文章详情
玻璃胶结构胶区别介绍 各有什么优缺点
pchousezhangyuejiao 675462018-5-24 09:40:22
    在生活中,我们经常有一些地方需要用到胶水。玻璃胶跟结构胶就是我们比较常用的两种胶水,但是许多人对玻璃胶和结构胶的区别并不是很熟悉,经常会混淆。因此小编今天将会带大家来了解这两种胶水之间的区别,顺便分析他们各自的优点以及缺点以便大家更好的区分这两种常用胶水。
玻璃胶结构胶区别介绍 各有什么优缺点
  玻璃胶结构胶区别介绍
  概念区分
  结构胶是强度高(压缩强度>65MPa,钢-钢正拉粘接强度>30MPa,抗剪强度>18MPa),能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于承受强力的结构件粘接的胶粘剂。
  玻璃胶是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成。硅酸钠易溶于水,有粘性,南方也称水玻璃,北方也称泡花碱。
  种类区分
  结构胶分为高性能硅酮结构胶和中性透明结构胶
  玻璃胶分为单双组分(单组份、双组份)、酸碱性(酸性胶、中性胶)、颜色不同(黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜)、耐候胶性、防霉性。
玻璃胶结构胶区别介绍 各有什么优缺点
  种类区分
  存储
  结构胶存储在阴凉、干燥的地方,存储期为12个月,超过存储期,则进行检验,物力性质达到标准要求,则可继续使用。
  玻璃胶液需要存储在阴凉、干燥的地方,小于30℃,酸性玻璃胶质量好的可以存储12月,一般的玻璃胶只有6月。中性玻璃胶存储胶为9个月。
玻璃胶结构胶区别介绍 各有什么优缺点
  各有什么优缺点
  玻璃胶:优点:玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。一般用于家装粘接。家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。缺点:1.不耐热,不抗寒。有许多玻璃胶,到天气温度较高时,或者温度较低时,或出现热熔和凝固脱落的现象;2.有些玻璃胶,前期生产过程中,为节省成品,原料配比上有调整,与空气中的氧气接触后,用过几年会变黄发黑,甚至腐蚀粘附的物品,比如侵蚀玻璃表层墙面等,然后脱落没有胶性;3.有毒和污染 玻璃的材料主要有三部分构成:基本原料、助熔剂和着色剂,另外还包括脱色剂、澄清剂和乳蚀剂,很多时候使用的时候会有刺激性气味,有些质量不好的玻璃胶挥发使用散发出来的气体是有毒。
玻璃胶结构胶区别介绍 各有什么优缺点
  结构胶:结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工工艺简便,用于金属、陶瓷、塑料、橡胶、木材等同种材料或者不同种材料之间的粘接。结构胶可部分代替焊接、铆接、螺栓连接等传统连接形式,结合面应力分布均匀,对零件无热影响和变形。
  在工程中结构胶应用广泛,主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。
玻璃胶结构胶区别介绍 各有什么优缺点
  以上就是小编今天给大家带来的关于玻璃钢还有结构钢的一些知识,包括他们之间的区别还有各自的优缺点。各位在选购的时候一定要根据产品的优缺点,以及自己的一些需求去选购,希望大家都能选购到自己需要的胶水。
