乳胶漆依然是墙面装饰比较好的方法之一,它对于改造墙壁有非常成功的效果,只是墙面乳胶漆施工时是喷的好还是刷的好?虽然都是乳胶漆施工,但施工方式的差异,也决定了它们效果的不同,而这两种装修方法有什么区别?
一、墙面乳胶漆施工时是喷的好还是刷的好?这两种装修方法有什么区别
一般来说,乳胶漆有两种使用方法,一种是使用高压喷枪来喷涂、一种是直接用滚轮刷来涂刷。高压喷枪价格不贵,网上就能够购买,大概在300块钱左右。滚轮刷这个相信大家经常见到,缺点就是容易涂刷不均匀,如果面积较大,也比较累。
喷涂的主要优点:表面非常均匀平顺(没有刷涂的花印)、接触更充分附着力更好(理论上,也跟师傅手艺有关系)、对于拐角、施工效率高(比刷涂快很多)在大面积更有优势、间隙等特殊位置更易上漆。
喷涂要注意的问题:
1、喷枪的范围比较大,难精确控制,容易弄脏其他装修成品,在保护时需要做的更加充分,贴保护膜等花时间更多点。
2、材料损耗更大,比刷涂用料多10%~30%(主要看师傅手抖的程度)。
3、后期修补一般通过刷涂处理,修补区域会质感有一定偏差。
4、如果使用多种乳胶漆颜色,机器需要彻底清洗避免混色。
刷涂的优点:前期防护工作相对少点;理论上成漆膜更厚,后期修补偏差小;多种颜色上墙效率相对喷涂高点。
关于刷涂时的花印,距离墙面1米多,成品的看起来“平整的”。无需太担心有明显坑坑洼洼的感觉。刷涂和喷涂成品质量好不好,更多在于师傅水平,师傅熟练哪种就让他做哪种会更好。有些老师傅刷涂技术很好,对喷涂机操作不熟练,你硬是让他喷涂百害无一利。关于损耗,虽然用量会增加,但乳胶漆都是以桶为单位使用,很少情况是刚好用完的,一般都有剩余,实际耗损也没有那么大。
无论选喷还是刷,师傅的筛选比较关键。损耗、花印等问题无需考虑太多。偏中小户型(120平以下)、需要刷多个颜色的情况下,敲敲打打君认为刷涂更适合。面积较大,颜色统一的情况,喷涂是不错的选择。
二、乳胶漆的施工流程是什么?
1、基层处理。先将装修表面的灰块和浮渣等杂物清理干净,如果有油污,可用清水或清洗剂进行清洗。以上这些都处理好之后,用腻子对墙面的蜂窝、洞眼和残缺处调补好,待腻子干透后,再将多余的腻子铲除,用砂纸磨平即可。
2、满刮两边腻子,第一遍刮腻子要求刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,同时要尽量刮薄,不得漏刮。第二遍腻子的刮抹标准和第一遍一样,但需要注意的是第二遍刮腻子的方向要与第一遍刮腻子的方向相垂直。
3、喷涂底层涂料的时候,要在干燥、牢固和清洁的表面上进行喷涂,并且在喷涂的过程中要注意保持涂层的均匀。
4、在中层涂料的第一遍涂刷过程中要注意对墙面的不平整之处进行修补,涂好后,至少需要干燥4小时以上才能进入磨光工序。而在涂抹第二遍中层涂料的时候,可以不需要进行磨光的工序。
5、乳胶漆涂料在使用前要充分摇动容器,使其充分混合均匀,然后打开容器,用木棍充分搅拌;喷涂时,嘴应始终保持与装饰表垂直,以Z字形向前推进,横纵交叉进行。
6、当乳胶漆面层喷涂完成后,要及时对飞溅出来的物料进行清理,同时将遮挡物进行拆除。
墙面乳胶漆施工时是喷的好还是刷的好?对墙面乳胶漆施工的时候由装修师傅来决定最终的方法即可,文章也提到了这两种装修方法有什么区别?在装修时业主对它们的区别不懂,不知道哪种好就要多请教装修师傅。
Ling
2019-5-15 10:15:33
