大理石原石和人造大理石的区别?各有什么优缺点
pchouse佚名 2021-8-18 15:36:04
   大理石是很常用的装修材料,很多人都会选择用它去装修地板台、台面等,现在市面上的大理石有原石和人造两种,很多人分不清这两者,在选购的时候也比较头疼。虽然两者外观上有一些相像之处,但还是有很大区别的。下面我们一起来看看大理石原石和人造大理石的区别以及各有什么优缺点。和PChouse一起来看看吧。
  一、大理石原石和人造大理石的区别?
  大理石原石和人造大理石的形成过程决定了他们的物理成分和化学成分都不同,因此他们的一些特性也会有很大区别:
  1、大理石原石由沉积岩和沉积岩的变质岩形成,是石灰石重结晶形成后的一种变质岩。人造大理石是以不饱和聚酯树脂为黏结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料,以及适量的阻燃剂、颜色等,经配料混合、瓷铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的。
  2、大理石原石是在自然过程中形成的。人造大理石是根据天然石材实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然,人造的东西自然有人造的缺点,人造石一般自然性显然不足,纹理相对较假,所以多被用于橱等对于实用要求较高的场所,以及一些恶劣环境中,例如厨房、洗手间等;窗台、地面等强调装饰性的地方,用得就少了。 另一个妨碍人造石材使用的因素是人的因素。
  3、由于人造大理石的制作工艺差异很大,性能、特征也不完全一致,因此上面所说的优点并不定是您所购买的人造石的性能。目前市面上进口的人造石在性能上是比较好的。比如进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕,用户自己处理一下就不再显见了,而很多国产的人造大理石显然不能支持这种人才流动,越打磨越烂。
  4、只要是天然的石材就都有辐射,会释放出一种叫氡气的气体,它是一种惰性气体,时间长了对人的呼吸道有害。但是只要保证空气流通就没什么问题。人造大理石是完全没有辐射的。
  5、大理石原石和人造大理石的化学特性不同。大理石原石和人造大理石成分不同。天然大理石主要成分是碳酸钙,所以它很脆容易断裂。人造大理石的主要成分环氧树脂加铝粉,所以很坚硬不爱断裂。
  6、大理石原石和人造大理石对阳光的接受程度不同。天然大理石经过太阳长时间的晒过之后,会出现退色现象。人造大理石不会退色。
  7、大理石原石和人造大理石的物理结构不同。天然大理石密度较低,污物容易渗入里面,不能无缝拼接。人造大理石可以无缝拼接。
  二、各有什么优缺点
  大理石原石
  优点:花纹自然 、抛光后手感好 、硬度强 、相比人造要耐磨很多、 不怕着色 ,有毛孔,会渗透、接近大自然
  缺点:部分有辐射,天然理石脆 、平整度差爱断裂 、理石与理石的连接处十分明显,不能做到无缝拼接,易滋生细菌,弹性不足,难修补,温度急剧变化会发生破裂。既渗水又渗油,强度不大容易碰坏。
  人造大理石
  优点:没有辐射 、花色繁多 、相对天然有一定的柔韧度 、理石与理石的连接处不明显 、整体感强。比较结实,而且一般好一点的不渗水不渗油,强度大,不易碰坏。
  缺点:化学合成物质部分对人体有害、硬度小、 怕划 、怕烫、 怕着色,禁不起打磨。
  综上所述,大理石原石和人造大理石还是各有优缺点的,并不是人造的东西就一定是不好的,也并一定天然的东西就是好的。作为装修石材,还是要根据其不同的特性来理性比较两者的区别,大理石原石和人造大理石的区别以及各有什么优缺点纠结到这里了,装修小白们是否有了更深的了解呢。
