豆浆是非常营养的食物,可以用它来补充营养,适当吃一点豆浆对身体也有好处。现代人要喝豆浆的话会在家里自己制作,用一个小小豆浆机就能够达到效果,但豆浆机怎么选购?豆浆机用完了之后具体如何清洗也是关键,具体要怎么清洗?
一、豆浆机怎么选购
1、看品牌。一般来讲,专业品牌豆浆机都是经过了多年的商场查验,功用相对来说是比较为完善和优胜的。专业的品牌豆浆机对技术含量有一定的需要,无论是从选质料量、电机、刀具、过滤网、电脑控制系统都进行过严峻检测,不只商品运用安全,制作出来的豆浆质量也有保障。
2、看款式。目前市场上有网型和无网型两种豆浆机,有网型家用豆浆机有网精磨,豆浆细腻,时间较长,不易清洗;无网型家用豆浆机制作的豆浆粗糙,时间较短,更容易清洗。
3、看质量。豆浆机终究好不好用跟它所用的材质也有关,一般来说,好的豆浆机一般所用的质料和配件都比较好,并且有一些都是选用的进口配件,保证了其质量。
4、看功用。现在豆浆机的功能也越来越多。“文火熬煮技术”、 “浓香技术”、 “智能不粘技术”等越来越人性化,做出的豆浆也越来越香醇。
5、看容量。在选购豆浆机时,可根据家庭生齿的多少选择不一样容量豆浆机,不要盲目的去衡量哪个每次磨得豆浆多,要视家庭生齿的多少来选择,太大或太小都不合适。
二、具体要怎么清洗
1、专门准备一条干净软布清洗豆浆机的外部,如果外面有油污一类的赃物,可以用洗洁精清洗,洗的时候,要轻轻拭擦,不要用力太大,以免损伤豆浆机的外壳。
2、清洁豆浆机上面有电子路线部位的时候,最好用干布拭擦,以免水进入电子线路中,影响到它正常工作。
3、清洗豆浆机里面的时候,不要把整个机头放在水里冲,而是要用另一块豆浆机专用干净软布轻轻拭擦,可以把上面容易卸掉的部件拿下来用软布彻底清洗干净。
4、刀片部位一定要把残存的豆浆渣都洗干净,洗后可以用水把机头下面里电线较远的部位用水冲一下。
5、冲的时候,要注意水千万不能接触到有电线的部位,如果水滴进入到插头部位,就算是一滴水也容易引起电路短路。
6、各个部件都清洗干净后,要把已经卸掉的部件安装上,把豆浆机放在一个安全不容易被碰到的地方,以便下次再用。
7、豆浆机每次炸好豆浆后,最好尽快清洗,因为豆浆中含有大量蛋白质,很容易滋生细菌,如果清洗晚了,一方面豆浆渣干在上面不好清洗,另一方面容易繁衍细菌带来许多问题。
豆浆机怎么选购?豆浆机的类型有很多,在购买豆浆机的时候可以看品牌、功能、类型、使用方便程度等方面来进行选择。豆浆机具体要怎么清洗?在清洗豆浆机的时候只要避开它的开关就可以了,其他就是正常清洗,并没有什么区别。
luocaitao
2018-7-24 10:35:48
