沐浴房由于沐浴的关系,地面是容易有水的,所以沐浴房地面在装修的时候要能够好好安装,沐浴房地面要怎么安装?要是沐浴房地面防滑性不好、又出现积水的话,对日常的生活将会带来各种不安全性的,而地面怎么防滑防积水?
一、沐浴房地面要怎么安装
1、在安装地漏的时候,有些泥工师傅会嫌麻烦,只在地砖上切割一个正方形口子,而地砖是平面,除非地漏在4块地砖的交叉点,这样卫生间的下水很难彻底六项地漏,导致局部出现积水的问题。
2、可以将地漏贴回字形,中间低于四周、要凹下,这样可以使积水排出,而地漏最好设计在墙角,这样坡度好找,水容易排出去。
3、对于地漏的放置,如果房子下水管没有靠墙的话,这个时候需要在做水电时把地漏下水管靠墙移动。
4、设计淋浴房的时候要个隔断,阻止水流动方向,尽量避免水溅出去,要用防水条,起到良好的效果。
5、地面向地漏要做排水坡度,要以地漏为中心找准坡度,用刮尺刮平,抹面要求平整,表面无坑、无缝隙,不起沙,主要是以不积水为主。
6、可以利用引流,在瓷砖处用切割机切条缝,但是不能太深,只要水能流走就行,这样就能保证卫生间不会出现积水问题。
二、地面怎么防滑防积水
1、各种材质的防滑踏板
直接放置在瓷砖上,可以定制尺寸配合淋浴房的大小。常见的有塑料、防腐木、密胺树脂板。脚感最好的是防腐木,脚感偏暖(冬天尤其明显),水不会泡脚,建议选择。
2、防滑瓷砖、仿古砖
选择防滑砖或有凹凸纹路的仿古砖,施工简单不用考虑细节,平时也好打理,就是脚感比较冷,防滑的效果是很一般的。
3、防滑垫
如果瓷砖已经贴好,又不想返工,防滑垫是性价比相对高的方法。尺寸和色彩可以根据自己的情况选择。但是使用寿命不长,几个月就要换一下,对外观质感要求不高的时候可以去选择。
沐浴房地面要怎么安装?在安装沐浴房时要考虑地面的条件,保证地面是能让沐浴房安装妥当、有好的排水效果。地面怎么防滑防积水?防滑、防积水的关键是沐浴房安装好,如果它没有安装好自然是会容易有积水跟滑到的问题。
Ling
2019-5-20 11:24:51
