现在市场上的铝合金门窗很受装修者们的欢迎,我们知道门窗是我们每个家庭都要用到的,门窗产品众多,制作门窗的材料也各不相同。但是现在市场上的铝合金门窗质量参差不齐,那么你了解铝合金门窗选购攻略吗?如今选择铝合金门窗产品的消费者非常多,那么大家对铝合金门窗如何安装呢?
铝合金门窗选购攻略
(1)查厚度:铝合金门窗,型材有0.8毫米、1.0毫米、1.2毫米等多种厚度。其中厚度在1.0毫米以上的铝合金门窗强度更好,在正常使用的前提下,5~8年都不会变形。型材的厚薄,直接决定铝合金门窗的优劣。消费者选购铝合金门窗时,不要贪图便宜而选用型材过薄的铝合金门窗。
(2)看密封:选择带有镶嵌玻璃的铝合金门窗,特别是采用中空玻璃设计的产品,一定要留意它的密封性能。检查铝合金门窗玻璃隔层的密封性,除了查看正面的玻璃胶涂层是否严密之外,还要检查门窗玻璃上的密封条是否平整,要求无卷边、无脱槽的情况。
(3)比工艺:应特别注意检查有无焊接缺陷,诸如开焊、漏焊等现象。还要看门扇与门框闭合是否密实,间隙是否均匀一致,开启是否灵活。消费者检查铝合金门窗的焊接工艺后,还要仔细察看产品的漆面是否色彩鲜亮、纹理是否清晰,注意漆面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。
(4)挑配件:铝合金门窗通常是安装在浴室、厨房等潮湿的环境,因此五金合页、门窗把手等配件质量的好坏,是保证铝合金门窗使用寿命的关键。选购铝合金门窗除了查看合页是否使用不易生锈的材料之外,最好还要选择不锈钢材质的门锁、把手等五金件,防止生锈而影响使用。
铝合金门窗如何安装
安装所有的门之前都必须丈量洞尺寸与要安装的钛镁铝合金门尺寸是否相符
1.吊趟门
先将吊轮或四扇以上用的固定器放进导轨里面(固定器要放导轨正中间),再将边框和导轨用螺丝连接好,放入门洞吊垂直线并固定,将导轨上的吊轮插入门扇上方的吊轮槽用螺丝固定好,下面的定位器装在门扇的重叠位置。如果锁不对称、锁不上,外框的锁扣可以上下调整,如果两个门扇重叠有偏斜,那么可以调上方的吊轮上下调整,
2.平开门和小折叠门
开大小孔安装就直接将门放入门洞用螺丝固定好门框,装拉片则先将拉片横放好然后用螺丝固定拉片即可;配分体线条要先将分体线条固定在门框上再将门放入门洞固定。安装好之后必须检查门扇开关是否灵活,留缝隙是否达标,锁位是否错位。如果锁位锁不上,那么要检查以下2个地方:a:锁孔外面的锁片是否放太里面了。b:门的外框是否成90度角,锁位那边的缝隙是否太小,可以在墙与外框之间调节。
3.双包边平开门
首选把内外框拆开,再放入洞口,根据墙体的大小用螺丝连接,在连接过程中应该量一下封板是否与内外框之间吻合。如果不吻合先把内外之间的空间调成一致,然后再把封板根据一致的尺寸来调整封板。如果封板小,可以把连接处往外接10-15mm,如果板大那就只能根据内外框的尺寸来把封板锯掉,再盖封板之前应该把门框固定好在墙上,最后把封板盖上即可。
所有钛镁铝合金门安装完毕后应全面检查门扇开关是否灵活,锁位是否正确,如果有开关不灵活可以通过合页调节,如果有锁位不正则可以通过锁垫片调节。
以上就是小编为大家介绍的关于铝合金门窗选购攻略以及铝合金门窗如何安装的内容,相信大家对于铝合金门窗选购攻略以及铝合金门窗如何安装有了一些了解。现在受消费者喜爱的门窗型材非铝合金门窗莫属。随着铝合金门窗生产技术不断的进步,铝合金型材的不断升级,铝合金门窗在市场上越来越得到人们的喜欢。
佚名
2017-8-21 09:17:10
