当我们进行房屋的装修的时候,对于墙面的话,一般都会刷上一层乳胶漆。乳胶漆墙面的出现,会给我们带来比较美观的感受。那么对于乳胶漆墙面的施工,相信大家不是很清楚吧。那么下面就让小编和大家说一说乳胶漆墙面施工流程有哪些吧。
乳胶漆墙面施工流程是什么?
乳胶漆墙面施工第一步:基层处理:先将装修表面上的灰块,浮渣等杂物用开刀铲除,如表面有油污,应用清洗剂和清水洗净,干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净;表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比为10:1)的稀释液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。
乳胶漆墙面施工第二步:满刮两遍腻子:第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线角及边棱整齐为度。尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎,注意不要沾污门窗框及其他部位,否则应及时清理。待第一遍腻子干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡,保护棱角,磨后用棕扫帚清扫干净;第二遍满刮腻子方法同第一遍,但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整,否则必须进行第三遍、第四遍,用300W太阳灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整,最后用细砂纸打磨平整光滑为准。
乳胶漆墙面施工第三步:乳胶漆面层喷涂:由于基层材质、齿期、碱性、干燥程度不同,应预先在局部墙面上进行试喷,以确定基层与涂料的相容情况,并同时确定合适的涂布量;乳胶漆涂料在使用前要充分摇动容器,使其充分混合均匀,然后打开容器,用木棍充分搅拌;喷涂时,嘴应始终保持与装饰表垂直(尤其在阴角处),距离约为0.3-0.5M(根据装修面大小调整),喷嘴压力为0.2-0.3MM2喷枪呈Z字形向前推进,横纵交叉进行。喷枪移动要平衡涂布量要一致,不得时停时移,跳跃前进,以免发生堆料、流挂或漏喷现象;为提高喷涂效率和质量,喷涂顺序应安:墙面部位Y柱部位Y预面部位Y门窗部位,该顺序应灵活掌握,以不增重复遮挡和不影响已完成的饰面为准。
乳胶漆墙面施工工艺有哪些?
我们在刮大白前先要对墙面基层进行处理,不同的基层处理方式也稍有不同。首先我们要对墙面进行基本的清洁处理,然后再刷上界面剂,避免出现抹灰层空鼓、起壳的现象,接着我们还有给墙面找平,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。如果墙面有裂缝,还要进行裂缝处理。这是乳胶漆墙面施工工艺之一。
另外,这个也是乳胶漆墙面施工工艺。我们要先把腻子粉进行调制,在调配的时候要严格控制好腻子粉和水的配比。调好好需要静置10-20分再次搅拌均匀即可使用。我们可以使用刮板或抹刀按常规批刮,新房一般批刮两遍就可以了。
对于乳胶漆墙面施工工艺,我们需要关注什么呢?等腻子干后,我们就可以使用砂纸来打磨墙面,打磨也是有讲究的,最好是从四周往中间进行打磨。我们在对墙面进行打磨的时候,注意不要将腻子磨穿。打磨完毕后,我们还要将浮沉清理干净,以方便下一步施工。
乳胶漆墙面的出现,让我们的新房披上了一层洁白的外衣。有了乳胶漆墙面的出现,我们的墙壁就会变得更加完美,看上去也会更加舒服。不过在进行乳胶漆墙面施工的时候,我们也要选择一款质量比较好的乳胶漆,这样才可以保障刷漆后的效果。
Abbey
2019-7-03 10:28:24
