玻璃幕墙是大楼建筑的常见材料。在我们的日常生活中应该会经常见到玻璃幕墙,特别是在那种高楼大厦很多的地方,现在很多人对办公楼的装修就是使用玻璃幕墙的。玻璃幕墙在维修施工的时候需要准备什么样的方案?并且在维修时需要注意些什么?这些都是玻璃幕墙装修时必须要知道的知识,因此小编今天准备了这些相应的内容来介绍给大家,让我们一起来了解玻璃幕墙吧。
玻璃幕墙维修施工方案
(一) 施工准备 1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。 2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。 3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。
(二)测量放线 1、测量依据 测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。铝单板幕墙表面的质量及安装工艺的合格性,主要是查看铝单板幕墙表面有无划痕,总擦伤面积的大小是多少。
玻璃幕墙维修注意事项
50210-2001的标准来说,铝单板幕墙表面明显划伤的长度要小于100mm的轻微划伤,总的擦伤面积不得大于500平方毫米。而以上两项数据可以用卷尺两处长度而进行计算。相邻铝单板幕墙之间的板角错位误差是否在允许的范围内(2mm)。
第一:设计应该注意哪些事项?
在设计的时候最好是图纸够清晰,标注要完整,详尽,能够保证其他的建筑人员都能够看懂你的建筑要求是什么,就是要把你的理念传达清楚。
第二:材料的选择方面要符合规定的标准
玻璃幕墙的选材要特别注意的是要符合国标《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级别要求,严格按照规范采用防火等级较高的材料,最好是A或者是B1级的材料,如果不是很清楚材料的防火等级的,一定需要抽样测试。
第三:玻璃幕墙的建筑有哪些要求呢
玻璃幕墙在设计的时候防止外面的雨水渗漏是非常重要的,最好是要设计一个泄水孔、冷凝水的一个排出管道,最好是防止室外的水进入,还有就是室内的排水系统要通畅。
第四:需要检测玻璃幕墙的哪些性能呢?
需要检测的是玻璃幕墙的幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等等。
第五:隐框幕墙的表面一定要平整
在安装的时候一定需要注意玻璃板块的垂直和平整,玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。为了防止平面的不平整而导致的影像畸变时,安装时,应注意玻璃板块的垂直和平整。
第六:验收时需要注意的事项
要注意幕墙构件与结构主体之间节点的连接、幕墙四周与结构连接的接头处理、防雷接地节点、幕墙伸缩变形缝包括上下封口及墙面转角节点、立柱活动接头节点、梁柱连接节点、附框连接节点、防火保温设施、内排水节点等等都是需要在验收时需要注意的地方。
大家在安装玻璃幕墙的时候要记得小编以上提到的这些安装注意事项,不然可能会使得安装出来的效果不够好。安装玻璃幕墙的时候更要严格按照维修施工方案去进行施工,这样才能保证施工的准确与安全。
zhangyuejiao
2018-5-23 10:06:55
