Part2:清洁一步到位 推拉门清洁有妙法
推拉门在使用一段时间后,会积累污垢,吸取空气中的水分后会遭腐蚀,所以按时清洁是必须的,必须要按时洁理表面,周期一般为半年一次,清理时既要清理表面污垢又不损坏表面氧化膜、电泳复合膜、喷涂粉末。那么推拉门如何清洗呢?我们来看下。
推拉门门板清洁方法
门板关系整个内门的脸面,整洁、光亮的门板会让家中内门神采奕奕。因此门板的清洁至关重要。对于门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭,以免划伤表面;如果内门的门板有严重的污迹时,可使用中性清洗剂或专用清洗剂,先清理污迹后,再干擦;清除其表面的轻微擦痕,可用软布蘸取少量牙膏进行反复擦拭。
推拉门门板清洁 | ||
对于玻璃门板 | 平日经常用干抹布擦拭即可,每隔一段时间,用稀释过的中性洗涤剂或玻璃专用洗涤剂,然后用干的纯棉、不掉毛的抹布擦干 | |
对于高密度板 | 不宜用一般洗涤剂擦洗,经常用干的纯棉抹布擦拭即可,如果用水清洁,注意一定要用干的纯棉抹布擦干 | |
木质或烤漆板 | 木质或烤漆板材门板,定期打蜡可以保持表面鲜艳亮丽 |
推拉门门板多为玻璃、高密度板、木质或烤漆板,而针对不同的门板,清洁方法有所差别。
推拉门边框清洁方法
推拉门的边框多为金属材料,日常清洁时用干的纯棉抹布擦拭即可。如果用水清洁,应该尽量拧干抹布,以免金属表面损坏,影响美观。
推拉门轨道清洁方法
底轨容易积存浮尘,它直接影响底轮的滑动,从而影响推拉门的使用寿命,因而平时要注意经常使用吸尘器清除底轨浮尘,边角处用抹布蘸水清洁,同时注意用不掉毛的纯棉布擦干。
任何物件的清洗保洁操作都是一定的讲究的,如果不清楚其具体操作,盲目进行清洗保洁,势必会降低门的操作效果,所以对于推拉门清洁工作不能疏忽大意。
推荐阅读:
节后家居清洁法 勿让热闹过后一片狼藉
洗洗更健康 空调清洁保养攻略需谨记
春潮来袭 妙招教你打好家具“防潮战”
Part3:保持长久美观 注意推拉门的养护
保持光鲜亮丽的家具,就如渴望婴儿般的皮肤那样,这就需要家居主人平时的爱护和保养。推拉门是家居美观的一个重要环节,那么在保养方面应该怎样做呢?我们来看下。
滑轮的养护方法
滑轮是整个内门的灵魂,它身材虽小,作用重大。每半年左右点一两滴润滑油可保持其顺畅。移门的滑轮分上下轮,如是品牌滑轮,上下轮都用滚针轴承滑动,无需加润滑油,只要注意清洁杂物。一般的轴承或橡胶轮就要每隔半年在其滑动部位滴加润滑油。
移门的养护方法
不要过于用力摇摆推拉门,避免其负荷力;防止重力撞击门体,严禁锐器或重力破坏移门和轨道,造成障碍;如遇门体或框体遭到破坏,请与厂家联系或请专业的维修工人进行修复。
保持移门良好的运作性能
移门看似简单,但结构与辅件仍然较多,除去轨道等方面的保护非常重要外,密封毛条和玻璃胶封是保证移门密封、保温及隔音的关键结构,如有脱落要及时修补,更换,这样才能起到隔尘、防撞、隔音、保温的最佳效果。
移门轨道的养护方法
保持轨道清洁,防止异物进入,如果轨道有太多的灰层会使推拉门在使用过程中有太多的杂音,并且推拉起来不灵活。如有杂物及尘土,可用毛刷清理,槽内和门封毛条的积灰可用吸尘器吸去。严防重物砸到轨道上,这也是轨道的保养一种常用方法。
推荐阅读:
