春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
pchousetosney、小苗子 2013-3-04 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】春季春暖花开,气温回升,向来是装修的好时节,随着春节假期的过去,春日的气息越来越浓,装修市场也越来越热闹。这个时节的气候有其独特性、装修市场也呈现不同的气象,选择在春季装修房屋的业主们,要想省钱装出完美新居,就不得不注意春季装修的一些防范事项。
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
Part1:春日装修第一防 防止落入装修陷阱
  春日的气候对装修有较多的有利之处,因此许多人选择在这个时节装修,形成了装修市场的旺季,不少装修公司这时更是以各种活动吸引装修业主跟风装修。而小编要提醒业主的是,春日装修第一防,就要防陷入装修公司的各种陷阱中去。
春季装修优劣势
春季装修优劣势
优势
春季有利于木材的稳定,不易受潮变形,方便保存和使用
空气流通性好,利于室内水分的挥发,可缩短工期
利于室内有害物质的挥发及空气净化
装修公司折扣较大,装修工人状态较好
劣势 北方
空气过分干燥,很多施工材料是易燃易爆的产品,存在安全隐患
春季风沙较大,室内灰尘较多,对装修有一定的影响
南方
南方易出现的回南天,梅雨季节的潮湿程度也很高,对装修不利
  其实,每个季节装修都有其利于不利,如果只看到其不利的一面,那房子一年四季都不能装修了。春季只是相较于其他季节,装修的不利处少一些,但还是存在一些装修不利之处,如何抑制化解这些不利之处?其中,最关键的就是选择优质的装修公司,同时避免反而落入装修公司的陷阱中。
选好装修公司是关键
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
  春季还是存在一些装修施工不利因素,且南北方情况差异较大,施工也不一而同。因此,面对这种复杂的情况,选择这个季节装修的业最关键要做好的就是选好装修公司。好的装修公司的装修质量都有一定的保证,在应对春季装修防潮防火防爆等方面都有比较好的施工经验。
  那如何选择装修公司呢?关键看两点。第一是查看装修公司的相关资质。选择具有资质的品牌装修公司;第二是参观装修公司的施工工地,清楚直观的了解装修公司的施工情况。
  此外,消费者需要打听装修方关于春季防水防潮等方面的计划,并与装修方签订保修合同,以方便你与装修方交涉因季节变化而暴露的装修问题。
签订装修合同需小心
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
  装修合同是家装质量的约束凭证,也是避免家装纠纷保证书,是业主维护自身合法权益的重要“武器”,所以签订家庭装修合同时一定要多长几个心眼,一旦发现问题,应与装修公司协商,确保权益不受损害。
  专家提醒,现在很多装修纠纷都是源于一开始的装修图纸、预算和合同没有约定好。所以,如果业主没有把握,可以请第三方专业机构协助。下面就向大家介绍几种装修合同的陷阱,业主做好了解可防止上当受骗。
装修合同签订避免事项
装修合同签订需避免的情况
书面文件不全
经双方认可的工程预算书以及全套设计、施工图纸,均为合同有效构成要件。有些装饰公司在与消费者签定装修合同时,这些书面文件不齐全,给以后进行家装工程带来了隐患。消费者应把以上三项文件及支付费用的单据妥善保存
合同主体不明晰
合同中应首先填写甲方、乙方名称和联系方式,很多公司只盖一个有公司名称的章,必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对。此外,还应注意签定合同装修公司名称,是否与合同最后盖章的公司名称一致
权利义务不清
为保证工程顺利进行,装修合同中规定了甲乙双方应尽的义务。装修过程中,难以避免出现偶然因素影响施工进度,比如施工现场的安全问题、施工人员身体状况等等,在合同中应逐一细化,让双方的责任归属更加明确
材料报价笼统
混淆材料笼统报价、混淆概念多算费用等是个别家装公司惯用伎俩,签合同时将某一材料笼统报价计算,施工时更换单项材料,从中赚取差价
增减项未加入合同
如果在施工过程中,因为施工项目的增减或其他因素,须对原合同进行变更的,消费者与装修公司必须协商一致,并签定书面的变更协议,与此相关的工期、工程预算及图纸都要做出变更,并经双方签字确认
监理概念模糊
合同中规定了可以实行工程监理,作为工程监理人,其身份是独立于装修公司之外的。如果家装公司承诺为消费者提供免费监理,应在合同中对装修工程的质量监督效果进行约定
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
Part2:春日装修重在防潮 材料施工慎处理
  装修材料和施工工艺对装修工程的质量影响是非常大的。春季大部分地区天气潮湿情况比较严重,潮湿对装修的影响主要体现在装修材料和施工的影响上,这样的天气情况下,木材、板材、石膏板等都比较容易吸收水分,而待材料中的水分挥发后,易开裂变形,影响装修质量。因此,春季装修防潮,关键是选好材料以及采取合理施工工艺规避不利影响。
