【太平洋家居网 家电频道】卡萨帝家用中央空调云玺系列,作为卡萨帝的首款家用中央空调,定位高端,一上市就备受瞩目,大家都惊艳于它与众不同的外观。本次,太平洋家居网评测中心特地将其与某日系品牌的中央空调进行了深度对比评测,强势围观两款高端家用中央空调的对决。
本次评测的两款中央空调同为10PH家用中央空调,产品信息如下:
太平洋家居网评测中心声明:本次评测结果仅代表在本次产品评测的实验环境下,针对本次测试样品测试而得出的结论,结果仅供参考。太平洋家居网仅对本次样品测试数据负责,不同批次样品及不同测试环境均会导致评测结果产生差异,如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
外观对比
日系品牌的外机是传统的家用中央空调外机造型,在造型上并没有多做改变,虽无不妥却也不够吸睛。而卡萨帝云玺中央空调比较不一样,特与宝马精英设计团队合作,首创了外机弧面外观,将单调的直线赋予21°的弧度,而且整个机身,从外面看不到一颗螺丝钉,确实很美观,这外观设计我给满分。
两款机器的出风栅都是设计成动感的旋风型,不一样的是卡萨帝云玺的格栅采用汽车电镀工艺处理,耐用性大大提高,而且表面也BlingBling的,整体看上去很精致,安装在室外也能增加外墙美感。
在内机方面,日系品牌同样是我们常见的格栅式出风口,可进行上下左右不同方向送风,线控器是白色亚克力面板,按键为物理按键。卡萨帝云玺内机采用业界独有的微风面板设计,表面经过喷漆罩光处理,色泽度、质感更强。线控器是较有科技感的触控按键,整体更有质感。同时内机表面进行了喷粉设计,防腐性能更强,耐盐雾性能大大提高。
编辑小结:虽说中央空调作为实用性家电,外观并不是最重要的,但不可否认的是,漂亮的外观总是招人喜欢的,而卡萨帝云玺的外观经过精心设计后确实是非常吸睛的,在众多的空调产品中也是独有一份的。
拆机对比
压缩机&电脑板
两款中央空调采用的都是变频压缩机,日系品牌压缩机排量为35.6立方厘米。卡萨帝云玺的是知名品牌压缩机,排量为42立方厘米。值得注意的是,卡萨帝云玺电脑板采用了藏蓝色的设计,给人很不一样的感官体验,整个设计团队在细节上也非常用心。
换热器
换热器是中央空调内实现热量传递的设备,传热效果一般与翅片面积以及铜管管径、管距有关,翅片面大,管距小,则换热效果也相应较好。我们实际测得日系品牌的外机翅片面积约1.39平方米,卡萨帝云玺的约1.46平方米,翅片面积比日系品牌大;而管距则是日系品牌较小,管数较多。日系品牌采用普通亲水铝箔翅片,卡萨帝云玺采用了独有的黑金亲水铝箔翅片,耐盐雾时间远超标准。
日系品牌内机换热器面积为0.12平方米,换热器管板是镀铝锌材质的;卡萨帝云玺则是0.15平方米,换热器管板为不锈钢材质(耐盐雾时间1000小时)。卡萨帝云玺换热面积比日系品牌稍大,不锈钢管板耐盐雾时间一般也比较长,充分体现强劲换热,高效可靠的设计理念。
过冷器
在外机热交换器增加过冷段实现一级过冷外,若再采用再过冷器,实现二级过冷,能大大增加过冷度,减少冷媒的压力损失,提高制冷效果。这两款中央空调均设有二级过冷器,日系品牌的是套管换热器过冷;卡萨帝云玺的为板式换热器过冷,换热效果好,最大过冷度高达到35℃。
编辑小结:内部元件是整个机器的核心,总的来说这两款中央空调的核心元件的设计都挺到位,但相对来说,在压缩机、翅片、内机换热器方面,卡萨帝云玺更突出,可见卡萨帝云玺设计团队在产品设计上非常用心,各方面都进行了细致贴心、可靠耐用的设计。
性能对比
制冷效果
我们用热电偶6-1探头连接卡萨帝云玺出风口,6-2探头连接日系品牌出风口,在室外温度为31.5℃,室内为28.2℃的实验条件下,开启日系品牌的单机制冷模式,设定温度为16℃。3分钟后,6-2探头测得的日系品牌的出风口温度为14.5℃。
