文章详情
高压水管软管怎么安装 高压水管软管使用注意事项
pchousezhangyuejiao 384482018-6-08 12:21:38
   高压水管软管,顾名思义,就是可以承受高压的水管软管。高压水管软管除了在我们的日常生活中被广泛应用,在工业上的应用也十分广泛。是一种大家都很熟悉的产品,但是不知道对这个很熟悉的产品的使用注意事项大家是否了解。生活中我们偶尔遇到水管坏了或者自己想组装多一条水管的问题,只是一个小工程就会有很多人会选择自己安装,那么具体是怎么安装的呢?小编这就和大家一起来了解一下。
  高压水管软管怎么安装
  高压管道安装同中、低压管道安装的要求大同小异,不过要求更高,规定更严,因此,除需符合中、低压管道安装要求外,尚应按下面要求执行。
  用来安装的高压管段、管件、紧固件和阀必须经检验合格,并附有相应的技术证明文件,运到现场后应妥善保管、标志明显、放置整齐。安装前,应将其内、外表面擦拭干净,同时检查其内通道有否异物,是否畅通。检查管口密封面和密封垫的粗糙度是否符合要求,在密封面上不得有影响密封性能的划痕(特别是径向划痕)、斑点等缺陷存在,除规定脱脂的管道外,在管口密封面和密封垫上涂以机油或黄油或白凡士林保护。经检查合格的高压管管端螺纹部分,除规定脱脂的管道外,应涂以二硫化钼润滑脂或石墨机油的调合剂保护。
  管道安装时,应使用正式的管固定,与高压管子、管件接触的管架上,应按设计要求安装保护套管。安装高压法兰时应露出管端螺纹的倒角。安装密封垫时,不要用金属丝吊放,事先应在管口及垫上涂以黄油,软金属高压垫片应准确地放入密封座内。法兰螺栓应对称均匀地拧紧,不得过度,螺栓拧紧之后,两法兰应保持平行同心,露在螺母外面的螺纹应为2~3扣,至少不应少于2扣,并使各个螺栓的外露长度基本一致。在安装过程中,不得用强拉、强推、强扭或修改密封垫厚度等办法来弥补制造或安装误差。管道安装工作如不可能连续进行和完成,应及时封闭敞开的管口。管道上的仪表取样部位的零件应与管道同时安装。
  合金钢管进行局部弯度校正时,其加热温度一定要控制在钢材的临界温度以下。
  在管道系统安装完毕之后,应全面复查管道上的钢印标记,若发现某处漏打钢印,应根据原始依据及时补上。
(返工,图片有广告,改完备注“已改”)高压水管软管
  高压水管软管使用注意事项
  高压水管软管在使用和设计时的注意事项:1、软管的弯曲半径不宜过小,一般不应小于《液压软管总成技术特征》中规定的值。胶管总成与管接头的连接处应有一段直的部分,此段长度不应小于管外径的两倍。
  2、软管总成的长度应考虑到软管在通入压力油后,长度将发生收缩变形,一般收缩量为管长的3~4%。因此软管总成安装时,不允许处于拉紧状态。
  3、软管总成在安装时应保证不发生扭转变形。软管的接头轴线应尽量放置在运动的平面内,避免两端互相运动时胶管受损。
  4、软管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦,以免管子损坏。
  上文就是小编给大家带来的关于高温水管软管的使用注意事项和安装注意事项,大家在家自己安装高压水管软管的时候可以根据小编的介绍来安装,避免安装错误。也可以请有过相关安装经验的人一起安装,亲身示范可能会比看字解说效果更好。
