三洋洗衣机因为质量好、洗衣干净也深受很多人喜欢,但是国外品牌很多人担心买到的产品坏了无法得到技术维修,三洋洗衣机售后服务怎么样?目前市场上的三洋产品也有不少,不同类型的产品价位也不一样,三洋洗衣机有什么选购技巧?
一、三洋洗衣机售后服务怎么样
三洋洗衣机属于国外的大品牌,它无论是外观质量售后服务,做的都是比较到位的。这个品牌历史比较长,在众多洗衣机品牌中受到了广大购物者的喜爱,在洗衣机购买排行中,三洋洗衣机排名也非常靠前。
三洋洗衣机的售后很有保障。它的洗衣机售后电话是二十四小时接通的,且他们是全年无休的,尽可能的做到及时接通顾客的电话,及时解决顾客的问题和做好售后维修工作。大众反映,三洋品牌的洗衣机寿命较长,维修次数少,很有保障。
二、三洋洗衣机有什么选购技巧
1、选质量、信誉好的
首先要挑一些牌子老、质量好、信誉度高的品牌,因为这些牌子的产品一般都经过国家有关部门的技术监测,安全性能良好,磨损率、脱水率、洗净比、噪声等符合国家标准。
2、考虑洗净度和磨损率
滚筒洗衣机模拟手搓,磨损率低、洗净度均匀,衣服不易缠绕;波轮洗衣机洗净度比滚筒洗衣机高10%,自然其磨损率也比滚筒洗衣机高10%。就洗净度而言,波轮洗衣机和滚筒洗衣机的洗净比大于0.7%,波轮洗衣机磨损率小于0.15%,滚筒洗衣机小于0.10%。
3、看耗电量和耗水量
滚筒洗衣机洗涤功率一般在200W左右,如果水温力日到60℃,一般洗一次衣服都要1小时以上,耗电在15°左右。相比之下,波轮洗衣机的功率一般在400W左右,洗一次衣服最多只需要40分钟。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40%、50%。
4、选择噪声和故障率低的
一般噪声小的洗衣机,都采用直流永磁无刷电机直接驱动,有效地防止了噪声的产生,去除了传统洗衣机因机械转动所带来的噪声,而且比采用交流电机节电50%。一般说来,噪声越低、无故障运行时间越长,洗衣机的质量就越好。
5、按习惯和条件选择
买哪一种洗衣机要看看自己的生活习惯和家庭条件。首先确定常洗涤的衣物材料,如毛料、丝绸衣物较多,最好要选择三洋滚筒洗衣机。
6、考虑容量和占地面积
一般来说,顶开式的滚筒洗衣机占地面积最小,约为0.24㎡,其他滚筒洗衣机与波轮洗衣机占地相等。波轮洗衣机的容量为2~6kg,滚筒洗衣机为3~5kg。
7、检查外观
打开包装箱,检查洗衣机的外观质量。外形要求美观大方、色彩淡雅、平整光洁、线条清晰;箱体表面没有划痕,油漆坚硬光亮,塑料件没有翘曲变形,没有毛边毛刺、裂纹裂缝等,洗衣桶内表面应光滑,波轮与桶体四周缝隙要求在1~1.5mm。用手转动波轮,左右转动灵活,没有异常声音。用手按控制面板上的开关,旋转定时器或程序控制器,要求动作灵活自如。
8、检查通电情况
接上电源,把程控器指针顺时拨至洗涤或漂洗程序上,启动程控器电源开关,应听到进水电磁阀工作时发出轻轻的“嗡嗡”声,用手摸进水口接头时有震动的感觉,表明进水阀是正常的。若没有声音和震动的感觉时,把程控器关闭,顺时针转到排水程度上,再启动程控器若听到排水电磁阀发出较高的“嘭嘭”声,这表明输入电路及电磁阀完好。接上水、电源,把程控器指针拨到洗涤或漂洗程序上,水位选择器处于低水位档,启动程控器,自来水应流进桶内,当水位高达20cm左右时自动洗衣机的波轮应转动,同时,进水阀应关闭断水。若启动程控器后水不能流进桶内,而波轮却转动,这是无水状态的“干扰”故障。洗衣机的运转应均匀平稳,无异常响声,一般负载时,噪音不大于65分贝。
三洋洗衣机售后服务怎么样?尽管是日本品牌,但三洋洗衣机在国内的售后服务也做的非常不错,国家承诺的三包政策等三洋洗衣机都有遵循好。三洋洗衣机有什么选购技巧?买该品牌洗衣机的时候要多看不同型号的产品,以保证买到的产品符合自己的使用需求。
Ling
2018-11-14 10:38:59
