外观对比
日系品牌的外机是传统的家用中央空调外机造型,在造型上并没有多做改变,虽无不妥却也不够吸睛。而卡萨帝云玺中央空调比较不一样,特与宝马精英设计团队合作,首创了外机弧面外观,将单调的直线赋予21°的弧度,而且整个机身,从外面看不到一颗螺丝钉,确实很美观,这外观设计我给满分。
两款机器的出风栅都是设计成动感的旋风型,不一样的是卡萨帝云玺的格栅采用汽车电镀工艺处理,耐用性大大提高,而且表面也BlingBling的,整体看上去很精致,安装在室外也能增加外墙美感。
在内机方面,日系品牌同样是我们常见的格栅式出风口,可进行上下左右不同方向送风,线控器是白色亚克力面板,按键为物理按键。卡萨帝云玺内机采用业界独有的微风面板设计,表面经过喷漆罩光处理,色泽度、质感更强。线控器是较有科技感的触控按键,整体更有质感。同时内机表面进行了喷粉设计,防腐性能更强,耐盐雾性能大大提高。
编辑小结:虽说中央空调作为实用性家电,外观并不是最重要的,但不可否认的是,漂亮的外观总是招人喜欢的,而卡萨帝云玺的外观经过精心设计后确实是非常吸睛的,在众多的空调产品中也是独有一份的。
拆机对比
压缩机&电脑板
两款中央空调采用的都是变频压缩机,日系品牌压缩机排量为35.6立方厘米。卡萨帝云玺的是知名品牌压缩机,排量为42立方厘米。值得注意的是,卡萨帝云玺电脑板采用了藏蓝色的设计,给人很不一样的感官体验,整个设计团队在细节上也非常用心。
换热器
换热器是中央空调内实现热量传递的设备,传热效果一般与翅片面积以及铜管管径、管距有关,翅片面大,管距小,则换热效果也相应较好。我们实际测得日系品牌的外机翅片面积约1.39平方米,卡萨帝云玺的约1.46平方米,翅片面积比日系品牌大;而管距则是日系品牌较小,管数较多。日系品牌采用普通亲水铝箔翅片,卡萨帝云玺采用了独有的黑金亲水铝箔翅片,耐盐雾时间远超标准。
日系品牌内机换热器面积为0.12平方米,换热器管板是镀铝锌材质的;卡萨帝云玺则是0.15平方米,换热器管板为不锈钢材质(耐盐雾时间1000小时)。卡萨帝云玺换热面积比日系品牌稍大,不锈钢管板耐盐雾时间一般也比较长,充分体现强劲换热,高效可靠的设计理念。
过冷器
在外机热交换器增加过冷段实现一级过冷外,若再采用再过冷器,实现二级过冷,能大大增加过冷度,减少冷媒的压力损失,提高制冷效果。这两款中央空调均设有二级过冷器,日系品牌的是套管换热器过冷;卡萨帝云玺的为板式换热器过冷,换热效果好,最大过冷度高达到35℃。
编辑小结:内部元件是整个机器的核心,总的来说这两款中央空调的核心元件的设计都挺到位,但相对来说,在压缩机、翅片、内机换热器方面,卡萨帝云玺更突出,可见卡萨帝云玺设计团队在产品设计上非常用心,各方面都进行了细致贴心、可靠耐用的设计。
性能对比
制冷效果
我们用热电偶6-1探头连接卡萨帝云玺出风口,6-2探头连接日系品牌出风口,在室外温度为31.5℃,室内为28.2℃的实验条件下,开启日系品牌的单机制冷模式,设定温度为16℃。3分钟后,6-2探头测得的日系品牌的出风口温度为14.5℃。
随后关闭日系品牌,利用工况调整到同样的初始环境条件下,开启卡萨帝云玺单机制冷模式,同样设定温度为16℃,3分钟后,6-1探头测得卡萨帝出风口温度为10.1℃。
