在装修施工过程中,我们要注意的事项由很多,最重要的环节之一就是装修施工中要注重防水,为的就是在装修施工中及未来居住环境里不会出现渗漏等情况,免得到时候又要多处整改,不仅麻烦,还浪费钱。在装修后很多人都会碰到卫生间防水施工问题,那么你了解卫生间防水施工攻略吗?
装修施工中要注重防水
第一、防水地方:重铺地砖的地面
在我们对自己的厨房卫生间进行地面重新装修的时候,里面的防水层是最容易被破坏的。所以我们在专修的时候就一定要尽量去保护好原有的防水层,万一一旦破坏了就要及时去修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待第一层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已经拌好了的浆料应在20-40分钟内用完。
第二、防水地方:与洗浴设备临近的墙面
在平时洗浴过程中,都会不小心的把水溅到临近的墙上,如果我们没有对墙壁做防水的保护的话,那么墙壁就很容易潮湿发生霉变。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理,但是呢非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,最好整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
第三、防水地方:墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成。这些边边角角是最容易出现渗漏的地方,要注意薄弱部位细部节点的施工,防水涂料一定要涂抹到位。管道、地漏等穿越楼板时,其空洞周边的防水层必须认真施工。上下水管一律要做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后在地面在做防水层,组成复合型防水层,以增强防水性能。
第四、防水地方:内埋水管的墙壁
在墙壁内埋水管,应做大于管经的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,进行防水处理。
第五、防水地方:排污口和地漏
厨卫的地面必须坡向地漏口,以使排水流畅,不积水。卫浴间防水材料尤其重要,装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管及地漏位置。
卫生间防水施工攻略
1、卫生间立管
(1)立管定位后用防水砂浆堵严;
(2)管根四周宜形成凹槽,将管根周围及凹槽内清理干净;
(3)将油膏挤压在凹槽内并用刮刀刮严实,在凹槽两侧与管根口周围,应先涂刷聚氨酯防水涂料,凹槽底部应垫以牛皮纸或其它背衬材料;
(4)将管道外壁200mm高的范围内,清除灰浆和油垢杂物,并按设计规定涂刮聚氨酯防水涂料。
2、卫生间地漏
(1)立管定位后,楼板四周缝隙应用防水砂浆堵严,缝大于20mm时宜用细石混凝士堵严。
(2)厕浴间垫层向地漏处找2%坡度,垫层厚度小于30mm时用水泥混合砂浆,大于30mm时用水泥炉渣材料。
(7)地漏上口四周围10mm×15mm用油膏密封,上面做聚氨酯防水涂料。由于混凝土凝固时有微量收缩,而铸铁地漏口大底小,外表面与混凝土接触处容易产生裂缝。为了防止地漏周围渗水,最好将地漏加以改进,在原地漏的基础上加铸铁防水托盘,以提高卫生间防水的质量。
3、坐便器
(1)坐便器李官后,楼板四周用防水砂浆堵严,缝大则用细石混凝土堵严抹平;
(1)立管接口处四周用油膏封严,上面做防水层做至管顶部;
(1)坐便器尾部进水处与管接口用沥青麻丝及水泥砂浆封严,外做聚氨酯防水涂料。
以上就是小编今天为大家介绍的欢迎装修施工中要注重防水以及卫生间防水施工攻略的内容,相信大家在看了本文之后对于装修施工中要注重防水以及卫生间防水施工攻略也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
yangshuang
2017-11-14 09:16:03
