产品特点
德高瓷砖胶TTBIII型为快干型瓷砖胶粘剂,更强粘结力可以铺贴吸水率较低及宽缝的瓷砖,同时更短的固化时间有效提升施工效率。
施工要点
德高瓷砖胶TTBIII型和水的混合比例为粉剂20公斤:水4.4-4.8公升。先在桶中注入清水,再倒入粉剂搅拌成膏状,重量大于5kg建议使用电动搅拌机,低于5kg可采用人工搅拌。搅拌至水分充分拌和、完全无生粉团的状态为准,搅拌完毕之后静置十分钟略搅拌一下方可使用,这样做有助于增加粘结力。
产品性能
硬度
德高瓷砖胶TTBIII型的硬度比普通瓷砖胶要好。在同样的时间和温度条件下,分别将搅拌好的普通瓷砖胶和德高瓷砖胶TTBIII型装进密封袋中常温静置14个小时,分别在两袋瓷砖胶上放上金属块。
可以看到,普通瓷砖胶有非常明显的凹陷,未达到硬化状态;而德高瓷砖胶TTBIII型没有任何凹陷,已经达到完全硬化的状态。
使用邵氏D型硬度计对已经固化的德高瓷砖胶TTBIII型进行硬度测试,其硬度值达到36HD。
粘结力
根据我国2005年颁布的JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶剂》行业标准,使用前需与水或其他液体混合的水泥基陶瓷墙地砖胶粘剂(C)的技术要求中规定,快速硬化胶粘剂晾晒10min后的拉伸胶粘强度要达到≥0.5/MPa的数值。
使用LBY-V型粘接强度拉拔试验机对已经硬化的德高瓷砖胶TTBIII型进行粘结力测试,此时期间力的峰值达到3219N,最终得到的粘接强度是1.29/MPa,远高于行业标准。
抗滑移性
铺贴时,不管是墙面还是瓷砖背面,都用齿型刮板将胶浆涂抹均匀,并形成一条条齿状,有助于瓷砖的粘贴。在同一面水泥板上,分别刮涂上德高瓷砖胶TTBIII型和普通瓷砖胶的胶浆,并贴上同样大小的瓷砖,在瓷砖顶部划出记号,等待20分钟后,观察两块瓷砖的位置是否有发生改变。
20分钟后,可以看到普通瓷砖胶上的瓷砖位置发生了细微的偏移,而德高瓷砖胶TTBIII型上的瓷砖位置没有变化。
