瓷砖既然是卫生间比较理想的材料,自然是需要好好的选择,不同类型的瓷砖装饰效果也不一样,卫生间用什么瓷砖好?要是不希望卫生间瓷砖铺贴效果差,或是影响到瓷砖铺贴后的使用,要清楚卫生间瓷砖铺贴注意事项有哪些?
一、卫生间用什么瓷砖好
1、颜色选择
卫生间瓷砖的颜色要搭配卫生间整体风格来选择,像面积小的卫生间就适合选择一些浅色系的瓷砖,可以让空间有明亮宽敞的视觉效果,或者选择玻化瓷砖,有扩大空间视觉效果。如果是中等面积的卫生间就可以选择暖色调的瓷砖,也可以选择冷色调的瓷砖。如果是大面积的卫生间就可以选择深色系的瓷砖搭配一些浅色腰线更显尊贵大气。
2、规格选择
卫生间的面积有限,所以对于瓷砖的尺寸规格也是有一定要求的,空间小转角也比较多,所以最好选择规格较小的瓷砖。即使是面积较大的卫生间也不能使用规格大的地砖,其切割会造成浪费,也不便地面找平、不便装地漏等。常见的卫生间地砖规格为300mm*300mm、330*330mm的。
3、吸水率选择
卫生间水分是非常的,这对于瓷砖的吸水率选择是很关键的,选择吸水率低的瓷砖更好,它容易干燥,不会受到潮湿的影响。
4、耐磨耐脏选择
卫生间是个经常使用,又易脏的场所,要选择耐脏、耐磨的瓷砖,这个可以从瓷砖釉面层薄厚来辨别耐脏性,若瓷砖施釉不足,砖面容易藏污、难清理,而且其砖面气孔吸水汽无法发散,会出现霉菌。还可以用硬物刮擦砖表面,看有无出现刮痕来判断耐磨性。
5、防滑选择
湿漉漉的卫生间是很滑易摔跤的,地砖的防滑效果是很重要的,可以选择釉面砖、通体砖等,或者哑光面、浅凸凹造型的地砖都是比较防滑的。
6、质地密度选择
瓷砖面不平整,有粗细不均的针孔都是质地密度不高、硬度不佳的,也不适合选择。
二、卫生间瓷砖铺贴注意事项有哪些
1、很多人都知道瓷砖在铺贴前都要经过泡水,一般把需要铺贴的瓷砖放入水中浸泡半个钟头左右,这样瓷砖充分吸收水份后便于跟水泥相粘合,墙面显得更加牢固。
2、瓷砖铺贴前一定要对墙面进行检查,看看有没有裂缝需要修补,如果有腻子粉没有清除直接贴砖,会产生后期的瓷砖脱落。砖铺贴时一定要选择正确的水泥标号和调配水泥沙子的混合比例,水泥比例越高,瓷砖黏结力越强,但水泥混合比例高,会导致水泥沙浆的膨胀系数增大,瓷砖铺贴的时候也容易弄碎。
卫生间用什么瓷砖好?建议在对卫生间瓷砖进行铺贴的时候,应该要能够先选择好相应的瓷砖类型,然后再来确定卫生间瓷砖铺贴注意事项有哪些?将铺贴瓷砖的事宜交给装修师傅,自然是能够在铺贴的过程中多注意避免麻烦。
Ling
2019-5-20 11:24:51
