水泥地面影响到日常居住感受跟整体的美观性,所以很多人在装饰室内的时候,都会在水泥地面上铺设瓷砖,改变地面原本毛坯的状态,那么,地面怎么贴瓷砖?水泥地面如果要铺设瓷砖之前,往往需要先找平它比较好,水泥地面怎么找平?
一、地面怎么贴瓷砖?
1、准备工作
在铺设地板砖之前,需要根据地面设计图纸以及设计需求,来对地板砖的颜色、纹理来进行预铺编号。在过程中,将存在破损的瓷砖挑出,这样方便地板砖的后期铺设工作。如果地板砖进场后,需要将瓷砖一一整理好,进行归类摆放,注意应放置在安全区域上,避免造成麻烦。
2、浸泡瓷砖
地板砖铺设之前,还应将瓷砖放入水盆中进行浸泡,一般时间在两小时以上,直到瓷砖不冒泡。这样做的目的是为了在铺贴过程中,瓷砖吸收其他材料的水分,造成地板砖粘结度不佳,很容易出现空鼓、脱落等问题。同时地面基层,需要将灰尘、杂物进行清理干净,再用水浇湿,减少地面灰尘的产生,地面可以吸收相应的水分。
3、划水平线
地板砖铺贴之前,还应在空间四周墙面进行水平找平,在适当位置弄好垂线,以便于确定地板砖的出墙大小。再来确定水平线的位置,这样操作以便于地板砖铺贴能够横平竖直。在铺贴时,需要使用水平线为基准,设有支撑力的木板,防止地板砖未到达粘结度而移动。
4、铺贴施工
地板砖开始铺贴时,应从左到右,从门窗位置开始施工。使用铲子将水泥砂浆均匀的涂抹在地板砖背面,将瓷砖轻轻铺贴在地面基层,使用橡皮锤轻轻敲打,让水泥砂浆更加均称,对地面可以更加贴合。
5、检验找平
施工好一行的地板砖时,可以使用靠尺来横向找平,如果不平整,可以在瓷砖下方垫些木片。如果瓷砖高出,可以使用橡皮锤轻轻敲平,让瓷砖背面水泥砂浆更均匀。
6、勾缝清洁
地板砖铺设后,应及时将水泥砂浆余料用棉布擦去,晾干一天后,再来进行勾缝处理,应将杂质先去除,然后再去填缝、施工。
二、水泥地面怎么找平
1、机器研磨加石膏找平
一般不增高地面,施工后就可以在上面走动(施工),施工3天就可以铺木地板,施工快捷(每户只需一天)价位又实惠,比水泥找平和自流平要优惠的多。
2、水泥砂浆找平
一般增高地面低2公分,施工后要3天可以在上面踩(施工),施工完工以后要等低15天以后铺木地板,价格也比较合适。
3、自流平找平
可去房间的高点,施工以后24时不能进人。施工后和水泥差不多也要15天以后铺木地板,整体的价格也会是比较高的。
地面怎么贴瓷砖?地面在贴瓷砖之前必须要保证贴出来的效果,确保它能够与室内整体的风格相互呼应。水泥地面怎么找平?在对水泥地面进行找平时,一定要能确保它是能很平的状态,不够平的话最终效果也会差很多的。
Ling
2019-5-14 11:06:39
