Part3:玻化砖铺贴小窍门 铺前铺后要防污
瓷砖铺贴不像地板等,一旦铺上后出现问题,返修非常麻烦。因此最好是一次铺好,施工时小心避免出错。下面看看玻化砖的铺贴需要注意些什么。
一、铺贴前做好基层处理
铺贴前,应先处理好待贴体或地面平整,干铺法基础层达到一定刚硬度才能铺贴砖,铺贴时接缝多在2—3㎜之间调整。
二、铺贴前需试铺
铺贴前首先在地面上试铺,在使用完同一色号与尺码后,再在砖底将编号加以标明,如果砖面有花纹或方向性的图案,应将产品按图示的方法铺贴,以求最佳装饰效果。
三、建议表面抹水蜡防污
玻化砖是由瓷质耐磨砖加工而成,表面经过磨光处理后会常规性地出现肉眼看不见的微细孔,故每块玻化砖施工之前最好先抹一层地板水腊。铺贴前首先检查玻化砖的表面是否已经打过蜡,如果没有的话,必须经过再打蜡后施工。判断打蜡的方法:看砖面是否有层蜡质的物质,砖面给人的感觉是雾蒙蒙的,用手摸的话,会有指印。
四、铺贴敲打工具需用白布包裹
在施工时要求施工的工人将橡皮锤用白布包裹后再使用。防污性能不好的砖皮锤敲打砖面会留下黑印。
五、注意做好成品保护
对于刚铺好的玻化砖,必须用瓷砖的包装箱(最好是防雨布)将铺好的砖盖好,防止沙子磨伤砖面,以及装修时使用的涂料油漆以及胶水滴在砖上,污染砖面。
推荐阅读:
家装环保知多少 摆脱装修污染有妙招
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
春暖花开又一季 详解春季装修注意事项
Part4:玻化砖合理清洁养护 确保干净亮丽
玻化砖的表面有些很微小的细孔,污渍容易渗入砖体。防污方法主要是在玻化砖表面打层腊,在未使用或清洁后的玻化砖表面涂刷一层SW防水防污剂,水份、污垢无法侵入,而不改变玻化砖原有亮丽效果。但是在平时也要对玻化砖进行保养,保持其靓丽。
经常清洁保持干净
其实玻化砖和地毯、木板一样,也需要经常清洁,但相比之下清洁的方法很容易,用天然清洁剂最好。一般来说,最好1到2星期清洗一次,对于不同污染源用不同的清洁剂来清洗,经常清洁可以保持玻化砖的靓丽,而且也可以放映主人的勤劳和爱干净。
沾上污渍及时清洗
很多人觉得玻化砖容易清洗,因此有时候不小心弄脏了,就“先放着”,但实际上,很多脏东西在落地后会在空气中发生新的化学反应,最终渗入玻化砖以后可能再也无法清洁,这将给玻化砖带来不可逆转的损害。所以,一旦弄脏了,就应该在最容易清洁是清洗干净。
定期打蜡保持亮丽
不仅仅是地板需要打蜡,玻化砖也需要打蜡,这不仅可以增加砖的防水性、防污性,而且可以抗击一些摩擦和撞击,同时还能让家里的磁砖更光亮。一般来说,砖只需要3个月打一次蜡可以,一年四次,就能保证砖亮丽如新。玻化砖瓷砖大理石的蜡必须是高分子聚合物蜡,千万不能打油脂固蜡。
玻化砖划痕修复
一不小心在玻化砖上划了小划痕怎么办?可以用魔晶地板蜡涂在小划痕上面,再用软的布反复用力擦拭,能够一定程度上修复填平玻化砖划痕,起到修复砖面的作用。
推荐阅读:
