对于中纤板大家了解吗?中纤板是我们家居装修中必不可少的一部分,在装修时扮演者重要的角色。我们选择中纤板为材料是因为中纤板有很多的优点,中纤板的优缺点详解你了解吗?在我们选购展销材料时都要有许多的技巧,那么中纤板选购技巧有哪些呢?
中纤板的优缺点详解
中纤板是用木制纤维或者其他纤维,施加合成树脂形成的加热加压的,厚度不小于1.5mm的板材。他的结构比较均匀,具有较强的稳定性,便于切割和加工。而且他的表面比较光滑,可以随意的贴一些装饰品或者涂些油漆,增添了美丽的程度,具有很强的可装饰性。经常用于搭棚顶,地面装饰,墙面装饰制作隔板,家具等等。
中纤板是密度板一种,其中还有长纤板和短纤板。以木质纤维或其他植物纤维为原料,经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂,再经热压后制成的一种人造板材。其密度一般在0.5-0.8克/cm³范围(质量过关的密度不得低于0.72克/cm³),厚度一般为3-30毫米。
中纤板的优点:中纤板结构比较细密,表面比较光滑,容易被涂料,被装饰。此外她的韧性也是比较好的,不容易被折断。由于它性能优良,且是木材综合利用、合理利用的的有效途径,因此,中密度纤维板是目前最有发展前途的产品之一。
中纤板的缺点:中纤板吸水比较差,在使用的过程中,一定要注意防潮。中纤板的主要结构是粉状颗粒,他的内部,结构虽然比较致密,但是握钉力比较差,用钉子等固牢的时候,容易松动,安全性和稳定性比较差。还有中纤板的内部结构没有很致密,强度所以不是很高,如果被应用于家具的制作材料,那么中纤板切忌不要过高,一般的大致在2100mm左右。
由于该板纤维组织均匀,纤维间的胶合强度高,故它的静曲强度、平面抗拉强度、弹性模数好。但因为中纤板是原木磨成纤维,完全改变了木材的结构,所以吸湿、吸水性能、厚度膨胀率较高,握钉力比刨花板差。由于中密度纤维板表面平整、光滑、便于胶粘刨制薄木和薄页纸等饰面材料,且便于涂饰和节约涂料。中密度纤维板可以生产从几毫米到几十毫米厚板材,可以代替任意厚度的木板、方材,且具有良好的机械加工性能,锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光加工和雕刻,板的边缘可按任何形状加工,加工后表面光滑。
中纤板选购技巧
1、外观看其厚度、密度是否均匀,边角有没有破损,有没有分层、鼓包、碳化等现象,有无松软部分。
2、有条件时,可锯一小块中密度纤维板放在水温为20℃的水中浸泡24小时,观其厚度变化,同时观察板面有没有小鼓包。厚度变化大,板面有小鼓包,说明板面防水性差。
3、选择释放量低的中密度纤维板,选择时用嗅觉闻,应选择刺激味小的中密度纤维板,因为气味越大,说明甲醛释放量就越高,造成的污染也就越大。
在家居的装修过程中,材料的选择是很重要的,可以这么说装修材料选择的好坏决定了我们日后房屋的质量。其实有这么一说并不无道理,在装修的过程中,每一项装修都需要材料。所以在中纤板选购要注意。
yangshuang
2017-7-17 09:08:29
