文章详情
马桶漏水怎么办?马桶的分类?
pchouseLing 775612019-3-06 09:46:22
  使用马桶的时候发现它出现了漏水的症状,导致卫生间的地面都是积水,说明马桶都存在了要及时解决,而马桶漏水怎么办?目前原来越多的人喜欢用马桶这种洁具,觉得用马桶才更加舒服如厕,而马桶的分类是什么呢?
马桶漏水怎么办?马桶的分类?
  一、马桶漏水怎么办?
  1、将马桶与水箱分开,查看零件是否完好无损,若是因为一些小零件损坏的话,能够修就修,不能修的话就重新买过一个来装,对于一些过于劣质的水箱来说, 建议将整个水箱都换了,避免带来严重的后果。
  2、对于马桶下水管最好的解决办法则是检查下水管道与马桶的连接处,看看它们是不是松动了,或是管道是否烂了,如果是因为管道烂的话就需要更换新的管道,要是出现了没有连接好的情况,就需要重新用铁丝或是一些可以固定的材料将其固定。
  3、若是因为排水阀而导致的漏水就较为复杂了,因为它涉及到一些专业的知识,可以请专维修的师傅来,确保马桶可以正常的使用。
  二、马桶的分类
  1、连体式&分体式
  按马桶类型可将马桶分为连体式和分体式,这种分类的方法是最常见的马桶分类方法。连体马桶是将水箱与座体合二为一,安装简单,体形美观;分体式马桶则将水箱与座体分开设计,分开安装,维修简单,这是比较传统的马桶。
  2、后排式&下排式
  按马桶的排污方式可将马桶分为后排式和下排式座便器。后排式座便器也叫墙排式或横排式,它们需要靠墙壁安装,如果排污接口在墙内,后排式马桶会适用一点;下排式也叫地排式或竖排式,它的排污口就在地面。
  3、冲落式&虹吸式
  按马桶的下水方式可将其分为冲落式和虹吸式马桶。冲落式座便器是是最传统的,目前国内中、低档座厕中用的比较多,它利用水流的冲力直接将污物排出;虹吸式马桶则借冲洗水在排污管道内形成的虹吸作用将污物排走。使用起来噪音小,使用时不会有太大噪音。
  4、落地式&挂墙式
  按马桶的安装方式可将坐便器分为落地式和挂墙式座便器。落地式马桶也比较常见,安装时直接固定在地面;而挂墙式马桶则采用悬挂在墙上的安装方法设计,挂墙式座便器由于水箱隐藏在墙里,所以也叫入墙式坐便器。
  马桶漏水怎么办?找出漏水的原因尽快的解决是关键,如果不找出漏水的原因是很难将其解决掉,到时候容易出现更大的麻烦。马桶的分类也有不少,可以在购买马桶的时候好好去挑选,看看哪种马桶更加适合自己使用。
