石膏板是我们在装修中经常会用到的,相信大家还是多多少少对于石膏板有一些了解的。但是现在市面上石膏板品牌繁多,鱼龙混杂,好的石膏板与劣质的石膏板对于施工和使用都有很大的影响的。那么我们在选购石膏板有几个细节注意呢?相信作为装修新手的我们都想要了解一下。我们在选购好后还要了解一下石膏板施工指南。下面小编就来为大家介绍一下。
选购石膏板有几个细节注意
1、种类选择
根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板可分为普通板和防潮板两类。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气湿度小的地方;防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度大的地方。
2、标识
包装箱上应印有产品的名称、商标、质量等级、制造厂名、生产日期及防潮和产品标记等标识。购买时应重点查看质量等级标识。装饰石膏板的质量等级是根据尺寸允许偏差、不平度和直角偏离度划分的。装饰石膏板的尺寸偏差过大,直角偏离过大会使拼装后装饰表面拼缝不整齐;表面不平度过大,则会使整个表面凹凸不平,所以尺寸偏差、直角偏离度和不平度对装饰石膏板的装饰表面影响很大。
3、外观质量
装饰石膏板正面不应有影响装饰效果的气孔、污痕、裂纹、缺角、色彩不均匀和图案不完整等缺陷。外观检查时应在0.5米远处,光照明亮的条件下,对板材正面进行目测检查。
石膏板施工指南
施工准备 1、材料:准备纸面石膏板吊顶会用到的所有材料及配件。要求所有材料和配件都必须符合相关规定; 2、作业条件:施工前要检查是否存在原有孔洞或者裂缝现象并修补,同时熟悉各种图纸、材料、工具等,在确定所有施工条件均已成熟,则开始施工。 操作施工 1、龙骨安装: ①、根据吊顶的设计标高要求,在四周墙上弹线,弹线应清楚,其水平允许偏差±5mm; ②、根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置; ③、主龙骨端部吊点离墙边不应大于300mm; ④、主龙骨安装完成应作整体校正其位置和标高,并应在跨中按规定起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200; ⑤、各种金属龙骨如需接驳,应使用同型号之接驳配件,如产品确无配件,应作适当处理,如主龙骨在安装时与设备、预留孔洞或其它吊件、灯组,工艺吊件有矛盾时应通知设计人协调处理吊点构造或增设吊杆; ⑥、主龙骨与吊杆应尽量在同一平面之垂直位置,如发现偏离应作适当调整。使用柔性吊杆作为主吊杆的,应作足够的刚性支撑,以免在安装罩面板时吊顶整体变形; ⑦、主龙骨安装应留有副(次)龙骨及罩面板之安装尺寸; ⑧、如设计无明确要求,主龙骨应设在平行于吊顶短跨边; ⑨、安装金属次龙骨,应使用同型号产品之配件,并应卡接牢固; ⑩、如为木骨架,在安装时注意所选用材料规格及材质应符合设计,并应按现行《木结构工程施工及验收规范》的有关规定执行。
2、罩面板施工——分钉挂式、搁置式和扣挂式: 通常情况下当采用木板、胶合板、纤维板、纸面石膏板和加压水泥板做吊顶的罩面板时,多用钉挂形式。当用钙塑板、岩棉板、矿棉板、超细玻璃棉板、刨花板、木丝板时多用搁置式。当用金属装饰板时多为扣挂式。 ①、钉挂式罩面板,通常情况下表面还有饰面层,所以,安装除表面平整外,板块之间应留缝隙间疏,并应将板材边角去一小角,以利填缝是挂腻子。 ②、用石膏板、加压水泥板作吊顶罩面板,所选自攻螺丝应先进行防锈处理,螺丝间距在200mm内为适宜,钉头沉0.5~1mm内为好。钉头过沉,会造成因挤压过紧而出现脱挂。 ③、一般胶合板、木板,目前安装多使用经处理的气压射钉,如使用一般圆钉作钉挂,应将钉头打扁处理,在沉头后再用油漆作防锈处理。 ④、搁置式罩面板应搁置在合金铝┻型龙骨或其它龙骨之上。一般多为轻质材料加工,安装时除注意保持龙骨的平直外,安装后不要有外力重压。 (Ⅰ)、搁置式罩面板,如是细玻璃板等,有孔洞时,应在骨面作适当的贴填加固,任何外物不能直接加在超细玻璃棉、岩棉、矿棉之类的罩面之上。 (Ⅱ)、采用搁置法安装时,应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于1mm。 ⑤、扣挂式金属罩面板,通常都已涂了饰面层,并有表层保护膜,加工比较整齐,安装容易,只要注意产品保护、平整、统一容易达标。扣挂式罩面板还有一种暗骨做法,暗骨罩面板在安装时特别要保护好其边角,其整体平正,完全决定于骨架质量。此类产品通常表面再不作装饰,所以施工时应十分注意表面保护。
以上就是小编为大家介绍的关于选购石膏板有几个细节注意 石膏板施工指南的内容,相信大家在看了本文之后对于选购石膏板有几个细节注意 石膏板施工指南有了一些了解,希望小编为大家所介绍的内容在大家选购石膏板的时候能够帮助到大家。
yangshuang
2017-8-28 11:36:34