随后关闭日系品牌,利用工况调整到同样的初始环境条件下,开启卡萨帝云玺单机制冷模式,同样设定温度为16℃,3分钟后,6-1探头测得卡萨帝出风口温度为10.1℃。
设定工况加热输出为36.1%,温度为28℃,将实验环境调整回室外31.5℃,室内28.2℃的实验条件后,关闭工况。分别开启两款空调制冷模式,设定温度16℃,实验温度保持一致,依次制冷15分钟后,卡萨帝云玺的室温已降到了24.7℃,日系品牌的降到了25.9℃,只有1.2℃的温差,但在15分钟内这个效果还是明显的。可见卡萨帝云玺制冷出风口温度更低,制冷能力强,降温速度更快。
制热效果
然后,利用工况将实验室外温度调整到9.4℃,室内调到20.1℃后,按制冷出风口温度的测定方法,只开启卡萨帝云玺的单机制热模式,设定温度为30℃,5分钟后,用热电偶测其出风口温度为49.4。
随后关闭卡萨帝云玺,在同样的初始环境下,开启日系品牌单机制热模式,5分钟后,用热电偶测其出风口温度为45.5℃,卡萨帝云玺比日系品牌高将近4℃,对比较明显。
同样制热15分钟后,日系品牌的室温从20.1升到了23℃,升高了2.9℃;卡萨帝云玺则升到24.3℃,比初始升高了4.2℃,制热效果同样是卡萨帝云玺的稍微优秀些。
送风表现
空调送风速度大,或多或少可以提高制冷制热的速度,但同时过大的风速也会降低人体舒适度,所以一般中央空调的风速控制在5m/s以内为宜。日系品牌格栅风口最大风速3m/s,卡萨帝云玺条形风口最大风速3.2m/s,都在正常范围内,也相差不大。
但最小风速则表现迥异,日系品牌送风模式有高、中、低档位,最小风档也足有2.4m/s,而卡萨帝云玺有微风档位以及微风面板,微风模式下,面板是关闭状态,只用微孔送风,风速最小能达到0.6m/s,吹出的风凉而不冷,这要得益于它的创新微风科技,通过微孔出风,避免冷风直吹。
噪音测试
家电工作噪音的大小,会直接影响使用体验,所以噪音也是考量家电的因素之一。在两台机器均关闭的状态下,在相对封闭的消音噪音室中,保持室内安静,我们用噪音仪测得环境初始噪音为16.9dB(A)。
只开启日系品牌的制冷模式,在出风口前方、下方各一米的交界处测得日系品牌制冷模式的最大噪音为46.9dB(A),最低为41.4dB(A);随后关闭日系品牌,只开启卡萨帝云玺制冷模式,测其制冷模式下噪音最大为40.3dB(A),最低低至23.9dB(A),静音效果明显。
能效对比
中央空调作为能耗较高的家电,节能省电是重要指标,所以我们重点对两款中央空调的耗电情况进行了测试。在一间35平方米的房间中,当室外温度为30.5℃,室内为28.8℃时,直接同时开启两款空调的制冷模式,设定温度为16℃,另外开启工况持续对室内施加热负荷。1个小时后,暂停检测仪,记录得日系品牌的耗电量为2.75千瓦时,卡萨帝云玺的为1.73千瓦时,足足少了约1度电。
清洁对比
中央空调的清洁是很多人容易忽略的问题,空调长期使用后,其制冷制热效果会明显下降,还会产生一股异味,这是蒸发器积累了大量灰尘脏物的原因。在清洁这方面,日系品牌没有相关功能,而卡萨帝云玺的优势明显,特有自清洁技术,通过结霜和化霜,让蒸发器上的污垢自行剥离,实现空调的自动清洁。
评测总结
以上为笔者这一系列的评测下来根据个人体验感受评的星级,其实这两款定位高端的家用中央空调的各项测试结果都算不错,综合看来卡萨帝云玺的性能要更好一些,毕竟做为卡萨帝的第一款家用中央空调,各方面的设计都是很给力的,特有的自清洁功能以及精致的外观,更为这款中央空调加了不少分,较适合追求品质与高端生活的人士。【返回家电频道】
吴燕芬
2018-12-17 16:47:32
