马桶是人们在现代卫生间常见的用具,在使用过程中容易出现一些故障,如冲水无力或者水箱不上水等,出现问题应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、马桶冲水无力怎么处理
1、马桶水箱盖背后的连接杆比较短,导致我们按下冲水按键时力度不足,马桶冲水量少。我们可将马桶水箱盖翻转过来,将连接杆处的螺帽拧松把连接杆拉长后再把螺帽固定住。马桶水箱盖的连接杆要抵在排水阀按键上方位置。
2、马桶堵塞也会导致其冲水缓慢,例如马桶水箱出水口有杂物堵塞,马桶排污管道存在污垢,或者是马桶堵塞等等。大家可用洁厕剂将马桶清洗干净,在清洁马桶时需将马桶水箱中的杂物清理干净,或者是将用管道疏通剂将马桶疏通好。如果马桶无法自行疏通,我们可请专业人员进行处理。
3、马桶水箱水位低,导致冲水时马桶冲水量少,从而导致马桶冲水无力。大家可将水箱盖拿掉,可以看到进水阀处有一个浮杆,我们用螺丝刀将浮杆上面的螺丝拧松把浮杆调高,或者将进水阀下方的拨片取下,将浮杆调高之后再用拨片将其固定好,就可以提高水箱的水位。
二、马桶水箱不上水怎么办
1、需要检查一下马桶里补水器中的滤网是否被脏东西堵起来了,这时候需要先关闭阀门,排出水箱里的水,再清理干净滤网中的脏东西。
2、检查一下水箱浮桶,如果马桶水箱盖被进水阀给顶住了就不会上水,这时候需要调整一下进水阀的位置,让进水阀浮桶可以随意移动,即可解决问题。
3、可以检查一下马桶水箱按钮,有时候可能按钮弹簧没有弹性了,不好使用了所以不能上水,只要换一下按钮即可正常使用。
可见,想要解决马桶冲水无力就需要排查原因,如按下冲水按键时力度不足,可将马桶水箱盖翻转过来,将连接杆处的螺帽拧松把连接杆拉长后再把螺帽固定住。
