单联双控开关是在各种电路中常见的一种电路开关设计。双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路。每个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀通俗的讲,就是一个开关有两个接点,一个打开同时另一个关闭。了解单联双控开关的接线和操作在日常生活中是很有用处的,因为小编今天就给大家讲解一下单联双控开关的接线以及具体操作。
单联双控开关是如何接线的
单联双控开关的两个开关。一个开关中间接火线,另一个开关中间接灯,灯的另一端接零线,其余两端用线连接
首先确定开关里面不应该接零线,开关只能接火线,你可以这样接:灯泡和排气扇的零线与零线全部接在一起,火线分别进两个开关,两个开关出来的线分别接在灯泡和排气扇上面。
1、先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的舌片),然后连接来回线。
2、也就是用两条绿线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
3、"联"指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。
4、"控"指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:"单控"和"双控"两种。
具体要怎么操作
明白了单联双控开关是如何接线的之后,大家紧接着就得要了解一下单联双控开关连线的具体操作了。
单联双控开关接线的具体的操作:双控开关有三个接线柱,这里按照从上至下的顺序假设为1、2、3。电源火线接在第一只双控开关的2号接线柱,1号和3号接线柱分别用两根电线接到第二只双控开关的1号和3号接线柱。第二只双控开关的2号接线柱接到灯上,灯的另外一端接到电源零线上,这样子就可以了。如果两只双控开关同时达到1、2号接线柱接通的位置(或者同时打到2号和3号接线柱的位置),那么火线就接通,灯亮;两只双控开关要是一只打在1、2号接线柱接通的位置,另外一只打到2号和3号接线柱的位置,那么火线就不同,灯灭。所以,两个开关都是可以控制灯的。
单联双控开关控制灯:两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。同样的,楼上楼下的灯光控制也可以这样子去设计。
以上就是小编对单联双控开关的接线的具体操作的讲解了,大家的自己动手连接具体实际操作之前一定要对单联双控开关的连接方式十分的熟悉,不然在连接过程中就很容易会出错了。除了要十分了解单联双控开关的连接方式之外,在操作的时候还要切断电源,以防触电。
zhangyuejiao
2018-5-18 11:48:47
