LED射灯怎么样?LED射灯的特点
pchouseD-mac 2013-3-15 14:45:18
  与传统光源设计方法和思路不同,LED照明的理念做出了重大突破,主要的两种设计理念分为情景照明和情调照明,切实地符合了环境和人类的需要。那么LED射灯怎么样?LED射灯的特点有哪些?下面就让小编为大家一一讲解吧!
LED射灯
LED射灯介绍
  LED射灯就是用发光二极管作为光源的射灯。传统射灯多采用卤素灯,发光效率较低、比较耗电、被照射环境温度上升、使用寿命短。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。而且LED发光的单向性形成了对射灯配光的完美支持。
LED射灯的特点
  射灯种类繁多,多用于制造效果,点缀气氛。颜色有纯白、米色、浅灰、金色、银色、黑色等色调;外形有长形、圆形,规格尺寸大小不一。因为造型玲珑小巧,非常具有装饰性。所以一般来说,多以各种组合形式置于装饰性较强的地方,从细节中体现主人的精致的生活和独有的情趣。在选择时重在外形档次和所产生的光影效果,因为是典型的装饰灯具,明亮程度上可不予过多考虑。
  射灯可安置在吊顶四周或家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上,以突出主观审美作用,达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多彩的艺术效果。射灯光线柔和,雍容华贵,既可对整体照明起主导作用,又可局部采光,烘托气氛。
  1、节能:同等功率的LED灯耗电仅为白炽灯的10%,比日光灯还要节能。
  2、寿命长:LED灯珠的可以工作5万小时,比日光灯和白炽灯都长。
  3、可调光:以前的调光器一直是针对白炽灯的,白炽灯调暗时光线发红;很难见到日光灯调光器,这是调光技术很多年没有发展的主要原因;现在LED又可以调光了,并且无论是亮还是暗光都是同样的颜色(色温基本不变),这一点明显优于白炽灯的调光。
  4、可频繁开关:LED的寿命是按点亮时算的,即便每秒钟开关数千次也不影响LED寿命,在装饰等需要频繁亮灭的场合,LED灯有绝对优势。
  5、颜色丰富:有正白光、暧白光、红、绿、蓝等各种颜色,无论是客厅里大灯旁用于点缀的小彩灯还是霓虹灯,都很鲜艳。
  6、发热量低:像射灯,很多220V的射灯用不也几天就坏掉就是因为发热。12V卤素射灯发热量虽低于220V的射灯,但又有因所配变压器功率不足等原因,其亮度达不到标称值。用LED射灯,不用变压器也可以长时间工作。
LED射灯散热
  1.常规方法:利用普通的导热片来为LED射灯散热,导热性能一般,不能很好的散热。
  2.液体散热:佛山市中南半导体照明研究院研究发明出一种采用液体散热方法成功解决大功率LED发热问题,小体积LED射灯的散热问题,取得历史性的突破,为LED射灯散热难的问题作出贡献。
  3.热管散热:利用热管为LED射灯散热,就好像电脑CPU热管散热一样,这样体积变大了,比较笨重。
LED射灯的组成结构
  LED射灯主要由外壳,灯珠,铝基版,驱动构成,具体分析如下:
  LED射灯外壳:烤漆,电镀两种外壳 整套包括灯盖,灯杯,底座,铝基板,透镜,螺丝 适用于MR16,GU10 莲花状,美观,大方 散热性能好。
  LED射灯灯珠:六脚RGB,射灯专用, 红光:40lm 绿光:60lm 蓝光:15lm 均采用350 mA 电流。
  LED射灯驱动:全球通用输入电压(220V) 恒流输出,保证大功率LED使用的安全性 功率因素高, 大于0.98以上 隔离电源 隔离电压为3000V 过温保护,短路保护,开路保护 可以驱动所有3W的LED(包括红色与黄色) 使用陶磁电容,长寿命设计,达50000小时 高可靠性 整灯可通过安规测试,隔离电压达到3750V,可通过EMC测试 体积小 24mm*18mm,拥有中国与美国专利
  不同的环境,应该选择不同的LED节能灯,大家可以依据自己需要装饰的环境做出正确选择。
