大理石作为一种常见的装修材料,总是会用于家居装修中。但是我们在日常生活中,也许会使重物碰倒大理石面,也许会时间久了大理石面自然受损。装修完的大理石材质,时间久了上面总会出现一些裂纹,替换的话成本又太贵,那么这时候该怎么办呢?下面我们就一起来看看大理石修复方法总结和大理石表面裂纹修补方法。和PChouse一起来看看吧。
一、大理石修复方法总结?
在修复之前,首先我们要查看大理石上面的裂缝大小:
1、表面裂纹宽度小于1mm,用刀片清除裂纹内异物,气枪吹净裂纹缝隙内的杂质,清洁要修补的表面,用白腊(腊块颜色可根据台面颜色调整,也有黑色的)块在裂纹表面来加打磨填充,让白腊完全完全覆盖缝隙,用吹风机烘烤使白腊融入缝隙。用锋利无缺口刀片刮平修补表面 。目视石材与整体一致,无明显异常。
2、表面裂纹宽度大于1mm小于3mm,长度较长。用刀片清除裂纹内异物,气枪吹净裂纹缝隙内的杂质,清洁要修补的表面。云石胶与固化剂按10:0.8混合搅拌均匀。5分钟内使用完毕,云石胶的颜色可调配,需与台面的颜色相近。混合胶填充进裂纹中,20分钟左右待完全干透,然后用砂纸从低标号到高标号顺序打磨。
3、表面坑洞直径小于3mm大于1mm用刀片清除裂纹内异物,气枪吹净裂纹缝隙内的杂质,清洁要修补的表面 。用功率为50W的电铬铁从石头胶上取一块与坑洞大小的胶块,熔化在要修补的部位,用锋利无缺口刀片刮平修补表面 ,然后用砂纸从低标号到高标号打磨,目视、手感无凹凸感。用钢丝棉蘸上抛光腊在修补表面来回打磨,目视光泽度一致,无明显痕迹即可。
4、大理石的修复剂也是有讲究的。取适量透明大理石胶和打碎的云石颗粒或粉末搅匀,加入适量催干剂,再搅匀,将搅匀的混合物均匀涂在裂缝口,涂后裂缝口以比大理石面略高0.5mm为宜,稍后即干。
5、修复大理石的仪器也有注意使用的方式。角面抛光机安装100号树脂胶砂片,将干透的裂缝口稍磨平整,再安装220号树脂胶片细磨,然后用360号水砂纸磨光后,将墙面或地面水渍及污渍清理干净,再用角面磨光机安装布轮打磨并加蜡抛光,待出现光泽后继续抛光,直至与大理石光泽接近,然后用钢丝棉蘸少量抛光蜡,手工抛光,直至光泽完全与原云石相同,这时,裂缝便看不出了。
6、在修复的时候,如果遇到有花纹的大理石,可以根据花纹来修复。若大理石中有花纹,其花纹恰在裂缝处,除用胶搅拌粉末外,还应用色粉配成与花纹一致的颜色,嵌入缝中。
二、大理石表面裂纹修补方法
1、要选择颜色和大理石相近的填缝剂。对一些已经破碎的大理石,首先要进行拼接和重整粘合处理,然后再经过背网加固处理,使其能够达到可以顺利进行磨抛光处理的强度。重整粘合一般使用大理石专用的粘合剂,其形态有固体和液体,颜色有透明、淡黄或其它颜色。也就是通常讲的大理石胶,要记住与板面颜色的相同,比如,白胶,黄胶,黑胶.还有让商家送你固化剂,没这可不能凝固的。
2、可以选用专门的大理石修复剂。云石胶,是一种常用于各类石材之间的粘接或修补表面裂缝和断痕的粘接剂,对于石材的粘接、修补和填缝有很好的应用,所以一般的裂痕都可以用云石胶来修补。在使用云石胶之前要对石材的表面做好清洁和干燥,最好进行一下打磨,让石材表面略微毛糙,这样可以增加粘接的程度,更牢固,就像贴瓷砖需要拉毛一样。
什么东西永久了都会出现损坏,即使是坚硬的大理石也不例外。大理石造价昂贵,如果要敲掉更换新的大理石的话,也是费时费力而且会花费一定的金钱,所以在可以修复继续使用的情况下,选择修复也是个不错的选择。小编介绍的理石修复方法总结和大理石表面裂纹修补方法也很详细了,看完之后赶紧动手试一下吧。
佚名
2021-8-18 15:36:58
