文章详情
变频空调和定频空调的区别是什么 各有什么优缺点
pchousezhangyuejiao 597602018-6-04 11:20:52
  现在在人们的日常生活中,空调早已经成为了必不可少的一种家电器了。特别是在那种烈日炎炎的夏天,没有空调更是不可能的。大家家中使用的空调是变频空调还是定频空调?它们两者之间都有什么区别?接下来让小编通过分析它们各自的优缺点来跟大家介绍一下这两大空调。
  变频空调和定频空调的区别是什么
  1、变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现"不停机运转",从而保证环境温度的稳定。
  2、我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为定频空调。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地"开、停"压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
  3、变频和定频空调大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
  生活中的区别:1.变频空调更省电。因为它能自动调节转速,在房间温度降下来后,它可以以低频运转。 2.变频空调制冷更快。刚开机的时候,他可以把频率增加一倍还多,冷量大幅增加。 3.变频空调对电网的冲击更少。它没有定频空调在调节温度时的突然开、突然停的问题。没有冲击电流和压降。 4.变频空调更舒适。因为它可以把温度波动调整到最小。但是有的奸商会利用变频的特点,用更小的压缩机来带大的系统,只需要把压缩机的频率长期放在更高的频率上就可以做到这一点。问题是:这样做费电,压缩机寿命降低,但对商家的好处是,产品利润增加。
  各有什么优缺点
  (1)变频空调优点
  1.节能环保。变频空调的内部安装了一个变频器,从而随时能够调节空调的压缩机运转速度,让变频空调能够更为合理地应用能源。
  2.噪音较低。变频空调的运转是比较平衡、匀速的,因此也降低了在运转过程中的震动,降低了噪音。
  3.舒适度高。
  4.温控效率高。变频空调有很高的温控效率。
  5.电压要求低。变频空调对电压的要求很低,适应性强。
  6.温控效果高。变频空调对温度的控制效果很好。
  (2)变频空调缺点
  1.持续开机。虽然说变频空调对空间的温度有很好的 控制作用,但是要保证室内温度的恒定,就需要持续开机,其实也是对电量的一大消耗。
  2.技术问题。现在的变频空调技术还不是很完善,虽然说现在的很多商家宣扬着变频空调的种种优点,但是变频空调的机器越是先进,那么使用的零件就越为复杂,出现问题的几率就越高。
  定频空调的优点:
  1、上市比较早,技术相对成熟,定频空调价钱低,相对于变频空调价格有着一定的优势。定频空调的话,产品丰富、种类繁多、可选择性较多。
  2、定频空调相对来说在卖场上的售价比较适中,适用于很多的普通家庭,定频空调在运行中一直以额定高功率制热,室温上升到空调设定温度度后,空调停机。加上国家节能补贴的影响,让节能的空调产品售价更加实惠,产品性价比较高。
  定频空调的缺点:
  1、随着人对周围气温的需求,就容易造成定频空调压缩机的频繁开停,工作效率也是在降低,致使室内温度波动较大。
  2、定频空调压缩机的频繁开停,耗费的电量比较大,对于设备本身来说也是影响寿命的,而且节能性不高。
  3、开启至适合温度时间长,定频空调从开启大达到调定的温度,这个过程花费的时间比较长,不利于人的享受。
  以上就是小编今天给大家带来的关于变频空调和定频空调的全部内容了。相信夏天要选购什么样的空调大家心里都已经有了答案了,大家在选购时要选择正规品牌,才能保证质量,购买优质正品的空调,才能保证安全。
