有很多人在装饰卫生间、厨房或是阳台的时候,都不会忽视地漏,安装了地漏后才能够将各种废水全部都排泄出去,不会囤积在房子里面,地漏怎么装?在卫生间里面安装地漏的时候,位置选择不对都会有麻烦的,卫生间地漏位置安装哪合适?
一、地漏怎么装?
1、边缘中断式
如果墙面的地砖为直条型,可把地漏设计在处于墙壁边的位置,就需要将瓷砖给切断了,在中间预留出地漏的位置即可。
2、半对角线铺贴
一般设计在紧贴墙壁位置的地漏,要将砖按地漏墙外两角的顺沿线切割瓷砖,形成一半的对角线,另外也要向墙角倾斜,使地漏处于下陷点方便排水。
3、错位式铺贴
错位式铺贴的方式,用于阳台和洗手间地漏安装是最佳方案,安装时直接将地漏设在四块瓷砖的交汇处。
4、四边切方式
普遍适合安装的地漏方法,它是以地漏为中心,在地漏边上6-10厘米的地方打出一个方框,从这个地方做一个对角线,在贴瓷砖的时候做多一个坡度就可以了。
5、十字型铺贴
此类方法很好的地保持了地砖的完整性,看起来美观坡度也是正常的,首先以地漏为中心,地漏的四角或四边对准地砖的十字线,向四周方向延伸开去。
6、对角线切割铺贴
地漏设计于瓷砖的中间位置的话,可用对角线切割铺贴,将瓷砖按对角线切割成四块,铺贴时按一定倾斜度形成凹槽,再将地漏放在中心。
二、卫生间地漏位置安装哪合适?
1、远离卫生间大门
地漏的作用就是防臭、排水、防虫的,要是安装在卫生间进门处,如果地漏出现问题,会导致大面积的空气污染。
2、四周相对开阔、好打扫
很多人不喜欢地漏外露,喜欢把地漏安装在如马桶背后的狭窄角落里,这个说法也是错误的,它会导致你很难清理,出现问题也很难处理。
3、不要放在卫生间中间
设计在卫生间中间,既不美观,也会影响排水问题,这个做法是非常不合理了。
4、不要淋浴房门外收边
地漏是整个卫生间最低处,这里会积水较多,不容易干,要是时间久了,如果在淋浴房门外收边,会导致玻璃胶易发霉。
地漏怎么装?安装地漏的时候记得采用合适的方法,与下水管道也需要链接好等。卫生间地漏位置安装哪合适?建议在安装地漏的时候一定要选择好的地漏产品,再配合理想的安装位置,地漏就能够变得更加好看了。
Ling
2019-2-01 00:15:12
