文章详情
瓷砖打孔经常开裂怎么办?瓷砖打孔时要注意什么
pchouseLing 429272019-5-20 11:24:40
  由于装饰跟挂件的需要在瓷砖上面进行打孔,但一旦在瓷砖上打孔,它出现开裂的几率也比较大了,而瓷砖打孔经常开裂怎么办?要是不希望瓷砖上打孔后出现开裂,导致整块瓷砖都无法使用的话,就要清楚瓷砖打孔时要注意什么?
  一、瓷砖打孔经常开裂怎么办?
  1、确定打孔位置
  一定不要随便选一个位置进行打孔,因为砖头的摆布的了解,装修师傅都非常清楚,一定要选择在砖头的缝隙里进行打孔,确保打孔可以通畅。
  2、马克笔进行标记
  对于选择马克笔进行标记的情况下,其实很多时候,不论是打孔的位置还是物件需要安装的位置,都需要将打孔的位置标记下来,方便日后施工。
  3、电钻轻轻地钻孔
  不要一上手就非常用力,这对于墙壁其实非常具有杀伤力,首先先轻轻地试探墙壁的钻孔可行性,确定了之后就要快准狠了。这种打孔方式比较正确。
  二、瓷砖打孔时要注意什么
  1、开裂如何补救
  就算是按照小编介绍的这种方式进行瓷砖的打孔也有可能会造成瓷砖的开裂,如果遇到瓷砖开裂的情况,当然是想补救措施了,如果缝隙不大,而且不影响到家居生活的话,我们可以用玻璃胶来填缝,这样可以防止缝隙变黑。如果不想买玻璃胶的话,也可以用家里的牙膏,将牙膏涂抹在缝隙中,土均匀后,将缝隙周边的牙膏擦掉,等待牙膏干透后,瓷砖的缝隙也看不出来。
  2、操作建议
  在进行瓷砖打孔的时候最好要采用膨胀螺栓来固定物件,再根据螺栓大小来选择所需冲击锤钻头。若是进行瓷砖打孔孔大于10mm时,最好分两次操作,用钻头预先打出小孔,然后再按照需要的直径钻头进行扩孔,这样做的目的是保证瓷砖的完整不会碎裂。在用着的时候,要记得为冲点和贴封箱胶,这么做的目的是防止瓷砖表面釉质造成碎裂等现象发生。
  3、先打孔定位
  玻璃钻头和瓷砖相互之间摩擦较小,太光滑不好定位,最好先在倾斜方向先打个孔进行定位,如果是对半瓷砖进行瓷砖打孔,可以用个钉子直接弄出个小坑来再来精确打孔。在瓷砖打孔操作中,不要让钻接触到钻头的尾部,最好将普通电锤的钻头拔出来一半,这样做让电钻在墙面上没有冲击,确保瓷砖不会破损。
  瓷砖打孔经常开裂怎么办?瓷砖打孔要是有开裂问题的话,说明跟师傅的手工跟瓷砖的条件是有关的。瓷砖打孔时要注意什么?建议在给瓷砖进行打孔之前,也要确定它是否适合打孔,能不能够打孔等等,避免造成麻烦。
