春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
pchousetosney 2012-2-26 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】即将来临的春季潮湿天,空气湿度很大,这时,潮湿空气遇到近地面较凉的物体如地面、墙壁、家具等,很容易冷凝成细小的水珠附在上面,搞得家里到处湿漉漉的很让人烦恼。那么,在这样的天气里,如何保持家居干爽呢? 毫无疑问,选购家用防潮除湿机是不错应对办法。
春季防潮有妙法 支招除湿机选购与保养
Part1:选购养护第一步 了解除湿机知识
  除湿机又称为抽湿机,一般可分为家用除湿机和工业除湿机两类,属于制冷空调家庭中一个小成员。随着生活水平的提升,越来越多的家庭选择除湿机减轻潮湿天气对家居的危害。
选购养护第一步 了解除湿机知识
除湿机的工作原理
  除湿机一般由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机盒及控制器组成,其工作原理是:由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水分冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
除湿机主要类型
冷却除湿机
  冷却除湿机:按使用功能分,可分为:一般型、降温型、调温型、多功能型。
按使用功能分
一般型除湿机 空气经过蒸发器冷却除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。
降温型除湿机 在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的除湿机。
调温型除湿机 指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。
多功能除湿机 集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的除湿机。
  冷却除湿机还有多种分类,这里就不一一介绍了。像按有无带风机分,可分为:常规除湿机、风道式除湿机;按适用温度范围分,可分为:A型(普通型18 ~ 38℃)、B型(低温型5 ~ 38℃); 按送回风方式分,可分为:前回前送带风帽型、后回上送型等。
  转轮除湿机
  转轮除湿机的主体结构为一不断转动的蜂窝状干燥转轮。干燥转轮是除湿机中吸附水分的关键部件,它是由特殊复合耐热材料制成的波纹状介质所构成。波纹状介质中载有吸湿剂。这种设计,结构紧凑,而且可以为湿空气与吸湿介质提供充分接触的巨大表面积,从而大大提高了除湿机的除湿效率。
  溶液除湿机
  溶液除湿空调系统是基于以除湿溶液为吸湿剂调节空气湿度,以水为制冷剂调节空气温度的主动除湿空气处理技术而开发的可以提供全新风运行工况的新型空调产品。利用除湿剂物理特性,通过创新的溶液除湿与再生的方法,实现在露点温度之上高效除湿。具有制造简单,运转可靠,节能高效等技术特点。
  管道除湿机
  管道除湿机用蒸发器来给空气降温除湿,并回收系统的冷凝热,弥补空气中因为冷却除湿时散失的热量,是一种高效节能的除湿方式,它是提供一种可以在不同室内、外温度下对室内进行供热、制冷和除湿以满足室内温湿度要求的管道式调温调湿方法及其设备。
  除湿机的产品分类众多,消费者在选购前最好先了解一些产品的相关类别及特点。
推荐阅读:
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
Part2:做个精明消费者 除湿机选购需知
  除湿机是一种向房间或区域直接提供经过处理的空气的设备,具有除湿功能。消费者在选购除湿机时应注意以下几个问题。
选择知名品牌
  家用除湿机一般作为耐用消费品,在使用期间出现故障时消费者需要制造商提供售后服务,对其进行检查、维修或更换零部件。知名品牌除湿机的制造商有一整套完善的质量管理体系,具有较好的产品质量保证能力。消费者还可以去大型的家电销售商场购买产品,其能够提供长期、优良的售后服务。
确定除湿机类型
做个精明消费者 除湿机选购需知
  家用除湿机铁皮外壳和塑钢外壳两大类型。铁皮外壳除湿机有价格低廉的好处,但也存在噪音大,适用的环境面积小和安装不够美观的缺点。全塑钢将除湿机全塑钢化,可降低室内环境的噪音,安装美观,适用的环境面积大,可选择的款式型号多样。
确定除湿量要求
做个精明消费者 除湿机选购需知
  选购除湿机产品时,一般按住房面积每平方米20W的制冷量来计算选择除湿机的能力。通常,一个10平方米左右的房间,可采用250W制冷量的全塑钢除湿机;30平方米以上的客厅或房间,需采用500W以上制冷量的落地式除湿机。
  但消费者在选购时还要考虑到使用空间的实际情况,如空间的格局、开放程度、太阳照射的强度、通风、人员数量等问题,如与其他地方连通在一起,或太阳照射强烈的空间应适当选购较大制冷量的除湿机。
选择CCC认证产品
做个精明消费者 除湿机选购需知
  在国家质检总局网站上可以通过除湿机CCC认证号码,查询到除湿机主要参数和真正生产厂家。在市场销售中,没有通过CCC认证的除湿机是不允许销售的。
试运行看产品震动和噪音
做个精明消费者 除湿机选购需知
  家用除湿机对震动和噪音的要求较高,在选购家用除湿机时,可以通过试机来判断一下机器的性能。最好找一个相对安静的空间进行测试,因为家庭的环境比卖场要安静许多。
推荐阅读:
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
Part3:延长产品寿命 除湿机的使用养护
  除湿机属于季节性使用的产品,若日常使用得当,除能发挥除湿机最大的功效外,还能减少故障发生率,延长其使用寿命。以下是关于正确使用、维护和保养除湿机的几点方法。
正确调节除湿机的设定湿度
做个精明消费者 除湿机选购需知
  使用者调节除湿机的设定湿度时,应根据自身对潮湿的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度。湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
  除湿机运行要注意细心调节湿度,避免过高或过低。除湿机运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使除湿机的制冷除湿效果降低,浪费电。特别在夏季,遮住日光的直射可使除湿机节电约 5%。另外,由于密封条件良好的空间最为省电。
长期不使用应做好保护
  冬季或出外等长期不使用除湿机时,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。
不应频繁开关
长期不使用应做好保护
  不要因为房间湿度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭除湿机,而应当让除湿机通过湿度控制器来控制启动和关闭。除湿机不使用时应关断电源,拔掉电源插头。家用除湿机停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。
定期让检修除湿机
延长产品寿命 除湿机的使用养护
  除湿机经过长期的使用后,机组内的电气线路和控制元件都会有不同程度的老化,严重的会对机组和人体造成伤害,定期让专业人员对除湿机的电路进行检查,更换老化的元件,补充制冷剂,能防止元件老化对机器和人体产生危害,并能使除湿机保持在良好的工作状态。
除湿机滤网滤网清洁养护
  除湿机一般在梅雨季节来临前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷。将风干后的空气过滤网再安装回除湿机原位,整个除湿机保养过程也就完成了。注意不要用海绵清洗,不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干。
除湿机重要元件养护
延长产品寿命 除湿机的使用养护
  在日常除湿机运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。另外,还要保护好制冷系统。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。还有,除湿机要正确选用熔断丝。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会断。
推荐阅读:
点亮家居空间 勿忘装饰摆件清洁与养护
除水垢不用愁 电热水器清洁养护攻略
冬季家居勤保养 洗衣机清洁养护不能忘
