在地面用了瓷砖装修后,发现还有剩余的瓷砖,且地砖装饰效果很好,于是有些人就打算将地砖用于墙面装饰,地砖可以上墙吗?目前地砖上墙的装饰方法已经是越来越普遍了,很多人也通过这种这种方式装饰墙面,地砖上墙有哪些问题?
一、地砖可以上墙吗?
1、很多人对瓷砖不了解,会觉得墙砖和地砖都是瓷砖,材质应该也是一样的。如果是这么认为的话,那就大错特错了。地砖一般是瓷制品,而墙面时属于陶制品,两者从黏土到烧制都是不一样的。
2、地砖和墙砖的主要区别在于,地砖防滑耐磨,墙砖光洁明亮。相对而言地砖的密度比墙砖大,防水效果会比墙面砖好,也可以贴上墙。如果是欧式风格或田园风格,效果比正常的墙砖更质朴,显得更有味道,所以可以根据自己喜欢的风格来决定。地砖一般比墙砖颜色深一些,规格多为300*300和600*600加工一剖为二做成300*600的墙砖风格。
3、地砖上墙只用在客厅房间卫生间等地方还是不错的,因为作为厨房来说,整洁大方易打理才是最主要的,所以还是选用浅色的瓷片砖为好。如果地砖上墙,一方面是粘上油烟不好打理,另一方面是没有明亮的感觉,会影响采光。当然如果是自建房或别墅,空间比较大,显得更加大气、美观。
二、地砖上墙有哪些问题
地砖比较贵,瓷片比较便宜,使用成本不一样。地砖施工成本高,瓷片直接用水泥便宜,那么也就是说地砖,不用专业材料,直接用水泥可能会有安全隐患。另外,他们的性质不一样,墙面砖吸水率高,容易和墙体结合,地砖吸水率低,可能与墙面和水泥结合度不是很高。地砖上墙容易造成空鼓,施工难度大。因此,地砖上墙,要保证良好的施工,不容容易出现严重的后果。
地砖可以上墙吗?地砖是可以上墙的,但是上墙时该注意的事情也需要好好的留意。地砖上墙有哪些问题?如果决定要用地砖上墙的话,该注意的事情必须要好好留意,不然地砖上墙后出现问题也容易造成各种各样的麻烦。
Ling
2019-5-22 04:00:08
