【太平洋家居网 装修频道】春天回南天空气的湿度可高达100%,在潮湿天气里,家具很容易受到伤害,如何减少潮湿天气对家具的伤害呢?看看小编收集的各式材质家具防潮攻略吧!
Part1:防潮第一战 实木家具与板式家具防潮法
家具由于材质不同,受潮表现、处理以及保养方法都不同。那我们首先来看看,同样具有木材特征的实木家具和板式家具的防潮有哪些需要注意的?
实木家具防潮要点
受潮表现:过度潮湿的天气会导致实木家具表面出现小水珠,表面油漆局部变色。受潮情况严重时会滋生霉点,家具木材还会因含水量过大而出现变形。
防潮保养:实木家具未出现凝水或霉点的情况下,可以在家具内部放干燥剂一类的防潮包做吸潮处理。外部用干毛巾擦拭干净后,擦一层核桃油隔湿。
受潮处理:实木家具受潮后,如果情况不严重,应及时通风阴干;如果出现凝水或霉点,需要先将水滴擦干,用温和的清洗剂将霉点去除,再进行除湿。
板式家具防潮要点
受潮表现:板式家具一般经过封边处理,抗潮能力比实木强。但板式家具接合处会因含水率提高而膨胀变形,严重的情况下会导致表面板材开裂。
防潮保养:注意保持接缝部位的清洁,以免灰尘杂质吸湿膨胀,造成开裂。在接缝等容易吸水的部分,要做好封闭措施。
受潮处理:一楼或地下室,地面相对潮湿,应该在板式家具下放置防潮垫。受潮后,及时放防潮包吸湿。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part2:防潮第二战 布艺家具与皮质家具防潮法
布艺家具和皮质家具都是家里比较常见的家具。对于这两种材质的家具,遇到春季潮湿天,又该怎么防潮与养护呢?
布艺家具防潮要点
受潮表现:布艺家具初期会因长期受潮而发生变色、脱色现象,表面可能出现黄斑或霉点;进而,受潮后的面料弹性丧失,拉伸力度下降,布料的体积增大;而潮湿期过后,布艺面料会变脆,耐磨性严重丧失,容易磨损。
防潮保养:布艺容易附着灰尘,平时应做好除尘工作,以免潮湿天气长霉。
受潮处理:如果普通布艺沙发受潮,可用吹风机等烘干;做工比较精细的布艺沙发,则要用专业吸尘器吸净灰尘并吹干。
皮质家具防潮要点
受潮表现:皮质家具长时间处于潮湿环境下,经过化学处理后的皮具表面颜色容易变异,皮质变硬;湿度超过90%的环境下还会出现霉点。
防潮保养:潮湿天气到来之前,应先用柔软的湿抹布除尘,然后在表面擦一层貂油、绵羊油、皮革油等皮质家具专用保护油,不仅可以起到防潮作用,还能保护皮制家具色泽。
受潮处理:如果皮质家具表面出现霉点,需用除霉剂清除霉点,再涂上皮革保养油。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part3:防潮第三战 铁艺家具与藤艺家具防潮法
铁艺和藤艺家具相较于其他材质家具在家庭里还是相对少见,对于这两种材质的家具有什么防潮妙招呢?
铁艺家具防潮要点
受潮表现:潮湿天气环境下,铁艺家具会因水气的增多而生锈,导致腐烂。
防潮保养:铁艺家具在潮湿天最好用干燥的抹布进行擦拭,吸收多余水分。
受潮处理:如果铁艺家具表面出现锈蚀的现象,可以用洗碗布或者牙刷蘸上防锈剂进行刷除,之后再用干布擦亮即可。
藤艺家具防潮要点
受潮表现:藤艺家具长期受潮后会变黑,严重的会腐烂,其韧性和坚固性也会显著减少。
防潮保养:使用中如果存有积垢,最好用盐水擦洗,这样不仅能去污,还可以使藤条变柔软,富有弹性,保证藤条的吸水性。
受潮处理:在受潮的情况下不能重压,保证其编织形状及其间隙不变形,保证干燥后收缩到原样。
推荐阅读:
新年家居“美容” 看家具清洁保养攻略
注重环保健康 教你板式家具选购攻略
岁月流逝风采依旧 名贵木家具保养攻略
Part4:潮湿天气惹人烦 减少室内潮湿妙招搜集
潮湿天气对家具危害极大,三月回南天即将来到,如何让家具规避掉潮湿这个烦恼,可以试试下面的一些减轻室内湿度的妙法。
早晚关窗防范湿气潜入
当潮湿的回南天到来时,千万要记得紧闭家中的窗户。特别是朝南和东南的窗户,不给潮湿空气潜入室内的机会。关闭窗户的时间为每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间的高,若不及时关窗,空气中的水汽将趁机进入室内。开窗的时间宜选在午时短时开窗。
缩小室内外温差减少水汽凝结
学过物理的人都知道,潮湿空气遇到低温物件就会凝结成水汽,因此可以在室内烧一盆木炭或者放上火炉等热源设备,来提高室内温度,使得水汽无法凝结。不过此法需要注意避免一氧化碳中毒和用电事故。
尽管采取了一些如关闭门窗等防止湿气入侵室内的方法,但是湿气还是防不胜防,一不小心,就侵入家居的每个角落。对于这些已经“入住”的湿气该如何清除呢?除了用干抹布等擦除水汽,大家可以利用一些除湿电器以及自制除湿工具来清除湿气。
除湿家电来帮忙
网上有各种达人支招除湿偏方,而很多人或许嫌很麻烦。想偷懒的话,大家就可以利用除湿电器来帮忙啦。大部分空调都有除湿功能,这时候就可以利用这个功能除湿;还有可以购买专业的除湿机,简单快捷除去室内湿气。
购置干燥剂等除湿产品
除了市面上可以买到的一些干燥剂、吸湿盒等用品,合理利用可以有效去除家中的湿气。此外还可以自制一些除湿工具。
| 自制除湿工具 | ||
| 报纸、旧衣物除湿 | 天气潮湿的时候最怕就是地面的潮湿,这个时候可以在地板或地砖上铺上报纸或者旧衣物,报纸上的油墨以及干燥旧衣服都有很好的吸水效果 | |
| 自制洗衣粉除湿盒 | 洗衣粉对水非常敏感,遇到水就会融化凝结。运用这样的原理,可以制作洗衣粉除湿盒,能有效吸收室内空间中少量的水汽。方法是用盒子装上一些洗衣粉,盖上盖子,或者用塑料膜缝好,然后在上面均匀地搓几个小洞。将制作好的除湿盒放在地板的各个角落,等洗衣粉吸饱水分结块后,可拿去洗衣服 | |
| 香薰蜡烛除湿 | 蜡烛也能起到降低室内空气湿度的作用。在铺贴地板的卧室或者客厅,点燃香薰,节能有效干燥空气,又能出去房间里的霉味。香薰同时可作为装饰提升家居的浪漫情调,既实用又有情调 | |
| 咖啡渣除湿 | 咖啡渣兼具吸水和除臭两大功能。收集咖啡渣,晾干后用纱布袋、丝袜或者棉袜包裹着,摆放在地板的各个角落,能有效吸收空气的水分。对新安装的地板,还有除甲醛等装修污染气味的功能 | |
推荐阅读:
CRQ
2013-3-07 00:15:13
