地漏这个小小的装修材料,其实也有很关键的作用,它也是卫浴间不可缺少的产品,那地漏种类有哪些?面对这么多种地漏,人们也需要进行选择,只是这么多的产品中,也有很多人不懂得选择正确的产品,应该如何正确选择地漏?
一、地漏种类有哪些
1、浅水封地漏
浅水封地漏的原理是通过U型双层孔和储水弯来形成的地漏下水和防臭的功能,其中,防臭防漏的主要功能还是要依靠介质(水)的存在,当水流入到地漏后,由于有存水弯的特殊结构,就造成地漏总是会存一部分水,地漏上面跟下水管也可以进行隔绝。
地漏也比较简单,平时生活中,也多存在一些粘性杂质,容易造成存水弯的拥堵,而且清理难度比较大(如果是头发的话,说不定还能用一些工具给清理出来),久而久之,存水弯过水通道就会变得越来越窄,导致下水变慢。如果存水弯中长期没有水,那么居室和下水道是完全连通的,容易引起反臭、异味现象,同时也有可能传播病菌至居室中。
2、弹跳地漏
它的价格是比较便宜,在很多的地段工程中可能会用得到,但是在日常生活中的家庭中,恐怕很少人会使用。弹跳地漏需要通过人工脚踩来实现开和关的功能,而且不防臭不防虫。家庭装修的话,不建议选购。
3、重力翻盖地漏
通过重力弹簧来实现翻盖的开合,成本也比较低,本身具有防臭和防虫的功能。不过,这种重力翻盖地漏也有一些缺点,那就是下水速度没有那么快。在实际应用中,通常因为管径和深度的问题,不得不采用这种地漏的时候,可以考虑重力翻盖地漏,在市场上也有不少人喜欢。
4、T型地漏
T型地漏可以通过水重的不同,来改变磁力封板或者是弹簧封板的闭合状态,来实现开启或者关闭的效果。下水速度快,而且能够防臭防虫,相信是这四种款式中最好的一款了。但是,再好的产品,一样还是有一定的缺点的,T型地漏用的时间长了之后,变会失去弹力,这时就需要更换弹簧内芯了,不过,更换也非常的方便,在日常家居生活中,推荐大家购买。
二、如何正确选择地漏
第一,在任何情况下,地漏都能够起到完全防臭的作用。
地漏防臭功能是要密封才能实现效果,消费者可以根据地漏使用地点等情况来选择不同密封方式的地漏。
第二,地漏的排水量要满足使用要求
地漏的排水量要足够大,就算家里没有人,水管爆裂的极端情况,也可以将水迅速排下。排水量可以索取说明书或者检测报告来查看,应根据地漏承口内径尺寸以及不同的使用场所来选择合适的排水量。
第三,过滤功能要彻底
过滤功能不足会导致异物堵塞管道,清理工作将十分麻烦。如果过滤网的孔径不合适,导致清理异物时间间隔太短,也会增加消费者负担。专家提示,最佳的过滤网孔径在5mm-8mm之间,这样既能够防止异物掉落到管道中,清除异物时间也可以延长至3—5个月。
第四,使用时间要足够长,不用时常换取。
一些机械式地漏采用塑料做芯,塑料的特性就是使用三五年之后会发脆,而这种地漏的芯需要高频率活动,这样地漏的功能就不够稳定,可能出现各种问题,记得要重新更换。
第五,选购时要注意尺寸。
应在装修的设计阶段就先选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。另外地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,防止污泥、头发、沙粒等污物进入地漏。
第六,选购地漏还需要根据使用场所来确定。
比如说,淋浴间的冲水量是最大的,为了保证水能够迅速漏下而不至于积水,地漏排水量不会很大;此外,洗衣机瞬间流水量极大,此时对于水管的瞬间压力非常大。专家提示,如果条件允许的话,最佳方案是不采用地漏,而是采用专用管道排水,如只能选择地漏,那么最好在出水口安装缓冲器,让瞬间水压变小一些,而且要选用洗衣机专用地漏。
第七、地漏用途有专属从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。
洗衣机专用地漏是在中间有一个圆孔,可供排水管插入,上覆可旋转的盖,不用时可以盖上,用时旋开,非常方便,但防臭功能不如普通地漏。然而,由于专家建议房间中尽量不要过多地设置和安装地漏,目前也有一些地漏是两用的。
地漏种类有哪些?可以发现地漏的种类有各种各样,购买地漏时应该要结合自己的需要来进行选择。如何正确选择地漏?买地漏要多看它的型号、功能,特别是对地漏带来的防臭能力,如果它没有这方面的能力就不要购买。
