阁楼就是楼房的空间比较高,在中间再重新制作一层阁楼楼板。阁楼装修在近几年来非常的流行,尤其是小型阁楼的装修很受一些年轻人的喜爱。那么你知道loft阁楼板钢槽怎么固定呢?对于loft阁楼板搭建的步骤分析相信大家都想要了解一下的。下面就由小编来为大家介绍一下吧。
loft阁楼板钢槽怎么固定
钢槽固定方法有三种,我们分别来看看是哪三种吧:第一种方法是在墙上用角钢做一个,并且使用膨胀螺丝把它锁在墙上,然后再利用槽钢固定在上面。但是也可以用植筋的做法进行固定。第二种方法是先在墙上打一个孔,然后把槽钢伸进墙里面,并由墙体直接承担槽钢的重量。第三种方法是直接竖另一条槽钢来支撑横的槽钢,但是竖的槽钢必须固定在墙上。
loft阁楼板搭建的步骤分析
首先编排主龙骨,主龙骨要和最短的一边平行进行铺设,而且间隔500mm左右。槽钢必须架放在墙上面,而且和墙面的空隙不要超过10mm。槽钢满焊在横档上面。如果和最短的一边平行铺设没有固定条件的话,我们可以把它和最长的一边平行铺设。然后是副龙骨,我们要在主龙骨之间焊设副龙骨,副龙骨可以采用等边角钢,它的规格可以是50*50*4mm或以上的。副龙骨满焊在主龙骨的上面,要保持平面一致,并且和主龙骨横向垂直;编排的间隔建议值为300mm(最大值),可以细密但不要稀疏。为了安全起见,我们可以在副龙骨和主龙骨之间的下部再焊接一小段的角钢的边角料,来保障安全。
接下来,我们就该把栏杆和楼梯焊接在主龙骨上了,但是我们必须保证是满焊。用砂纸打磨生锈严重的位置,我们再用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或者多涂几遍,等到它干透后,我们可以再涂一层磁漆,磁漆的颜色可以就自由选择了。在骨架的上面铺设一层15厘的夹板,夹板可以用拉钉(铆钉固定在副龙骨之上。在夹板的上面再铺设12厘的大芯板(细木工板)一层,两层板之间的板间缝隙位置必须要错开。大芯板必须固定在夹板之上,然后直接打钉就行了。最后,我们只需要铺设实木地板、地毯或是瓷砖就行了。
在今天的内容中,我们主要是以loft阁楼板的搭建方式为主题来展开分析的,因为loft阁楼上搭建好loft阁楼板不仅可以让这个阁楼更加美观,而且loft阁楼板还有隔音和更加结实耐用的效果,所以搭建loft阁楼板是必须的步骤,在正式搭建loft阁楼板之前,大家需要知道阁楼板钢槽固定的方式,固定好了钢槽就可以正式搭建了,大家按照我们提供的步骤去进行就可以了。
以上就是小编今天为大家介绍的关于loft阁楼板钢槽怎么固定以及loft阁楼板搭建的步骤分析的内容,阁楼即指位于房屋坡屋顶下部的房间。在上面可以利用,储藏、办公、住人、或是拍摄影棚、阁楼是最好私密空间。希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
yangshuang
2018-1-19 09:07:16
