荣事达洗衣机在国内的知名度也很高,使用的人也可能会面对洗衣机坏了的情况,荣事达洗衣机维修方法有哪些?如果洗衣机坏了无法进行维修,则需要去购买新的产品,而该品牌洗衣机款式有很多,荣事达洗衣机有哪些选购技巧?
一、荣事达洗衣机维修方法有哪些
1、 进水不止
a、 一般情况为进水阀阀芯卡住,通电打开后无法复位,它就会一直进水不停止,此情况先更换进水阀;
b、 如果故障未解决,问题出在水位开关,使用时间一长,水位开关可停止进水,引起进水不止,就要对水位开关进行更换。
c、 如果压力管因使用时间一长磨损破裂或压力管与水位开关及外桶气嘴接触不良或脱开引起漏气也可导致进水不止,因为计算机板因压力不到,水位开关不动作而误解为水位进水不止,此时应检查压力管有无磨损及两接头处有无接触不良或脱开;
d、 因使用时间一长,有异物堵住气嘴口,导致压力无法传到压力开关,此时应拧下大螺母,然后拿出内桶,把堵住气嘴的异物取出。
e、 如果一切无效,应试一下更换电脑板,电脑版控制一切的动辄。
2、 不进水
a、 接通电源,耳朵接近进水阀有无“嗡嗡”的叫声,如果有,检查是否自来水断水,关闭水龙头,旋出进水管接头检查进水阀的过滤网是否有异物堵塞,如果有拔出过滤网进行清洁,如果问题还未解决应更换进水阀,可能进水阀阀芯卡死无法打开;
b、 如果进水阀没有:“嗡嗡”的叫声,此时应试一下更换电脑板,可能问题在电脑板上。
3、 不脱水
a、 首先检查安全开关,洗衣机接通电源程序调到脱水状态,用手或工具把安全开关制动臂按到最低,如果计算机板报警且数码管显示“E1”,此时应更换安全开关或电脑板;
b、 如果用手或工具把安全开关制动臂按下后能正常脱水,说明安全开关的断电距离已偏低,必须要马上更换安全开关。
c、 如果在脱水状态时,只有波轮转而内桶未转动,此时应检查牵引器是否已把离合器的棘爪和棘轮分离,如果没有可能是排水阀上的调节杆螺母松动和磨损,导致打开距离不够,此时应重新调整调节杆的距离,使之能把离合器的棘爪和棘轮分离。
二、荣事达洗衣机有哪些选购技巧
1、洗净度和磨损率
滚筒洗衣机模拟手搓,磨损率低、洗净度均匀、衣服不易缠绕;波轮洗衣机洗净度比滚筒洗衣机高10%,自然其磨损率也比滚筒洗衣机高10%。就洗净度而言,波轮洗衣机和滚筒洗衣机的洗净比大于0.70,波轮洗衣机磨损率小于0.15%,滚筒洗衣机小于0.10%。
2、耗电量和耗水量
滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,如果水温加到60摄氏度,一般洗一次衣服都要l00分钟以上,耗电在1.5度左右。相比之下,波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,洗衣服时间最多控制在40分钟。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40%~50%。
3、噪声和故障率较低
驱动洗衣机运转的关键部件是电机。优质的电机必须运行稳定,低噪音。扎实的底座,新近开发的一种航空材质的卡布龙炭纤维,已经有公司率先采用到洗衣机的外筒及底座上,确保了扎实的底盘及低噪音的运作。一般说来,噪声越低、无故障运行时间越长,它的质量也会比较好。
荣事达洗衣机维修方法有哪些?该品牌提供很完善的售后服务,荣事达洗衣机坏了的时候可以去找售后人员进行维修。荣事达洗衣机有哪些选购技巧?该品牌洗衣机的款式非常多,只有买自己真正用到的产品将来才能更好用。
Ling
2018-11-21 10:16:22