选好装修材料来防潮
  春季施工,最重要的是防潮。如果防潮工作处理不好,到了秋天秋风一吹,木料变形,地板起翘,墙面出裂缝等问题就容易发生。这就需要特别把好选材关。
春季装修选材要点
木料
注意到大批发商处选购木料,减少木料因受潮发生变形机会,此外购买时,可用湿度计对木材进行湿度检验
选购瓷砖注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化的情况下不容易出现裂纹
地板需要选择防水性能好的,以免铺贴后,产生翘起
壁纸在选购时,重视检查产品质量,同时也需要做好防水测试
选购涂料,不仅需关注其防水性,同时还应关注其弹性。宜选弹性较好产品,以免春风起来了,角线易风干断裂
春季装修不宜雨天进材料
春日装修重在防潮 材料施工慎处理
  春季潮湿天气装修的返修隐患主要表现为板材起拱、木家具变形等。这些都与木材的膨胀直接相关。因此装修材料的防潮工作就显得特别重要,切勿在雨天进装修材料。潮湿的材料一旦运到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3个月造成开裂变形。各种材料进场应该井然有序,切莫着急把装修材料统统搬进新房。
木工注意采取防潮措施
春日装修重在防潮 材料施工慎处理
  在家装工程中,最容易受到潮湿天气影响的是木工、油漆部分。潮湿天气对木工制作影响较大,在回南天做木工活,可用三道措施进行有效防潮:第一道是在家具表面(与墙面贴合部分)涂刷防潮油,第二道是在墙面(与家具贴合部分)涂刷防潮油,第三道是在制作完成的木制品上贴一层保护膜。
  安装时,家具与墙壁之间要留1厘米的缝隙,而不是完全贴紧,这样可以排散潮气。另外,家具背面应与墙面保持5厘米左右的距离,以防止吸收墙体潮气。在做吊顶时,需要制作木龙骨的顶面,应先刷防潮油。做好龙骨后,再刷一层白色的防火材料。
油漆施工宜采取喷涂方式
春日装修重在防潮 材料施工慎处理
  对于木制品,切记不要在下雨天或者回南天刷漆。木制品表面在潮湿天气中会凝聚一层水分,不易干燥。这时如果刷漆,水分就会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清,造成流坠。另外,这种做法还会导致色泽不均匀,出现泛白现象。 所以,宜采取喷涂方式。此外,可能不要在回南天,尤其是雨天中做油漆活。
合理分配工序避开潮湿影响
春日装修重在防潮 材料施工慎处理
  虽然潮湿天气里木工、油漆这两部分工序都容易受影响,但对其它工序如水电、泥水工等影响不大。只要科学分配装修工序,是可以避免不利影响的。计划在春季装修的业主可以把握好各个工序的施工时间,在3月份先做泥工、布置水电,4月份天气转暖再刮腻子、涂墙漆、做木工。油漆工序基本是处在装修的收尾阶段,只要避开阴雨天施工即可。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
Part3:关注春季装修安全 勿忘防火防触电
  防潮是春季装修的重点,但是也还是不能忘记防火与电路安全。防火主要是针对北方春季干燥天气容易引发装修火灾。而防电则是因为潮湿天气下,电路容易受潮后短路。
春季装修注意防火
春季装修注意防火
  春季装修不能忽视工地防火。装修工地需做好各方面的防火措施,配备消防器材。具体来说,防火也可以从两方面做起,防止万无一失。
防火材料选择及防火处理
墙面、地面和基层
应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾的危险性
吊顶、橱柜等
要做防火处理,涂刷防火涂料等
电气线路
应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理
  第一,是从装修材料下手,防止火灾。主要包括吊顶选材、橱柜、电气电路等的选择及防火处理。
施工防火措施
注意用电安全
不能乱拉乱接电线,电源线上不能无保护管
现场禁止吸烟
不能动用明火
易燃品存放
油漆、涂料等需存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方
及时清洁打扫
施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢、残渣等可燃物
保证出入口安全畅通
必要时配备消防器材等
  其次在施工现场,注意严格规范施工操作,防止不当操作引发火灾。
春季装修注意电路安全
  在春季潮湿天气下,电路容易受潮后短路引发装修事故。这时应注意对电路改造的规范化操作。特别要注意下面几点。
春季装修注意电路安全
  第一:在阳台等易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意这一点。
  第二:装修工地的临时电线不能直接在地面上放置,带电的装修工具也最好是在墙体上挂着。
  第三:工地下班前,需要注意对工地进行必要的清扫。收拾好电机,线路,电路总阀的开关必须拔下来,让它们处于关闭状态。
推荐阅读:
提前备战“春潮”天支招家居防潮防霉
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
新年造个性厨房 选对橱柜让家居更实用
