马桶是什么?
是你伤心时暗自落泪的地方
是你难熬时寂寞吸烟的地方
是你边拉边农药吃鸡的地方
是你喝醉酒后睡觉的地方
这简直就是精神寄托啊!
如果够舒服,你会不会睡在马桶上!?
▲寂寞的人,最爱是马桶
那就来认识一下这个精神寄托——马桶吧!
马桶的分类有很多种方式,常见的分类方式有按排污方式、按结构形式、按功能、按排污口位置等。
01
按排污方式
马桶按排污方式,可以分为直冲式和虹吸式;而虹吸式,又可以分为喷射式虹吸和漩涡式虹吸。
直冲式
直冲式是利用水的重力加速度来排除污物,一般管径粗,路径短,池壁较陡,存水面积较小,水力集中,冲污效率高。
直冲式简单、直接、粗暴、不易堵塞,当然,冲水噪音也大,防臭效果也一般。
▲直冲式马桶剖面图,图源:Duravit
虹吸式
虹吸式马桶利用的是虹吸原理,也就是依靠大气压强和液体压强,马桶存水弯充满水时,产生虹吸现象,将污物排出。关于虹吸原理,中学物理我们都学过,就不再赘述了。
虹吸马桶依靠吸力冲水,噪音小,防臭效果也好,但是因为内部为S形排污管且较细,所以不能扔卫生纸,偶尔可能会有堵塞现象。
▲虹吸式马桶剖面图,图源:Duravit
如果家中的下水管道带有存水弯,最好不要选择虹吸式马桶,马桶和管道都带有存水弯,反而可能造成排水不畅。
▲直冲式与虹吸式马桶对比
喷射虹吸和漩涡虹吸
喷射式虹吸和漩涡式虹吸可以说都是虹吸马桶的改良版。
喷射式虹吸是在马桶的底部,增加了一个辅助喷射孔,辅助喷射孔喷射出的水产生推动力,使马桶的冲水效果更好,也比普通虹吸式马桶更节水,当然,噪音也大了。
▲底部辅助喷射孔,图源:suning
漩涡式虹吸是在马桶侧壁增加辅助喷射孔,冲水时在内壁形成旋窝,相比喷射式虹吸要费水,噪音要小。
▲侧壁有辅助喷射孔,图源:GEBERIT
简单说,喷射式虹吸和漩涡式虹吸的区别就是,喷射式力量强、噪音大、用水少;漩涡式安静、时间长、用水多。喷射式是刚,漩涡式就是柔。
02
按结构形式
按结构形式,可以分为分体马桶、连体马桶、壁挂马桶、无水箱马桶等。
分体马桶
分体式马桶,水箱与底座是分开的,各自单独烧制,成型率高,价格相对低,多为直冲式。但是其占用空间大,而且存在卫生死角,有漏水风险。
▲分体马桶
▲分体马桶
连体马桶
连体式马桶,水箱和底座一体烧制,成型率比分体式低,价格较分体式高,外形美观,不存在分体式的清洁死角,节水性也比分体式要好。
▲连体马桶
壁挂马桶
终于要讲到壁挂马桶了,这是IDEA的最爱,挚爱一生推!壁挂马桶,素来有颜值高、好打扫、随便移的美名,相信很多屋友也是爱到不行。
▲壁挂马桶
▲壁挂马桶
壁挂马桶在国外已经普及多年,现在国内也越来越多的人使用,它是由隐藏水箱和壁挂马桶组成,水箱安装完成后,需要砌假墙隐藏遮蔽水箱。壁挂马桶美观,打扫方便,噪音小,但是价格相对较高,安装也较为麻烦。
▲水箱安装
壁挂马桶还有个极为吸引人的优点,就是对马桶位置的限制很小。壁挂马桶为后排水,通俗的说,就是排水走墙,不受地面马桶下水口的限制,当然也可以接地面马桶下水口。
▲壁挂马桶,图源:Duravit
不过,并不是所有的卫生间布局都能够满足壁挂马桶的安装要求,以后会详细讲到。
无水箱马桶
无水箱马桶是IDEA考察装修时才知道的一种马桶,装修开拓视野!无水箱马桶不需要水箱储水,直接使用市政自来水冲洗,利用流体力学原理,更加节水,因为不存在水箱,也就不需要储水,也不存在了细菌滋生的问题。而且因为取消了水箱,其造型也更加的流畅美观。但是,无水箱马桶对水压有一定的要求,水压太低的话就无缘无水箱马桶了。
▲无水箱马桶
目前市场上的无水箱马桶大多为一体式智能马桶(见下文),价格比起普通马桶要贵很多很多。
▲无水箱马桶,图源:KOHLER
IDEA家的主卫就是无水箱马桶,不过还没有安装,没法发图片了。要问我多少钱,我也不知道,装修公司抽奖,抽中了一等奖得了个无水箱智能马桶。
03
按功能
按功能划分,可分为智能马桶和普通马桶,其中普通马桶可以通过增配智能马桶盖来实现智能化。
智能马桶,通常指一体式智能马桶,前面提到的无水箱马桶也多为一体式智能马桶。
▲一体式智能马桶
简单说智能马桶的主要功能有清洗、加热、烘干等。现在越来越多人喜欢用智能马桶,大概是因为它带来的那些让人无法拒绝的舒适吧。暖暖的垫圈,温柔卫生的清洁,爽到家的烘干功能,恐怕只有在智能马桶上,你的PP才能享受到犹如总统级的待遇。
▲一体式智能马桶
对于目前家中使用普通马桶的屋友来说,增配一个智能马桶盖就可以享受到这种舒适。相比一体式智能马桶,智能马桶盖的性价比优势太明显了,而且,拆装方便,坏掉了,直接拆掉换新的就可以了。不过,相比一体智能马桶,智能马桶盖在选择时,要选择能够匹配自家马桶的才行,在颜值和功能方面,也是不及一体式智能马桶的。
▲智能马桶盖卫洗丽,图源:TOTO
▲智能马桶盖SensoWash,图源:Duravit
智能马桶的安装和使用,也是有一些问题需要注意的。
水质
国内的水质普遍偏硬,尤其是北方,而且国内配置软水机的家庭,也只是少数,在如此情况下使用智能马桶,时间久了,可能会导致喷嘴堵塞。所以,如果屋友家中没有配置软水机的话,最好购买带有过滤装置的马桶盖。
电源
这个也算是常识了,马桶周围不留电源,基本就告别智能马桶了。
关于智能马桶,我们今后再专门来一篇文章介绍吧。
04
按排污口位置
马桶按照排污口的位置不同,可以分为墙排和地排马桶两种。
▲地排与墙排式马桶
这两种马桶,很好理解,地排式就是排污口在地面,就是我们现在最常见的排污口位置。墙排式就是排污口位置在墙面。
▲地排式马桶,排污口在地面
▲墙排式马桶,排污口在墙面
关于马桶坑距、移位、壁挂马桶适用条件、智能马桶、如何选购马桶等更多马桶知识,今后再撰写文章分享给大家。
-END-
文章转自公众号:一屋子
