集成吊顶可以改变天花板色彩单调的不足,因此,这些年集成吊顶渐渐成为了现代装修的新潮。集成吊顶因为它的可观性而得到追捧,那么除去外表,集成吊顶好用吗?这可能是许多人心中的疑惑。因为是新兴产品,大家对集成吊顶的步骤方法也都不大了解,装饰时心中也有所顾忌,今天,小编就带你们来解答这些疑惑。
集成吊顶好用吗?
集成吊顶,一般用于卫生间与厨房,如果不是人为的破坏,应该说是不会坏的。与传统的浴霸产品相比,传统的浴霸产品将很多功能硬性地结合为一身,并采用底壳包裹的形式。这样在使用过程中,由于功率很高,机温也就随之升高,从而降低元器件的寿命。而集成吊顶则与传统的浴霸产品恰恰相反,集成吊顶是把各功能模块拆分之后,采用开放分体式的安装方式,使电器组件的寿命提升3倍以上,电器的寿命高,那么集成吊顶的耐用性自然也是毋庸置疑的了。与传统的吊顶相比,首先可以肯定的回答,集成吊顶以产品特有的特性,体现了产品本身的装饰效果(装饰效果比传统吊顶好)、功能效果(每个功能模块功能最大化利用)、人性化(拆装容易、方便,利于维修)、内部结果框架稳固、不易变形等等特点都优于传统吊顶。长期使用还是比传统吊顶划算的多。但有一些材料的集成吊顶的耐用性则会相对较差了。
集成吊顶材料分为好几种,其中的铝扣板为主的集成吊顶,该材料厚度只有0.4-0.8毫米,而且是金属中较软的铝制材料,安装后是不能被碰的,否则就会损坏。而最新的高分子复合材料吊顶材料厚度达到2毫米以上,而且是树酯与玻璃纤维等材料做成片材后再高温压制而成,强度非常高,尺寸也可以做的很大都不会变形、损坏,价格几乎与铝扣板相当。
集成吊顶步骤方法详细解答
步骤一:准备吊顶原材料
为了便于安装新的电器模块,选择铝扣板天花时,其尺寸一般可选择300mm×300mm、300mm×450mm、600mm×600mm,此外,要选择相关的龙骨材料,即镀锌钢板制造的三角吊件、轻钢龙骨和三角龙骨、修边条等,这些材料在装饰材料市场均可买到。
步骤二:安装吊顶
1、先在准备安装天花的地方拉好水平线,吊好轻钢龙骨;
2、将专用三角卡码扣入三角龙骨,按所安装方板规格间格卡上(三角龙骨只需用单向,横向不使用);
3、将龙骨安装好后,直接将铝扣板吊顶压入三角骨缝中就可以了。
安装铝扣板时,注意扣板折边带有小坑的方向要插入三角骨缝中,不带坑方向折边,稍稍加压,便可达到紧凑无缝的效果。
步骤三:选择电器模块
可根据卫浴空间不同功能区域的需要和自己的喜好,任意选择电器模块,这些电器模块,一般都可在装饰材料市场买到。沐浴区上方可选装取暖模块,座便器上方装换气模块,卫生间中央安装照明模块,洗面盆和梳妆镜上方装射灯模块。
这就是集成吊顶的安装步骤方法的详细解说了,安装是一定要根据自己的需要去正确的安装装饰。只有正确的安装步骤方法才能安装出自己满意的集成吊顶;只有让自己满意的集成吊顶,才会真的好用,耐用。所以,安装时一定要仔细,认真,负责
zhangyuejiao
2018-5-16 15:29:02
