文章详情
搅拌器厂家推荐 搅拌器类型有哪些
pchouseLing 586192018-12-20 10:40:38
  搅拌器主要的功能是进行搅拌,它有大型搅拌器跟小型搅拌器区分,为此可以见到的搅拌器类型也是比较多的,如果需要购买搅拌器的话,可以来看看搅拌器厂家推荐。购买搅拌器的时候,也需要清楚搅拌器类型有哪些。
搅拌器厂家推荐 搅拌器类型有哪些
  一、搅拌器厂家推荐
  1、苏州希兰克流体工业有限公司是由原苏州机械密封件厂(1998建厂)转制而来,工厂从最初的机械密封研发及生产,发展到目前搅拌器技术的研发,搅拌设备的开发、生产和销售。公司主要产品有机械密封:泵用机械密封、釜用机械密封、渣浆泵机械密封、脱硫泵机械密封、搅拌器机械密封、造纸机械密封、侧搅拌机械密封、金波机械密封系列;搅拌器:搅拌装置、搅拌设备、推进式搅拌器、侧入式搅拌器、脱硫吸收塔搅拌器等。
  2、济南市牧龙机械有限公司是一家专业生产饲料颗粒机、秸秆颗粒、搅拌机、生物质木屑颗粒机、铡草机及其配件的现代化企业。本厂坐落在 美丽的泉城济南。公司拥有众多行业内的专业技术人才以及生产管理精英,拥有丰富现场操作经验。
  二、搅拌器类型有哪些
  ①旋桨式搅拌器
  由2~3片推进式螺旋桨叶构成,工作转速较高,叶片外缘的圆周速度一般为5~15m/s。旋桨式搅拌器主要造成轴向液流,产生较大的循环量,适用于搅拌低粘度 (<2Pa·s)液体、乳浊液及固体微粒含量低于10%的悬浮液。搅拌器的转轴也可水平或斜向插入槽内,此时液流的循环回路不对称,可增加湍动,防止液面凹陷。
  ②涡轮式搅拌器
  由在水平圆盘上安装2~4片平直的或弯曲的叶片所构成。桨叶的外径、宽度与高度的比例,一般为20:5:4,圆周速度一般为3~8m/s。涡轮在旋转时造成高度湍动的径向流动,适用于气体及不互溶液体的分散和液液相反应过程。被搅拌液体的粘度一般不超过25Pa·s。
  ③桨式搅拌器
  有平桨式和斜桨式两种。平桨式搅拌器由两片平直桨叶构成。桨叶直径与高度之比为4~10,圆周速度为1.5~3m/s,所产生的径向液流速度较小。斜桨式搅拌器的两叶相反折转45°或60°,因而产生轴向液流。桨式搅拌器结构简单,常用于低粘度液体的混合以及固体微粒的溶解和悬浮。
  ④锚式搅拌器
  桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致,其间仅有很小间隙,可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物,保持较好的传热效果。桨叶外缘的圆周速度为0.5~1.5m/s,可用于搅拌粘度高达 200Pa·s的牛顿型流体和拟塑性流体(见粘性流体流动。唯搅拌高粘度液体时,液层中有较大的停滞区。
  ⑤螺带式搅拌器
  螺带的外径与螺距相等,专用于搅拌高粘度液体(200~500Pa·s)及拟塑性流体,通常在层流状态下操作。
  ⑥磁力搅拌器
  Corning数字式加热器带有一个闭路旋钮来监控与调节搅拌速度。 微处理器自动调节马达动力去适应水质、粘性溶液与半固体溶液。
  ⑦磁力加热搅拌器
  Corning数字式加热搅拌器带有可选的外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) ,他们还可以监控与控制容器中的温度。
  ⑧折叶式搅拌器
  根据不同介质的物理学性质、容量、搅拌目的选择相应的搅拌器,对促进化学反应速度、提高生产效率能起到很大的作用。折叶涡轮搅拌器一般适应于气、液相混合的反应,搅拌器转数一般应选择300r/min以上。
  搅拌器厂家推荐,你可以在买大型搅拌器或是需要降低搅拌器价格的时候,选择这些厂家直接购买或是定制它们。搅拌器类型有哪些?具体买哪种类型的搅拌器,也需要根据自己的实际的需要来进行选择反而会更好一些。
