吸顶灯应该怎么安装?安装中的注意事项
pchouseD-mac 2013-3-15 14:57:29
  很多人也许都会试过买了商品回来之后就不知道怎么用,白白浪费了时间和精力,就拿吸顶灯来说,如果一个人买了一盏吸顶灯回家,但却不知如何安装,结果岂不是一样?那吸顶灯应该怎么安装呢?安装的时候又需要注意些什么呢?下面就让小编为大家一一讲解。
吸顶灯安装
吸顶灯在安装和使用中注意事项:
  1、在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定 ;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。以确保吸顶灯固定牢固、可靠,并可延长其使用寿命。
  2、当采用膨胀螺栓固定时,应按产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。
  3、固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于2个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合;只有当绝缘台的直径在75mm及以下时,才可采用1个螺栓或螺钉固定。
  4、吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,有的家庭为了美观用油漆后的三夹板衬在吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施;如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。
  5、吸顶灯安装前还应检查:1)引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4平方毫米,铜芯不小于0.5平方毫米,否则引线必须更换。2)导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢 固,电气接触应良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,而发生危险。
  6、如果吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:1)相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;2)灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。
  7、装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;灯泡的功率也应按产品技术要求选择,不可太大,以避免灯泡温度过高,玻璃罩破裂后向下溅落伤人。
  8、与吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
  9、教育小孩不要在室内向灯具抛掷气球等物,以免灯上悬挂的装饰物落下伤人或影响灯具的装饰效果。
  如果你掌握了以上吸顶灯的安装和安装的注意事项,你会惊喜地发现原来自己也能这么轻松地搞定听起来那么棘手的安装问题。
