转过取暖器的机身,我们从背面可以看到机器上部和下部都有排列整齐的气孔。取暖器采用的是双面对流设计,冷空气从取暖器底部吸入,通过内部的发热装置加热后,再从机器上方部的散热导流板散出加热后的暖空气。普通的取暖器直接从中部散热,而热空气上升至人体能够感知的高度还需要一个过程。而上部散热则使热空气直接从上方散落,让人体更快地感知到升温效果,同时散热也更加均匀,取暖高效舒适。
另外,取暖器内部采用的是发热管+铝片的发热方式,比起普通的发热管,制热也更加快速。可以看到,在设计上,这款取暖器在制热与散热方面都进行了大胆的创新改良,双管齐下,处处可见设计上的精密巧思。
取暖器上部散热孔的右侧,设计有触屏式的操作按键,并配备了高清数码显示屏。按键分为增湿、调温、模式、开关四大功能,理解起来清晰简易,容易上手,触屏按键使用起来反应也比较灵敏。另外这台取暖器还另外配备了一个小型的遥控器,遥控器上可见定时、调温、增湿、模式、开关五个按键,功能同样一目了然。产品说明书上写着遥控器可5m远距离控制,经过编辑实测,在距离取暖器约10m的地方使用遥控器,同样可对取暖器进行操作,方便了家中腿脚不便的老人使用,实用性较高。
增湿、调温、定时、开关等功能无需看说明书就能立即明白,那么模式功能代表什么呢?这款取暖器设置了三挡模式,在同一温度下,第一次按模式开关,开启的是900W的低档模式;按第二次,则切换成了1200W的中档模式;最后还有一个2100W的高档模式,再按一次模式按键,便又切换回低档模式,用户平时可以根据自身需求进行选择使用。另外值得注意的一点是,这款取暖器能够将温度设置精确到每一度,这是大多传统旋钮式按键的取暖器所欠缺的,精确的温控让温度调控不再盲目,带来更加精准、舒适的使用体验。
独立加湿
独立加湿功能也是一个十分贴心的细节设计。冬日取暖无法避免空气干燥问题,而带了加湿功能的取暖器,能在取暖同时增加空气湿度,取暖不干燥。在机身背部右侧,可以看到出气孔、水位条、和排水口,出气孔和排水口旁都细心地标注有防烫的安全提醒。拉开出气口的黑色盖子即可注水使用加湿功能;当加水过多时,多余的水可从溢水口流出;取暖器长期不用时,通过下部的排水口即可将剩余的水排出,在设计上细心地考虑到了日常使用时可能出现的各种状况。
性能测试
升温测试
为了实际测试这款取暖器的取暖效果,我们进行了升温测试。在一个面积约为10㎡的空间内,我们将温度计与计时器放置在距离取暖器约一米左右的地方。开启取暖器时,显示屏显示当前室温为21℃,与我们的温度计显示一致,说明其温度探测系统的准确度较高。然后我们将取暖器的温度设置为25℃,测试取暖器将室温从21℃加热到25℃所需时长。
花费约25分钟,室内温度计的数值从21℃上升至25℃。虽然温度数值只提高了5度,但是在取暖器运行的整个过程中,人体已经能够逐渐感受到明显的温度差异。只散热不吹风,人体不会感到忽冷忽热,具有较高的舒适感。这款取暖器的控温系统设计还会根据室温来调节电暖器的运作状态。在测试过程中,当机身显示温度达到预设的25℃时,机器便自动停止了加热。平时使用时一旦忘记了关闭取暖器,也无需担心取暖器加热温度过高造成安全隐患,节能性也更加突出。
噪音测试
取暖器在整个工作过程中几乎是安静无音的。使用取暖器前,室内的环境噪音约为41dB,将取暖器开到最高档的情况下,监测到的环境噪音仍为41dB,噪音值没有升高,静音效果完全可以打五颗星。
防水测试
冬天洗澡若是没有取暖设备,不仅毫无舒适感可言,体质较差的人群还容易感冒着凉。没有浴霸的小伙伴想在浴室使用取暖器,又怕洗澡溅水引发取暖器用电安全问题。格力这款取暖器的一大特点就是具备IPX4级的防水性能,任何角度的滴水对机身都不会造成影响,浴室也可放心使用。
我们对这款取暖器的防水性也进行了一次实测。首先打开取暖器,让机器维持在工作状态。然后使用喷壶在取暖器的机身正面、后面、甚至操作面板上近距离多次、均匀地喷上水珠,以小水珠凝结可留下的程度为准。喷洒完成后,可以看到,取暖器仍在正常工作,没有因为喷水发生任何异常的工作状态。
然后用电笔分别测试取暖器的正面面板、侧面和背部面板,万用表均显示电压为零,证明面板均无电流通过,没有漏电现象,防水测试过关。另外这款取暖器的防水原理,专业的电工师傅也向我们说明了一二。首先,发热管在机身上中部和下中部,与上下出气口、前后面板之间都有一定的安全距离;其次,内部的导线均使用了绝缘材质包裹,也避免了漏电情况的发生。电工师傅表示,只要不是直接大量的淋水,漏电问题就不必过于担心。
安全保护
取暖设备的安全问题,一直是许多消费者关注的焦点。特别是如果家里有喜欢乱跑的熊孩子,或是腿脚不便、记性不好的老人,对于这类家庭,取暖器设备的安全性显得尤为重要。如果产品安全设计不到位、不全面,就有可能引发意想不到的意外状况。
格力这款取暖器的安全设计做得是比较全面周到的。首先,机器整机使用了阻燃工程材料,内部零部件也采用了致密阻燃分子材料,并通过了严格的阻燃检测,为使用安全打下了坚实基础;其次,远距离遥控器的存在不仅方便日常使用,对于腿脚不便的老人来说,万一发生了紧急状况,遥控器可以将取暖器迅速关闭,避免事故的发生或者扩大;另外在安全设计上,也有不少亮点:比如取暖自带的过热保护和倾倒保护设计设计,当内部温度过高时,机器会自动报警并关闭。即使是出气孔被捂住,散热不畅,也不会因为加热温度过高引起火灾等事故。当取暖器大于15.5°意外倾倒时,也会自动断电,不用怕爱玩爱闹的熊孩子撞到机器引发意外。
开启取暖器后,我们将取暖器倾斜,倾倒至一定角度后,取暖器便自动关闭,恢复至待机状态。总的来说,这些安全设计基本能够避免大多数意外状况的发生,足以满足一般家庭的日常需求。
PChouse编辑点评:取暖器功能单一,也并没有太多的技术含量,目前市面上的许多产品大多形态相似,延续着传统的造型和功能设计。那么是否像取暖器这种功能单一的产品是否就无法提升使用体验?答案显而易见。格力这款取暖器不仅在造型上突破传统,在功能设计和许多细节之处也能够看到设计者对产品方方面面的细致考量。虽然不能说这款产品已经达到百分百完美的状态,但是对于如何提升取暖的舒适度和使用体验,这款取暖器确实交出了一份不俗的答卷。
