装修贴完瓷砖之后,看到瓷砖与瓷砖之间出现的缝隙,有些人担心日后缝隙会变黑,那么,装修贴完瓷砖要不要做美缝?瓷砖与瓷砖之间要做美缝的话也是可以,前提是要能够好好的设计,那么,瓷砖美缝怎么设计呢?
一、装修贴完瓷砖要不要做美缝?
在家庭装修中,我们使用瓷砖的地方其实是很多的,比如地面,卫生间、厨房、阳台的墙面什么的。每一块瓷砖与瓷砖之间就会存在着一定的空隙,如果这些缝隙空着不去填补的话,时间久了,瓷砖接缝的地方就会有积灰、发霉、污染变黑、不易清洁的问题,很影响美观,而且还会影响到人们的好心情。
美缝是指对墙面和地面瓷砖缝隙之间的后续加工,让其缝隙变得不那么单调,而作出的一番点缀。当然美缝也是要有相应的材料来实现,主要的美缝产品就是市面上所销售的美缝剂,一般是由施工人员进行施工进行的。美缝剂适用于石材、木板、玻璃、瓷砖、马赛克、铝塑板等材料的缝隙装饰。
美缝让地面或者墙面的表面光滑如瓷:美缝剂凝固后表面光滑如瓷,耐磨、强度高、有优异的自洁性,易清洁、一擦就净,可以和瓷砖一起擦洗;不易藏污纳垢,避免缝隙滋生霉菌危害人体健康。瓷砖美缝之后,能够有效防水、防污,让瓷砖缝隙永远不会黑。因此瓷砖美缝成为一种时尚。瓷砖美缝一是可以保护瓷砖的质量,二是可以带给房子美感。所以说瓷砖美缝还是很有必要的。
二、瓷砖美缝怎么设计
预留瓷砖缝:可用定位十字架嵌入瓷砖缝中,容易使保证砖宽窄一致,然后用普通水泥或白水泥进行铺底填缝,填完后用柳子将接缝柳平,压实,使缝深保持在0.5—1.5mm左右为宜。
瓷砖缝宽窄预留设计:一般瓷砖缝预留1mm—8mm宽,1mm—2mm深,窄的瓷砖缝填缝后整体效果好,砖缝宽勾后立体效果好,它带来的层次感是比较强的,并且易于控制集合尺寸误差小。
干燥期:铺底填缝完工后,让瓷砖缝的材料可以更快的干透,方可进行美缝剂的勾缝施工用抹布将瓷砖内粉尘清除干净。
最后提醒大家,在装修时,需要进行贴砖、做木工、刷油漆等工序,造成灰尘和垃圾的堆积,所以不宜进行瓷砖美缝处理。因此,美缝处理要选择家具未搬入之前,瓷砖铺设了一个星期之后再完成。
装修贴完瓷砖要不要做美缝?目前装修贴完瓷砖后都会做美缝,通过美缝能够减少瓷砖缝隙中的黑程度,让瓷砖可以一直维持美观程度。瓷砖美缝怎么设计?在设计根据它的颜色、缝隙的大小等要素,出来的效果就会很赞了。
Ling
2019-5-10 11:31:35
