淋浴房怎么选择?淋浴房怎么保证排水效果
pchouseLing 2019-4-25 11:08:06
  家里卫生间的位置不够的话,无法安装浴缸就可以用淋浴房,淋浴房可以有效的节省卫浴间的空间,淋浴房怎么选择?在室内安装沐浴房的话,第一个重要的就是排水效果,排水不好的话水出不去会很麻烦,淋浴房怎么保证排水效果?
淋浴房怎么选择?淋浴房怎么保证排水效果
  一、淋浴房怎么选择
  (1)从底座的类型上来分,淋浴房有高缸淋浴房和低缸淋浴房。高缸淋浴房更加适合家里有小孩的业主。高缸淋浴房的高度通常都是在50cm左右。将高缸淋浴房蓄满水,其就是个小小的浴缸,可以将其当做宝宝浴缸来使用。缸的类型是多种多样的,有亚克力材质的、有ABS材质的。两者相比较之下,ABS材质的给人的感觉更加的舒适,也更加的坚固,但是价格方面其要稍微高一些。
  (2)在选购淋浴房的到时候,我们还要注意一些淋浴房所使用的铝合金框五金配件。在选购的时候,淋浴房的铝合金厚度应该超过2mm,才能保证玻璃屏风的推拉不会变形。在检查铝合金框架的时候也要顺便的检查一下导轨的滑轮是不是灵活,推拉的时候是不是顺畅。还有就是需要检查五金件的材质,淋浴房的湿度是比较大,所以一定要使用不锈钢螺钉。
  (3)淋浴房上面的钢化玻璃选择也是非常的重要。在选择的时候我们要尽量选择厚度比较厚的钢化玻璃,其厚度不能够低于6mm。除了厚度之外,在购买的时候还需要注意钢化玻璃上面有没有贴有3C认证和品牌的标志。3C是国家强制认证,如果没有贴有3C标志,在买的生活要特别小心。
  (4)看表面处理。淋浴房框表面的处理可以分为涂装和电镀。无论是采用涂装还是电镀,在购买的时候我们都需要了解其厚度、硬度以及亮度。因为淋浴房的有很多时候是在高温的环境下使用的,如果其涂层的厚度、硬度都达不到指标的话,则过一段时间其就有可能出现表层的脱落,在购买时要多注意。
  (5)型式以及规格大小。淋浴房的规格大小不一,在选择的时候我们需要根据我们卫生间的面积来选择。还有就是淋浴房方的开门方式可以分为横拉外开式和内折式。除非是卫生间的面积非常的大,不让的话,内折式的淋浴房是比较好的选择。
  (6)淋浴房是一种组合式的产品,因此在选购的时候,我们需要注意它的受力结构设计是不是合理,线条是不是流畅以及各种材料的质量还有组装的密合精细度怎么样,还有就是比如地漏了、淋浴喷头了等这些淋浴五金件有没有问题。
  二、淋浴房怎么保证排水效果
  在卧室内装设淋浴房,是有一定难度的,最主要的是解决淋浴房的排水与通风问题,应注意以下几点;
  1、卧室设置淋浴房的一角最好靠近有排水管道的厨卫房间;
  2、按照淋浴房平面尺寸做一几公分高的基础,把淋浴房排水管预埋在基础里并穿过间隔墙接引到厨卫间的排水主管,并做好相应的防水。
  3、在合适的位置穿墙,把通风管道接引室外或接引到厨卫间的通风管道。
  4、按尺寸定制较好的淋浴房。
  淋浴房怎么选择?可以根据自己的需要来选择合适的淋浴房,保证日常用的淋浴房都可以满足实际的需要。淋浴房怎么保证排水效果?决定安装淋浴房之前就要请水电工师傅做好相关的改造基础,为日后淋浴房正常使用带来方便。