设定工况加热输出为36.1%,温度为28℃,将实验环境调整回室外31.5℃,室内28.2℃的实验条件后,关闭工况。分别开启两款空调制冷模式,设定温度16℃,实验温度保持一致,依次制冷15分钟后,卡萨帝云玺的室温已降到了24.7℃,日系品牌的降到了25.9℃,只有1.2℃的温差,但在15分钟内这个效果还是明显的。可见卡萨帝云玺制冷出风口温度更低,制冷能力强,降温速度更快。
制热效果
然后,利用工况将实验室外温度调整到9.4℃,室内调到20.1℃后,按制冷出风口温度的测定方法,只开启卡萨帝云玺的单机制热模式,设定温度为30℃,5分钟后,用热电偶测其出风口温度为49.4。
随后关闭卡萨帝云玺,在同样的初始环境下,开启日系品牌单机制热模式,5分钟后,用热电偶测其出风口温度为45.5℃,卡萨帝云玺比日系品牌高将近4℃,对比较明显。
同样制热15分钟后,日系品牌的室温从20.1升到了23℃,升高了2.9℃;卡萨帝云玺则升到24.3℃,比初始升高了4.2℃,制热效果同样是卡萨帝云玺的稍微优秀些。
送风表现
空调送风速度大,或多或少可以提高制冷制热的速度,但同时过大的风速也会降低人体舒适度,所以一般中央空调的风速控制在5m/s以内为宜。日系品牌格栅风口最大风速3m/s,卡萨帝云玺条形风口最大风速3.2m/s,都在正常范围内,也相差不大。
但最小风速则表现迥异,日系品牌送风模式有高、中、低档位,最小风档也足有2.4m/s,而卡萨帝云玺有微风档位以及微风面板,微风模式下,面板是关闭状态,只用微孔送风,风速最小能达到0.6m/s,吹出的风凉而不冷,这要得益于它的创新微风科技,通过微孔出风,避免冷风直吹。
噪音测试
家电工作噪音的大小,会直接影响使用体验,所以噪音也是考量家电的因素之一。在两台机器均关闭的状态下,在相对封闭的消音噪音室中,保持室内安静,我们用噪音仪测得环境初始噪音为16.9dB(A)。
只开启日系品牌的制冷模式,在出风口前方、下方各一米的交界处测得日系品牌制冷模式的最大噪音为46.9dB(A),最低为41.4dB(A);随后关闭日系品牌,只开启卡萨帝云玺制冷模式,测其制冷模式下噪音最大为40.3dB(A),最低低至23.9dB(A),静音效果明显。
能效对比
中央空调作为能耗较高的家电,节能省电是重要指标,所以我们重点对两款中央空调的耗电情况进行了测试。在一间35平方米的房间中,当室外温度为30.5℃,室内为28.8℃时,直接同时开启两款空调的制冷模式,设定温度为16℃,另外开启工况持续对室内施加热负荷。1个小时后,暂停检测仪,记录得日系品牌的耗电量为2.75千瓦时,卡萨帝云玺的为1.73千瓦时,足足少了约1度电。
清洁对比
中央空调的清洁是很多人容易忽略的问题,空调长期使用后,其制冷制热效果会明显下降,还会产生一股异味,这是蒸发器积累了大量灰尘脏物的原因。在清洁这方面,日系品牌没有相关功能,而卡萨帝云玺的优势明显,特有自清洁技术,通过结霜和化霜,让蒸发器上的污垢自行剥离,实现空调的自动清洁。
评测总结
以上为笔者这一系列的评测下来根据个人体验感受评的星级,其实这两款定位高端的家用中央空调的各项测试结果都算不错,综合看来卡萨帝云玺的性能要更好一些,毕竟做为卡萨帝的第一款家用中央空调,各方面的设计都是很给力的,特有的自清洁功能以及精致的外观,更为这款中央空调加了不少分,较适合追求品质与高端生活的人士。【返回家电频道】
