地砖表面如何做防水,有什么操作注意事项
pchousehuangruocheng 2018-5-28 11:06:41
    在家居装修中,防水处理是必不可少的环节。尤其是在卫生间、厨房等经常接触水的地方,更要做好防水。地砖防水如果做得不好,不仅会渗水漏水,更会影响居住的舒适感。所以防水工作是非常重要的,今天我们就一起来看看地砖表面如何做防水以及有什么操作注意事项。
  地砖表面如何做防水
  地砖防水的方案还是有很多的,我们要根据实际情况来选择。
  方案一
  如果地砖表面裂缝不是很明显的话,可以用这个方法。需要先用切割机来将地砖缝切开,深度控制在1.5厘米即可,而宽度则控制在3厘米左右,切开以后需要将缝隙清理干净,保证在缝隙里没有明显的水溢出;然后你需要用相关的填缝剂和浆料搅拌均匀,将其调成面团状,用海绵底刮板或者是刮刀来将那些缝隙全部填满。除此以外,还得将墙角以及水管等等没有办法切割的地方也全部填满;接下来就需要用防水涂料来将其涂抹均匀,注意,一定要纵向和横向分别刷一次,这样就会让表面看起来更漂亮一些;做好上述的操作以后,一定要注意二十四小时以后做洒水养护,每天洒水一次,坚持撒三天到五天就可以投入使用了,不过,在一周以内一定不能够有拖地或者扫地的情况出现,不然就会让你的防水再次受损。
地砖表面如何做防水,有什么操作注意事项
  方案二
  那有点朋友家里的地砖裂缝比较明显的话怎么办呢?你就需要先用钢丝球或者钢丝刷来将缝隙和周围都刷干净,看到新底,如果有油膏的话必须要先把油膏除掉,要是发现新的基面不够平,那么,这样的情况下就需要把高的地方处理掉,低的地方补平才行;然后要用水来对基面进行冲洗,等到没有明水以后开始施工,要是发现裂缝超过了3毫米,那么,就必须要把裂缝凿成V型,再用水泥砂浆来将其填补平即可;
  接下来再用2.5寸的毛刷来沿着缝隙两边涂响应的防水涂料即可,在涂防水涂料的时候一定要注意两边有明显缝隙的需要留1厘米左右不涂;接下来就需要在防水涂料没有干之前贴上无纺布,贴上无纺布以后一定要再刷上防水涂料,同时要将无纺布刷紧,等到表面干了以后再刷上防水透明胶即可。
地砖表面如何做防水,有什么操作注意事项
  方案三
  另外可以直接在地砖表面使用防水材料。喷刷防水剂在地砖面、地砖缝、墙缝、管根等水泥部位,喷刷渗透型防水剂,一定要喷涂均匀;使用填缝膏填缝;待防水剂干透以后,用填缝膏填实地砖缝、管根及破损和缺陷部位。包括能淋到水的墙面地砖缝隙。
  方案四
  在地砖的边缝处,也要做好防水处理。:地面与墙面连接处以及较大缝隙处使用塑钢泥做防水边;管根周围,地漏四周,地砖破损,缺陷处,槛等薄弱环节,用塑钢泥做防水封边,粘结牢固严密。停用待干:防水施工结束后,48小时内施工部位不能淋水。等待填缝膏塑钢泥干透后,方可用水。
地砖表面如何做防水,有什么操作注意事项
  有什么操作注意事项
  1、卫生
  首先卫生问题是最重要的。不管是什么地方需要做防水,卫生一定要求绝对干净,不说一尘不染,但是墙上、地上,一定不能有任何杂物。在做防水之前,墙面一般都是毛坯墙,毛坯墙在抹灰的时候很可能会粘上水泥砂浆疙瘩,如果不铲干净造成气泡,卷材上墙就没办法贴合墙面,后期有渗水的危险。
  2、气泡
  在施工的时候一定不能有气泡。前面说了,墙地面有杂物可能会造成气泡有渗水危险,除了杂物,其他原因也可能造成气泡,比如说卷材上墙的时候贴歪了,粘接胶浆没填满空间,或者是卷材上墙后涂刷的力度不够等等,特别是墙面转角这种地方,一定要多多观察,不能有任何气泡。这么说吧,卷材上墙的时候有点像手机贴膜,膜必须完全贴合手机屏幕。
  3、管道
  管道这些部位是最需要注意的。下水管道、龙头管道等凸起的地方出现渗水、漏水的情况,70%都是在这些地方。卫生间或者厨房的墙面,是不可能像手机屏幕那样光滑的,下水、龙头管道这些地方都是凸起的,用卷材做防水的时候要根据大小现场裁剪,裁剪好后缝隙的地方还要再补一遍。
地砖表面如何做防水,有什么操作注意事项
  4、高度
  不同地方的防水高度是不一样的。一般厨房的防水为30cm,卫生间的防水为180cm,但是这个是最低标准,不是硬性指标,实际情况要根据现场情况调整,卫生间180cm是考虑到一般人的身高在180cm以下,更高的地方不会接触到大量的水,但是假如一个190cm的大汉,家里的防水还是180cm,那防水层肯定太矮了。
  5、不要破坏原有的防水层。在地砖铺贴施工过程中,应避免对防水层造成破坏,可以在墙面防水、地砖施工完毕后再对地面进行防水处理来应对。
  6、要疏导积水。卫生间,铺地砖时要进行找坡处理,让水易于疏导,避免局部长期存水而导致霉变或发生滑倒危险。
地砖表面如何做防水,有什么操作注意事项
  地砖是家居中每天都会被人接触的一个部分,所以一定要注意爱护好它。做了防水处理的地砖,会更干净整洁耐用,也会让人在居住的时候更加舒适。地砖表面防水一点也不难,看了小编介绍的施工方案以及操作注意事项,相信您以及掌握了方法。
