整。
