老房子改造装修价格如何算 老房子改造需要注意什么
pchouseLing 2019-3-01 09:36:52
  在觉得老房子比较老旧而需要重新改造装修的时候,往往是需要确定它的价格,因为这时候装修费用可能比较多,而老房子改造装修价格如何算?在对老房子重新改造让其变得新颖的时候,也要清楚老房子改造需要注意什么?
  一、老房子改造装修价格如何算
  1、“贷比三家”。在装修前和找装修公司进行修材料预算之前,抽一些时间多去了解一些建材材料行情,做到心中有数,为装修前做好准备,避免吃亏。
  2、水电改造:费用在3000元左右,水电水分多,价格无上限,看看业主对于水电改造的具体需求了。
  3、主材价格:主材有瓷砖(地板),油漆,木门(合金门),橱柜(烟机灶具),卫生间用品(卫浴),吊顶等等,其中瓷砖预算保守的说在8000左右(好的品牌无上限),油漆纯色的也在2000以上,木门及合金门以4个估算,至少也在6000以上,橱柜保守的15,000,卫浴4000,吊顶2000,还有灯具2000元,窗帘2000元,北方供暖散热片4000元,还有垭口,五金等等的费用,就不一一罗列,价格差异也比较大。
  4、家具:家具花费其实也挺高的,尤其是实木家具,如果选择板材家具会省钱,其中一般会有2个床,1-2个衣柜,电视柜,沙发,鞋柜,餐桌椅子,餐边柜等等。家具价格保守估算也得3万左右,根据实际购买为准。
  5、家电:空调,冰箱,电视,电脑,洗衣机,电热水器,饮水机,等等,预算有多少,品牌行情等等,不是很好预估,只能说看业主的个人选择和经济实力了。
  二、老房子改造需要注意什么
  1、隐蔽工程
  隐蔽工程检测是老房子装修注意事项开始的部分,对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固,做法是否符合要求,是否已做好防火处理,这些都是隐蔽工程的范围。而且不把这些以往遗留下的“隐蔽工程”除掉的话,在头一次安装之后就无法再进行检查了,不然后果也会比较严重。
  2、拆除工程
  如果墙体在结构上真的十分不合人意,需要拆掉一些墙将空间重新整合,但是在结构改造工程中一定要注意,严禁拆除承重墙及配重墙。必须在安全的前提下,改变不合理的地方,拆除一些隔断,化零为整,原有的小门厅与厨房打通,形成厨房一体的一个空间。拆除含厨卫的墙砖、地面地砖等墙面抹灰后重新做防水,同时须做24小时闭水试验。
  3、对墙面改造
  老房子怎么装修墙面是一个比较重视的问题,因为墙面是包含整个房子的空间,面积大,影响也比较大。对旧房地面、墙、顶面的改造重点可放在装饰材料上,同时请专业人员对房屋进行勘察,如果有明显裂纹、起砂、不平整、脱落、等现象,那就要进行修补处理了。铲除墙面油污、墙漆等。这样的修补过后还得刷一道底漆予以覆盖,这样主要是牢固基底和防止基底泛碱性和受潮出现变化。按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意现场空气的洁净,做好 防尘保护,工具上要保证没有杂物。
  4、门窗改造
  门窗的老化是老房子装修中容易出现的问题,门窗的老化程度分为几种情况:一是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,为了不影响使用效果,拆掉重做。二是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,但如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。
  5、水电改造
  旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量很大。许多旧房子存在电线老化、违章 布线的现象,也需要重新更换、改造。而且要检查原有水路是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。在换线时,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。如果是厨房和卫生间,要将地漏及时堵住,放5厘米左右的水进行试验。
  老房子改造装修价格如何算?老房子改造装修的费用到底是多少,最好是能够找个靠谱的装修公司来做下预算,同时可以找多几个装修公司做预算独白下价格。老房子改造需要注意什么?改造必须要在安全的条件下进行,不要盲目的进行改造。
