Part3:注意顶上的安全 吊顶装修有讲究
千万别意外天花吊顶的装修很简单,如果装修不好的话,容易导致吊顶出现裂缝、不牢固,甚至有掉下来的危险。下面看看吊顶装修常见的一些遗憾工程。
吊顶接缝有胶水痕迹
吊顶接缝处留有胶水痕迹看着很是碍眼,如果你家的墙面是铺墙纸的话,首先要注意墙纸是什么材质的,因为吊顶采用的胶水大多是水溶的,用喷雾器把它润湿等两分钟后用帕子擦掉,这样反复几次。切记不可用力过猛,或者用稀释剂因为用稀释剂会把墙面或墙纸颜色也擦掉。
吊顶边角封条贴不齐
吊顶边角封条主要有如下四个遗憾问题, 第一扣条安装的粗糙、不整齐; 第二安装时把瓷砖敲坏了; 第三四块板相接的十字缝隙没有对齐; 第四扣条与墙壁之间的缝隙过大。对于扣条安装的粗糙、不整齐,是因为剪角度时太随意了。标准的做法是一边用45度角尺划线然后剪角,另一边靠在安装好的边条上再划线剪角,这样出来的角度才会比较准确。
对于安装时把瓷砖敲坏,在对于不太方便固定的位置,可以打钉子,但钉子的位置必须是瓷砖的缝隙。四块板相接的十字缝隙没有对齐,要提醒安装工上板时要边上边整板,这样可以及时的修正错位。扣条与墙壁之间的缝隙过大,是因为玻璃胶打太多了,安装时也没有按压均匀而造成的。
吊顶长短不一
吊顶看久了才发现长短不一,那么吊顶该怎样验收才会不留遗憾呢?以下是吊顶的验收标准。对于金属板的安装质量应符合以下标准,板面起拱度准确,表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错台错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,符合以上标准的可以视为合格等级。
板面起拱度准确,表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观,符合上述标准的则为优良等级。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
Part4:水电施工勿大意 家居安全就靠它
水路电路的施工是一个家居的关键,也关乎一个家居的安全。看看在装修水电装修的过程中,哪些遗憾工程最容易发生。
插座开槽太大
电线插座在装修中可是隐藏工程,也就是不容易看出错漏的地方。如果插座开槽太大会让缝隙积聚灰尘,导致不美观。所以就是这些小细节最容易留下装修遗憾。很多朋友在装修的时候没有考虑到入住后的实际需要,往往对电线插座的安装掉以轻心。到了入住就后悔莫及。越是隐藏小细节,我们越要要睁大双眼,装修时考虑清楚,以免让电线插座给入住留下装修遗憾。
冷热水管安装不分
冷热水管不分往往容易导致爆水管现在,在施工的过程中,应该要注意以下事项:
1、冷水管管卡间距常规为50正负5cm,热水管管卡间距为35正负5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。 2、水管走向应横平竖直,避免硬拉或扭曲水管,造成出水口与墙面不平行,影响美观及混合龙头的安装。 3、如遇到两根水管平行走,两根水管间距最好为10--15cm,否则水管太近,在不透风的情况下,产生冷凝水,导致墙面发霉。
水路走向不明确方向
水、电、气管作为居室的动脉,出现问题也是最可怕的部分。 设计中应考虑放在安全性好、可靠性强,不宜受周围外力影响的位置和便于维护检修的地方,同时,还要遵循各行其道 ,互不影响的原则,水管设计应是上水管与下水管分开不要交叉混淆。因此 ,好的设计就应严格按照行业规范进行。
另外水与电是绝对不相容的。因此水道与电路绝不容许同时都敷在地面上如果万一出现问题将会是极端危险的,楼上的房屋地面都会与楼下顶部的电器交错重叠。如果出现万一,也会有严重的后果 ,因此,水管敷设在地上主要是安全因素考虑不多。
推荐阅读:
