清洁油烟机“游击队”算计多
由于抽油烟机的清洗比较麻烦,一旦清洗不当还容易损坏机器,造成损失,于是衍生出一个新的服务行业——清洗油烟机。甚至你在家中都可以听到窗外传来用小喇叭录音的外地口音在喊:“清洗油烟机。” 就是这种街边游击队,坑了不少业主。
前不久,市民韩先生的老伴便遭遇了这样的事情:从街头找来清洗抽油烟机的工人,检查说机器坏了,然后拨打做了手脚的售后电话,于是“工作人员”带来周转机,骗走2000元押金。而骗子送来的所谓的“周转机”其实是一台旧机器,价值还不到200元。有知情人士透露,吸油烟机清洗“游击队员”,一般都先靠低价揽活,然后再在清洗过程中变相要求消费者更换零件、收取高额的零件费用。他们惯常使用的零件收费陷阱就是更换密封圈,另外像电路板、排气管等也是经常使用的收费对象;有时甚至会在清洗的过程中故意弄坏吸油烟机的线路,然后告诉消费者,线路板进了油污烧坏了,需要更换。如果消费者不答应,游击队员甚至会采取偷走了零件, 罢工等手段进行报复。
油烟机清洗正规厂家售后报价80元、100元,街头“游击队”报价60元、50元甚至更低。但是廉价的清洗费用背后,诱骗甚至是变相强诱骗、强迫消费者更换零件的现象非常普遍。到头来往往会被算计,多给了许多不必要的费用。韩先生的老伴只是其中的一个例子。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
传2013家具将涨价? 商家称这不太可能
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
2012年 我们一起见证过的那些创意营销
事关“煮妇”健康 正确清洗有妙招
权威专家表示,油烟机内部沉积大量油污,遇热挥发容易产生焦油等致癌物质,极易引发肺部疾病甚至肺癌,产生肥胖症状,还可能诱发更年期综合症,继而出现身心疲惫、体重攀升、皮肤干燥、等症状;比长期抽烟的男性更为严重。事关“煮妇”健康,掌握清洁方法,赶走油污积垢,十分重要。
1、 机身的清洗
吸油烟机的外壳表面和网罩用软布沾有少量的放有中性洗涤剂的温水进行擦洗。再用干的软布擦干。
2、 储油盒的清洗
废油倒掉表层之后,可以用来擦拭机身等地方,去油污效果极佳。储油盒里面可以倒入洗衣粉,加温水浸泡,用布擦洗之后擦干。这个地方的清洗其实应该从平时做起,下面会讲到相关做法。
3、 扇叶的清洗
扇叶的清洗最常见的就是用“油烟净”,但是这中化学剂其实对身体有一定危害,不建议多用。可以将扇叶拆下来,放在在用2ml洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中,浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗
4、过滤网罩的清洗
可用螺丝刀拧开固定网罩的螺钉,然后可以采用以下两种方法:一是喷上'油烟净'静置15分钟后,放入80℃的热水用抹布仔细清洗。二是将取下的过滤网罩放在中性洗涤剂的温水中浸泡5-10分钟,用塑料刷子清洗干净,再擦干。
温馨提示:在进行清洁工作之前,首先切断吸油烟机的电源,以确保人身安全;清洗时,应戴上橡胶手套,防止被金属件的锐边割伤;注意电机和电气部分不能进水,清洗完成后要晾干才能安装;安装好后,检查器具的油路是否顺畅和蜗壳上的密封圈是否能密封。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
慢工才能出细活 年前赶工不如跨年装修
会保养事半功倍 减少隐患保健康
长期积累的油污清洁起来费劲费神又费财,还危害健康。与其清洁的时候搞得自己苦大仇深,不如早早做好预防工作。平日的简单保养可以省却年终大扫除时的许多麻烦。
1、 使用前,先在两只储油盒里涂上一层肥皂,再注入一点水,这样,回收下来的油就飘在水面上,方便清洗,等废油将满,倒掉后再如法炮制。或者将储油盒里外都贴上保鲜膜,盒内的保鲜膜要确保能够兜得住费油,隔段时间把保鲜膜提起来置换新保鲜膜,即可免去清洗的麻烦。普通家庭一般一个月左右更换一次。
2、 煮完菜后,先让抽油烟机继续运转30秒-1分钟,将残留在空气中的油烟味或其他有害气体抽出屋外,降低主妇得肺癌的机率。趁抽油烟机上还有余热,用抹布将表面擦拭一遍,就可以轻松擦去油渍,常保干净不油腻。
3、 在使用抽烟机时,应保持厨房里空气流通,这样能防止厨房内的空气形成负压,保证油烟机的抽吸能力。
最后提醒大家,抽油烟机的清洁重点在“防”,平时养成良好的使用习惯才是关键。如果嫌弃这活麻烦又非洗不可,一定要找专业的公司来清洗,避免被街边游击队算计。新年将至,快给抽烟机洗个澡吧。
点击进入专题:南方人过冬的那些暖神器
推荐阅读:
