玻璃丝布的使用方法 玻璃丝布计算方法
pchousezhangyuejiao 2018-6-07 10:40:05
    玻璃丝布是一种建筑重要材料,但是它的使用计算方法有点复杂,因此很多人不知道具体要如何计算,所以小编今天就来和大家讲讲玻璃丝布的计算方法。有时候家中墙体出现裂痕等我们可以自己修补,这时候就可以使用玻璃丝布了,那么玻璃丝布的使用方法是什么?下面就让小编来告诉大家。
玻璃丝布的使用方法 玻璃丝布计算方法
  玻璃丝布的使用方法
  玻璃丝越细,它的挠度和拉力就越大,在现代科学技术中,不但用玻璃丝织成玻璃布,还用玻璃丝来增强玻璃制品和塑料制品的牢度,就像在混凝土里放入钢筋一样,因此就有了玻璃丝布。
  ①防腐:先将管道除锈,用适合密度纤维布和沥青涂层或其它产品同时缠涂在管道外层。一般二层或三层。
  ②保温:将防腐处理完毕的管道,用保温被或保温管缠好后,用适合宽度适合密度的纤维布,缠在保温层的外面然后刷上涂料或直接缠上沥青布即可。
玻璃丝布的使用方法 玻璃丝布计算方法
  细分来讲玻璃丝布的使用方法:
  1.其缠绕方向控制:其实缠绕方向并没有很严格的控制和规定,但根据施工人员的经验来看,最能保证其质量的缠绕方法是反向缠绕法,即:第一次和第二次的缠绕方向是相反的,这样才能最大限度的保证丝布的缠绕紧密,好赶走丝布里藏着的空气。
  2.材料的选用:不同的地方玻璃丝布的选用是不同的,比如管道的防腐使用的这种材料一般采用中碱、无碱等玻璃纤维方格布平纹,这种丝布因不捻石蜡可直接使用。但如果使用的该材料的质量差且是含石蜡乳液型的,这时必须采用漂洗、浸泡等方法来去除布上的石蜡然后再投入到使用中去。
  3.安装时应注意:若是安装时布碰破了表面,应先进行清理去除表面的脏污后再刷沥青,黏贴布到规定的厚度,最后刷两遍漆即可。
  4.施工监测:施工完毕后要进行电火花的监测和防腐层粘结力的检查和测试,等所有的规范都达到了技术标准后才能算是合格。
玻璃丝布的使用方法 玻璃丝布计算方法
  玻璃丝布的计算方法
  管道保温怎么计算玻璃丝布的用量
  (管外圆直径× 圆周率 3.14加2公分搭接)x100
  一般知道布的规格、施工面积和积层层数就能算出,一般常用的单位是克,重 就是一平方米的重量是多少克。
玻璃丝布的使用方法 玻璃丝布计算方法
  阀的玻璃丝布按下面的公式计算:1.V体积(m3)=π(D=1.033δ)*2.5D*1.033δ*1.05*N
  阀门表面积:
  S=πD×2.5DKN
  (1-3)
  式中 D——直径;
  K一一系数,取1.05;
  N——阀门个数。D:公称直径 δ:保温层厚度 N:阀门个数
玻璃丝布的使用方法 玻璃丝布计算方法
  玻璃丝布在施工中算是最后的一个步骤了,有时候它的施工质量的好坏会直接影响到工程的使用效果问题,因此一定要引起我们的注意。所以大家一定了解玻璃丝布的使用方法,而选购时又必须知道玻璃丝布的计算方法才能避免被无良商家欺骗,因此了解玻璃丝布的使用方法和计算方法就都很有必要了。
