迎新大扫除 家居三大重点区域清洁攻略
pchouse小苗子 2013-1-28 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】农历新年越来越近,相信许多人家的迎新大扫除正在火热进行中吧。为了让大家清洁更加全面、干净,小编今天给大家总结了家居三大重点区域,即地面、墙面、吊顶三个区域的详细清洁攻略。
Part1:从“头”开始 家居吊顶清洁全攻略
  地面、墙面、吊顶几乎是每个空间的“标配”,而很多年末大扫除攻略里,关于一个空间的清洁,基本是讲的都是设备的清洁。而关于这三大区域的清洁,内容较少,今天,就给大家详细介绍一下这三大区域的清洁,按照“从头到脚”的顺序,我们先来了解吊顶的清洁。
家居吊顶清洁攻略
  现在大部分家庭的客厅、卧室、卫浴间等空间都会做吊顶。吊顶的材料多样,不同材料的吊顶清洁方法不同,不同空间使用的吊顶材料不同,且由于使用环境有差别,其脏污情况也不一,因此,不同空间吊顶的清洁方法有差异。
  我们首先了解一下,常见的吊顶材料有哪些,其优缺点是什么,不同材料的吊顶其清洁的一般方法等。
不同材料吊顶对比
材质
优点
缺点
清洁养护
石膏板吊顶
以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制制成
具有质轻、绝热、不燃、可锯可钉、吸声、调湿等性能
耐潮性差、不易擦洗,颜色单一,易变色,安装复杂
不能沾水擦洗,可用干软布或鸡毛刷或砂纸清洁
铝扣板吊顶
用铝材或者铝合金材料为基材,表面经过不同的表面处理工艺
防火、防潮、耐酸碱、抗油烟、易清洗、环保、可回收、颜色丰富
绝热性较差;安装要求高;拼缝间隙较大
清洁较容易,可用软布沾水加清洁剂清洁
PVC板吊顶
主要为聚氯乙烯,过程中增加了增塑剂、抗老化剂等材料
材质比较轻、防水防潮,阻燃隔热
耐高温性差;易变形;环保性较差
与铝扣板清洁相似,可用软布加清洁剂擦拭清洁
木质板吊顶
将原木经蒸煮软化后,沿年轮切成大张薄片,通过干燥、涂胶、锯边等步骤而成
材质轻、强度高、良好的弹性和韧性、耐冲击和振动、易加工和涂饰
易受温度、湿度影响,易变形、扭曲、起翘、开裂主
用软毛刷子等清洁,缝隙处可用小牙刷清洁
玻璃吊顶
作为吊顶材料常见的有彩绘玻璃、喷砂玻璃等
不掉色,而且起到反射镜作用,增强了装饰效果抗弯性差
容易碎;安装要求较高,必须有可靠的结构措施
可用玻璃刷清洁,清洁较容易
厨房吊顶清洁
厨房吊顶清洁
  厨房间的扣板大家会选择铝扣板,一般都有很好的抗油污性,平时只要用软布擦拭下即可。但长时间没有清洗的话,厨房吊顶会吸附不少的油渍,这时要用少量的洗洁精,用吸水性较强的软布沾水后去擦洗。
卫浴间吊顶清洁
卫浴间吊顶清洁
  卫浴间吊顶大部分也是铝扣板吊顶。通常来说卫浴间没有油渍,但卫浴间水汽较大,选用卫浴间吊顶的时候,注意选择防水性好的吊顶材料。卫浴间吊顶可用软布擦拭掉水汽就好了。一般隔一两个月的时间,定时用清洗厨房吊顶的方法来清洁卫浴间吊顶即可。
客厅、卧室、走廊等吊顶清洁
客厅、卧室、走廊空间吊顶清洁
  客厅、卧室、走廊等空间的吊顶大多是石膏板吊顶造型。这些空间的吊顶既很少面对油渍问题,也很少会有水汽沾上,主要的问题是积灰,因此这些空间的吊顶的清洁主要是除尘。就可以用软布或者鸡毛掸子等把灰尘去掉即可。如果遇上很严重的污渍,可以用砂纸打磨干净,有必要的话再涂上一层相同颜色的涂料。
吊顶清洁注意事项
  避免使用硬物清洁吊顶:清洗光亮面板的吊顶时,需要特别注意的是,不要用硬物和清洁球之类的工具擦洗,因为这样会在光亮的面板上留下划伤的小细条,从而影响吊顶美观度。
  巧用小刷子清洁吊顶板缝:厨房吊顶的板缝里一般易受油渍污染,清洗时可用刷子蘸清洗剂刷洗,再用软布打湿擦净。
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
干净卫浴迎新年 卫浴间洗漱区清洁攻略
Part2:看墙面大变身 家居墙面清洁全攻略
  墙面其实是在视觉上占据家居空间很大面积的部分,因此,墙面的干净整洁很大程度上决定了整个家看起来干净与否。年末迎新大扫除,让我们来看看家居墙面的清洁修复方法。
家居墙面清洁攻略
  现在用于家居墙面装修的材料越来越多,尤其是在背景墙的装修上。每个家庭用到的墙面装修材料也不一,因此,在这里,我们主要看比较普遍的墙面清洁修复方法。家居墙面装修一般用到的材料有三种,包括涂料墙面、壁纸墙面以及墙砖墙面。墙砖和地砖的清洁方法类似,所以墙砖的清洁到后面讲地面清洁的时候提及。
涂料墙面清洁修复
  居住时间长了,而日常又忽视了对涂漆墙面的清洁修复与保养,那么到年末大扫除的时候,大家可能就发现,墙面清洁起来可真难。墙面上积攒了各种污渍,有些墙面区域还出现霉菌甚至是裂缝,这些情况严重影响了墙面美观,大扫除的时候可不能畏难而忽视掉。
家居墙面清洁攻略
  涂料墙面污渍清洁:对于墙面上的水、饮料渍等的清洁,我们需要先准备好百洁布、清洁布和清洁剂,然后在百洁布的粗面上倒一抹清洁剂,然后以顺时针方向擦拭墙壁上的污渍,最后用干的清洁布擦干,一般这样就可清洁干净。
家居墙面清洁攻略
  涂料墙面霉菌清洁:遇到墙面长了霉斑的情况,可以用超市买的洗衣服用的漂白水,湿布占着擦即可。不仅能有效清除表面霉斑,还有消毒的作用,但只适用于白墙,有颜色或者有艺术效果的漆面应避免使用。除了漂白水以外,还可以使用专业的墙体霉菌清除剂,一般在超市能够买到。将清洁剂摇匀后用普通气压喷壶按照说明书的要求兑水,对着发霉的墙面喷涂,大概30分钟后,霉菌会自然分解。这些清除剂适用于各种颜色的墙面,但价格相对较高。
家居墙面清洁攻略
  涂料墙面开裂修复:一些家庭的墙面情况可能会很糟,墙面漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹。对于墙面开裂,对于基层裂缝引起的开裂,处理较复杂,需要重新涂刷。而对于漆面出现的裂纹,可以直接铲掉开裂的部分,用相同颜色的涂料进行修补,注意涂料修补后,必须用砂纸将新旧涂料接缝位置打磨平整,增加美观度。
壁纸墙面清洁修复
壁纸墙面清洁修复
壁纸墙面污渍清洁
若出现灰尘,可用吸尘器对墙纸表面灰尘进行清扫
如果是脏了的话可以用湿抹布沾上洗涤液进行护理
饮料、啤酒等液体溅到壁纸上,可以用喷雾器将清洁剂喷到污渍处,用抹布不停地转圈摩擦,污渍就会慢慢消失
壁纸墙面霉菌清洁
对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面
壁纸墙面开裂修复
如果壁纸出现裂缝但没有起翘,可以尝试用沾水的湿毛巾将接缝处泡10分钟,用壁纸刀的刀尖挑壁纸,看能否把接缝重新接起来
如果壁纸边缘因为干裂起翘,可用针筒将胶水注入到壁纸裂缝的边缘,尝试将壁纸重新粘牢。或用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可
壁纸墙面褪色处理
壁纸褪色了又不想更换的话,可以尝试刷一层水晶罩面漆即可;或者在最上面一层上一层面漆防尘、耐擦洗、光泽度也强;可以找专人过来修复。但如果是大面积掉色的话可以考虑更换壁纸了
