Part2:避免误区 冬季洗衣机使用注意事项
冬季衣物多,重量大,对洗衣机的使用要由为注意,防止因不当使用造成洗衣机故障。具体来看看,冬季洗衣机要注意哪些使用事项。
一、洗衣机使用的水压和电压要求
洗衣机对于用户住宅的水压及电压有一定的要求。洗衣机的控制中心是电脑板,而电脑板最好的工作状态是电压在180V—230V之间时。在使用洗衣机时,要求水压不能太低,因为水压过低,流水慢会影响进水阀及电机的使用寿命。因此建议高层住宅的用户应尽量避免在用水高峰期使用洗衣机。
二、洗衣机运转前注意检查
洗涤前取出口袋中的硬币、杂物,有金属钮扣的衣服应将金属钮扣扣上,并翻转衣服,使金属钮扣不外露,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。
三、冬季洗衣机不能“超重”
多数洗衣机都标有单次洗涤的最大重量,如果超重了,不仅洗涤效果差,而且还容易损伤电机和离合器,甚至使洗衣机“折寿”。尤其是冬天衣物比较厚重,因此不能按照夏季洗涤衣物的数量来使用洗衣机。
四、洗衣机使用避免高温
洗衣机洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚筒高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。
五、洗衣机使用完注意清洁
每次洗衣结束后,要及时取出衣物;要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
Part3:低温天气 洗衣机防冻以及结冻处理
冬季,不少地方气温都在零度以下。寒冷的冬天里,洗衣机可能会遭遇进水管冻住,造成洗衣机无法进水等问题,从而影响洗衣机使用。冬季如何防止洗衣机冻住呢?有什么好的结冻方法?看看下面的一些攻略吧。
一、冬季洗衣机防冻方法
1、将洗衣机放置在温度较高的地方
要防止洗衣机出现被冻住的情况,最简单的方法就是将洗衣机放置在不容易受冻的地方,即防止在温度在零度上不会被冻住的地方。
2、排干排水泵和进水管残余水分
如果洗衣机放置位置比较容易受冻,为防止洗衣机被冻住,每次使用完后,一定要将排水泵和进水管里的残留水分排尽。
二、冬季洗衣机冻住处理方法
1、拔掉洗衣机电源
洗衣机被冻住后,首先要拔掉洗衣机的电源,避免在处理结冰的洗衣机时发生触电危险。
2、缓慢解冻:将洗衣机放置到温度较高的地方
比如放在阳台或者比较温暖、光照较强的地方。如果不急用的话,可以将其放置较常时间,待其内部的冰自然融化。这种方法一般不会造成部件的损坏。
3、快速解冻:倒开水融化冰块
首先关闭出水阀,然后将开水倒入被冰冻的地方,使冰块快速的被融化。此方法虽然简单,但是一定要注意,倾倒开水时一定要慎重,避免大量的开水导致箱体因急剧膨胀而破裂。待水冷却下来去,打开出发阀,将冷水排出。如果此时冰块还未完全融化掉,还再次关闭出水阀,并倒入一定量的开水,直到所有的冰块全部融化。待所有的冰块融化后,打开洗衣机电源,测试一下洗衣机能否正常启动,如果无法启动,则只能让专业维修人员上门进行维修了。
推荐阅读:
年末家居大扫除 厨房电器清洁养护攻略
打造温馨好居室 冬季软木地板保养知识
冬季家居保养术 竹地板保养与防护攻略
Part4:养护技巧 洗衣机防锈以及除锈处理
一些金属材质外壳的洗衣机在使用一段时间后,表面就呈现锈迹斑斑的情况,严重影响美观,甚至带来一些安全隐患。生锈本身是一种化学反应,水分是生锈的主要原因。一些家庭往往是把洗衣机放在比较潮湿阴暗的环境里,甚至淋浴的时候旁边就放着洗衣机。这样的情况肯定会导致生锈现象发生,锈迹往往会从底部开始蔓延开来。
一、洗衣机防锈措施
1、停用要排水
洗衣机长期停用,要排除积水。长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保持洗衣机光亮、整洁。
2、放置地点选择
应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件降低绝缘性能。如果不得已放在潮湿环境下,需要给洗衣机底部加装托架,减少对洗衣机底部的损害。
3、注油防锈
对波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀,
4、定期开机运转防锈
隔2、3个月要开机试运转,防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长而引起故障。
二、洗衣机锈蚀后处理方法
洗衣机出现锈蚀后,可以试着用砂纸或者用布沾点酸性的东西,把锈去掉。再去买点防锈漆涂上或贴上个密封粘性都比较好的个性小贴花。如果洗衣机是在保修期内,可以要求商家免费帮你去锈或更换。
小苗子
2013-2-01 00:15:27