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
干净卫浴迎新年 卫浴间洗漱区清洁攻略
Part3:地面焕然一新 家居地面清洁全攻略
  地面的清洁也是年末大扫除中非常重要的一块,地面清洁一般是在其他清洁完成之后,最后清洁的部分。家居地面常见的有三种,即地板、地砖和地毯,下面分别来看看这些地面的清洁攻略。
家居地面清洁攻略
地板地面清洁攻略
家居地面清洁攻略
  一般的污渍:可用柔软干抹布处理,遇到必须用水清理的污渍,建议使用浸湿后拧干至不滴水的抹布清洁。抹过的地板最好马上打开门窗,让空气流通,吹干地板。在潮湿的天气里,可用干布再擦一次,然后用空调除湿。
家居地面清洁攻略
  特殊污渍:若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭,也可用中性肥皂水加少许洗涤灵擦洗。若污迹严重,采用此法无效,可用优质砂纸或钢丝绒轻轻擦拭。如果是药物、饮料或颜料的污迹,必须在污迹未渗入木质表面以前加以清除,清除方法采用浸蘸家具蜡的软布擦拭。
瓷砖地面清洁攻略
家居地面清洁攻略
  瓷砖一般污渍清洁大部分材质的地砖产品都比较好清洁,易打理。日常用拖把、抹布等就可以比较容易清除污渍,使地面恢复光洁。
瓷砖清洁修复攻略
瓷砖油污清洁
对于长时间残留在瓷砖上的油污只单独除油的产品是没有用,如果瓷砖上或缝隙上的油污实在很厚,先用铲子铲一下,或用钢丝球先清洁一下,弄薄了以后,可以用含酸性或含溶解成分的清洁剂来进行清洁
瓷砖皂垢清洁
对于瓷砖上的肥皂污垢可以先用暖水冲洗一下,使皂垢部分溶解后,再使用刷子轻轻擦除。另外,还可以使用硫酸或盐酸溶液。将其滴在砖面,静置几分钟后进行擦拭,注意将手作好保护
瓷砖铁锈清洁
对于瓷砖上的铁锈可用2%的草酸溶液洗涤祛除,然后用清水擦净。另外还可以用3—4粒维生素C药片碾成粉末后,撒在瓷砖表面,然后用水搓洗几次,也可去除铁锈渍
瓷砖细微破损修复
修复细小的破损,可以用白乳胶粘贴好。如果瓷砖边缘或者中间有细小的破损,可以将掉落的小部分用白乳胶粘贴上
地毯地面清洁攻略
  地毯有污损、有异味、有污渍怎么办?这些常见问题往往困扰了许多人。下面提供一些地毯常见污损清洁方法,以便年末大扫除时及时有效清洁。
地毯地面清洁攻略
地毯地面除螨虫
地毯是螨虫的温床,除螨的方法有两种:一是取600g面粉,加入精盐、滑石粉各100g,然后用水调和,加入30mL白酒混合加热调成糊状,冷却后启程小块撒在地摊上;二是用煮过的肥皂水浸泡苕帚,对灰尘较多的地毯清扫1-2遍,再撒上食盐
地毯地面除怪味
发现地毯产生异味,可在地毯上均匀地撒上一层薄薄的小苏打,第二天用吸尘器将小苏打完全吸除。小苏打不仅能将地摊上的潮气吸附,更能消除食物的残渣和宠物的气味。也可以买一些茶叶,用同样的方法除异味
地毯地面去果汁污渍
去除地毯的果汁污迹可以用5%的氨水液清洗,再用已稀释的洗涤剂擦拭一遍。但氨水对纯毛地毯纤维有损伤作用,故应尽量减少使用,一般柠檬酸或肥皂清洗,或用酒精都有相同的功效
地毯地面去油污
油污在地毯中是最难彻底清除的,只可以尽量地减淡油污。去除油污可以用汽油或四氯化碳等挥发性溶剂进行部分清除,残余部分要用酒精彻底清洗。擦拭时注意用抹布从污渍的边缘擦起,逐渐向中心缩小,防止污迹向外扩散
推荐阅读:
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
年底家居清洁有方法 教你门窗清洁养护
干净卫浴迎新年 卫浴间洗漱区清洁攻略
